Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
839,3K
8,1K
KOM
27 September 2012
ilbod
Это позволит не штукатурить стену перед укладкой плитки, только водорозетки закрепи на планку, а стену отшпаклюй плиточным клеем с малярной сеткой.
зодчий
28 September 2012
ilbod
не все так просто. Допустим трубы утопим. А сливная труба? Она будет пересекать утопленные трубы и утопить ее уже не получится. Там пазогребень, он тонкий. В общем мастырить полочку полюбасу. Вопрос лишь в том что в случае ванны в 160 см полочку надо будет делать внизу у пола в виде порожка, или на высоту 105-115 см и в нее прятать все трубы. В этом случае ванна будет 150 см.
И опять же это еще не все. У тебя в углу вывод стояка 110 мм. Унитаз в этом помещении будет, или есть отдельной место под туалет с унитазом?
ilbod
28 September 2012
зодчий
он с обратной стороны луны(стены)
а стояк 110мм ? а то я то то все забываю померить.
сливная же внизу и пойдет как бы сразу в угол. в чем пересечение
KOM
28 September 2012
ilbod:
в чем пересечение
Он думал, что канашка в стене, но по фото видно, что это пазогребень, в него не утопить её.
ilbod
28 September 2012
хм, а если просто сделать дыру с перегородке ну и утопить все туда закрепить. как что нельзя?
KOM
28 September 2012
ilbod:
не понял. Зачем дыру?
DionnissS
1 October 2012
люди, а какие вариант объединения кухни и зал при газовой плите. Это вроде нельзя же делать? Что можно из этого варианта выжать?
meteorchik
1 October 2012
DionnissS
Я объединил кухню и комнату, у меня газовая плита.
Внизу соседи так же сделали, и никаких проблем нет у них, перед этим я узнавал.
DionnissS
2 October 2012
meteorchik
а в плане узаконить это всё?
Enott
2 October 2012
узаконить можно все
meteorchik
2 October 2012
Enott
Верно. И у них все законно.
Самое главное с газом, не трогать трубу )
Закончил разводку электрики и сантехнику почти.
Сантех немного переиграли посудомойку и пришлось все переигрывать. Ну соответственно и электрику зацепило.
xemul
2 October 2012
meteorchik
зачем компенсационную петлю скотчем замотал
meteorchik
2 October 2012
Времянка это) видишь, всего один хомут. Забыл купить, рабочие обвязали.
Еще осталось поставить один фильтр и будем закрывать. Унитаз скорее всего будет подставной, со скрытой арматурой.
xemul
2 October 2012
meteorchik
хомуты должны обеспечивать скользящее крепление ни в коем случае не держать плотно трубу.
Мария82
2 October 2012
Если у кого то есть знакомый мастер, буду признательна! Нужно в прихожей снять паркет и положить плитку, а в остальной квартире покрыть паркет лаком!
meteorchik
2 October 2012
xemul
Хомуты будут держать, не притягивать. Ход будет любом случае.
Как сделали сантехнику, мне понравилось. Все аккуратно и четко.
Осталось штробы закрыть.
Мария82
Там выше ссылку на форум отделочников есть. Там можно подобрать мастера.
Dmitry29
3 October 2012
Если у кого остались контакты проверенных "в бою" ремонтников, поделитесь плизз, можно в личку. Очнадо
Вет151
3 October 2012
Приветствую, други, а подскажите, может кто-то сам делал
можно-ли балкон, который выходит из стены "буквой П" в панельном доме
отделать не каркасом и металлопрофилем а заложить боковые части пено или газобетоном.
не рухнет он?
-Dimm-
3 October 2012
Вет151
Если дом П-3 или П-3М, то без вариантов.
У меня такой.
никто не взялся... счас вон доделывают алюминием..
Вет151
3 October 2012
-Dimm-
пасибо
если можно, для тех кто на бронепоезде, а что такое П-3 и П-3М ?
дом- хрущевка, 5 этажей, что типо
meteorchik
3 October 2012
Вет151
Нет нельзя этого делать.
Maximka79
4 October 2012
meteorchik
А вообще как правильно "заделать" такой балкон и желательно "усилить",в связи с последними событиями
http://newsru.com/russia/01oct2012/balcon.html
ru_steve
4 October 2012
Камрады, день добрый. Поделитесь опытом по установке счетчиков воды: можно ли зарегистрировать самостоятельно (правильно) установленный счетчик, или обязательно лицензированную фирму для установки? Или зависит от конкретного ТСЖ/ДЕЗ, и лучше поднять пятую точку и узнать у них?
ru_steve
4 October 2012
meteorchik
Меня глючит или у тебя от горячей трубы есть отводы без счетчика?
ru_steve
4 October 2012
Ну и на закуску. Имеется балкон, объединенный с ж.п. (жилым помещением). Проблема - протекает сверху, когда сильный дождь и ветер в окна. Наверху балкон застеклен.
Основная причина - щель между верхним перекрытием и парапетом балкона порядка 2-3 сантиметров по всей ширине балкона (6 м). Глубина, соответственно - почти толщина перекрытия, т.к. сверху заделана цементом. видимых сквозных дыр не наблюдается.
Объем "вливаемой" воды в худшие времена - порядка 10-15 литров. Частота катаклизмов примерно 2 раза в год.
Какие у меня мысли: тупо герметизировать снизу нельзя, т.к. вода будет стоять (и просачиваться) между перекрытиями. и все равно вытечет. или стухнет. или все вместе.
есть идея устроить дренажное отверстие на улицу в середине и, возможно, по краям. а к нему ловко сделать уклон внутри этой щели. ну и нещадно грунтовать аквастопом/гидроизолировать/молиться.
Понятно, что мостик холода, бла-бла. Но 9 см бетона все равно промерзнут при нормальном утеплении изнутри. а тут хоть какое-то решение проблемы.
Попинайте/предложите чего дельного (типа из чего сделать и т.п.).
Материалы пока что: грунтовка внутри щели и самой плиты, изолон внутрь щели (т.к. его можно вырезать как надо для формирования уклона, согнуть и запихать). Кстати, пристает ли к нему герметик?.
И гидроизоляция типа "аквастоп". плюс гидроизоляционная лента.
chameleon-rzn
4 October 2012
R
ru_steve:
meteorchik
на чёрный день, когда не чем будет платить за воду
R
ru_steve:
можешь собрать всё сам, затем звонишь в своё ТСЖ, узнаёшь там телефон сантехника который опломбировкой занимается, с ним созваниваешься, договариваетесь о встрече, он приходит, всё смотрит, ставит пломбы на счётчики, делает отметки (не потеряй паспорта от счётчиков), берёт деньги даёт квитанцию и уходит. По крайней мере у меня было так.
ru_steve
про балкон не сильно понял. У тебя последний этаж что ли? Плита лежит вдоль стены и щель между ней и стеной?
meteorchik
4 October 2012
ru_steve
Не, тебя глюкнуло) мимо у меня только выводы на полотенечко.
Хотя в питерской квартире у меня унитаз шел мимо счетчиков )))
ru_steve
4 October 2012
meteorchik
А там доп. краник!
chameleon-rzn
Этаж не последний ("сверху балкон застеклен"). Балкон - по сути лоджия. Бетонное перекрытие и бетонное же ограждение (порядка 9 см толщиной). Вот между плитой перекрытия и плитой ограждения и есть мегащель.
||____ |
||____ |
стена щель ограждение
понятно, что фотка нагляднее. седни сфоткаю - выложу.
chameleon-rzn
4 October 2012
ru_steve
всё равно не очень понял. От соседей сверху возможно будет работать?
фотки бы
ru_steve
4 October 2012
Почитал тут, что есть плата еще за водоотведение (суммарно горячая + холодная). А личый "взнос" не учитывается!!!
Налицо экономия!
Сходи в туалет - уменьши тариф!!!
