Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Mr_Romanov
20 September 2012
у фокуса туманки не очем, они не слепят не с галогеном не с ксеном, но с ксеном хоть светят. Вот у меня на 2112 туманки были, там они реально светят и от них есть толк, но там они светят и с галогеном, каюсь ксенон я туда пробывал ставить, но снял через неделю, вот там слепят так слепят ночью если перед машиной стоишь, то машины вообще не видно, заливает все и глаза в шоке, на фокусе же просто две точки
savish
20 September 2012
Mr_Romanov
да и с ксеном в фокусе свет туманок больше вреда приносит чем пользы! Так же это заметно, когда ночью едешь и совместно с основным ближним (4300К - фары рефлекторные) включаешь туманки (тож 4300К) - впереди авто получается очень яркое пятно на дороге и глаза через некоторое время вообще перестаю видеть хоть что-то вдали так как зрачки сужены как днём...Помощи при тумане тоже ноль(опять же вреда больше из-за чрезмерной засветки)...годитятся только как ДХО днём и в сумерках вечерних...чтоб основные фары не жечь...
Ты прав..просто 2 бесполезные точки)))
Прятель на Лачетти Хетч тож поставил ксен 4300 в туманки стоковые и через некоторое время из-за ослепления встречек (хотя были опущены и ни кто не мигал ему - просто сам со стороны видел что больно ярко и в плане практики - бесполезно)... ...
savish
20 September 2012
Буду колхозить скорее всего Хеллу микро, по фото у людей не плохо светят да и крепёж не сложно изготовить...может даже стоковые разберу и внутрь их поставлю Хеллу!
j.perf
25 September 2012
по задним птф не подскажете, а то по поиску ничего не нашлось...
после вживления передних птф (фары+проводка (с111)+блок света с передним птф) перестал гореть задний птф... пробовал и на старом, и на новом блоке. лампа (стоит обычная, c включением птф был доп. задний фонарь) в порядке.
все остальные световые сигналы работают в штатном режиме.
куда копать?
savish
25 September 2012
может предохранитель?)))
j.perf
25 September 2012
savish
предохранитель идет на все птф разом. тогда бы и передние не включались... а с ними проблем нет...
к тому же блок у меня какой-то странный...
dvaravin
25 September 2012
Если не ошибаюсь, предохранители как раз разные. Схема в машине лежит, если ни кто не ответит завтра гляну.
Ошибся, предохранитель один 116 на 20а, перепутал с фонарем заднего хода
Блок не странный, он просто новый.
savish
26 September 2012
Снимал вчера туманки для дальнейшей замены на что-нибудь по приличней в плане света, так вот увидел просто помойку под накладками...( 2 года с момента установки)...думаю при последующей установки как-то задуматься о герметизации...
DeathMan
26 September 2012
Мдааа, вид плачевный !
savish
26 September 2012
при чём по рыбалкам не езжу)))..хлещет в зазор между туманкой и кольцом хромовым...
lSAN4EZl
26 September 2012
походу надо их чистить периодически)
savish
26 September 2012
думаю лишним не будет...
savish
26 September 2012
может кто подскажет какие лампы подойдут под данное крепление отражателя???
j.perf
26 September 2012
savish
dvaravin
в общем решил я проблему. предохранитель целый (как и предполагалось). оказалась "теория о контактах" - разъем в колодке не касался штырька в блоке управления. обнаружилось шевелением проводов при снятом блоке. решилось небольшим скручиваением штырька в блоке управления светом (пропеллером) градусов на 30-40. после подсоединения колодки контакт был уже нормальным и теперь задние птф горят!
спасибо!
savish
27 September 2012
j.perf
ну молодца!...
AVP8
29 September 2012
Доброго времени суток.
Только что получил китайские диодные лампы в ПТФ.
На одной из лам диодные панели оказались слабо закреплены. Связался с китайским поставщиком, предъявил брак и поинтересовался, можно ли приклеить суперклеем. Тот извинился и сказал что можно, но если не получится, то вернуть по гарантии. Приклеил. Держится.
Как стемнеет, установлю и сравню со стандартными галогенками.
Позднее вечером...
Отчет содержит много фото, сделанных на разном ISO, , поэтому свечение на разных фото может отличаться.
Наконец почти стемнело. Пошел в гараж для установки обновки.
Для начала сделал фото с родными лампами.
Снял блок-фару, вынул родную лампочку. Оказалась OSRAM.
Проверил работоспособность диодов и попытался вставить новую лампу в патрон
Вот тут и появилась проблема... В основании лампочки есть аллюминиевое кольцо, диаметр которого чуть больше посадочного отверстия отражателя.
Ксчастью, в гараже давно лежал новенький напильник. Обточив кольцо между лепестками зажима, я таки сумел вставить лампу в патрон.
Тут можно сравнить свечение старой и новой ламп.
При свечении вдаль обеих ламп галогенка заливала желтоватым светом, перекрывая свет диодов.
Где-то читал, что человеческий глаз лучше воспринимает красно-желтый спектр излучения, чем синий.
Пришлось делать фото по-отдельности. Фото на ISO 400 и 800 соответственно.
Правая галогенка:
Левая диодная:
Произведя аналогичную процедуру со второй лампой, установил и её.
Что получилось в итоге: родные галогенные лампы давали теплый желтоватый свет, ограниченного распространения по верхней кромке.
Диодные лампы дают белый свет, распространяющийся ровным конусом, без ограничения сверху. Это может причинить неудобство другим участникам движения, хотя для этого свет не настолько яркий. В любом случае, проверю. Может придумаю реснички на ПТФки или просто верну галогенки.
Потребление энергии: галогенные лампочки 2х35Вт = 70 Вт, диодные 2х7,5Вт = 15Вт. Я использую ПТФ вместо ДХО, значит они включены постоянно.
И главная идея всего написанного:
savish
30 September 2012
AVP8:
хороший отчёт!, да как ты и написал - в таком виде (с диодами) туманки можно использовать только как ДХО!!!...еслиб мне такие бесплатно достались_то поюзал бы, а за деньги -
Den-89
30 September 2012
возникла проблема. у меня фокус 2 дорестаил 07 год 1.6
установил туманки даваи подцеплять проводку которая была примотона к проводке основнои фары выташил заглушку а там разем не такои как на лампе н8. может он под какую другую лампу или может это вобше провода не пот птф??
AVP8
30 September 2012
Хана обновке))
Ведь ещё вчера обратил внимание что в одной из лам что-то болтается. Сегодня выехал из гаража, включил свет, пока доехал до дома, одна из ламп уже не горела. Вечером залез посмотреть и обнаружил на отражателе пупырчатая полупрозрачная масса с тоненькими ножками как у паучка. Поплохело... Доста лампу. На ней застыла капля клея, который используется в клеевых термопистолетах. Палец пролез в отражатель и легко сковырнул "паучка".
Дома разобрал лампу. В основании находится небольшая схемка с катушкой и несколькими резисторами. Может для плавного старта... Если есть радиолюбители, расскажите зачем она? Вообщем одного из резисторов не было, он выпал потом.
Недоработка это производителя или очередная "успешная" доставка от почты россии вряд ли будет известно. Поигрался с китайскими играшуками и поставил обратно родные галогенки.
savish
1 October 2012
AVP8
Что и следовало ожидать от китайских погремушек!!! за-то опыт приобрёл)))
Митяй74
1 October 2012
AVP8
Дело в том, что питание диодов белого свечения примерно 3 вольта и чтобы их запитать от 12В в лампе и стоит данная плата.
Скорее всего просто съэкономили на нормальной схеме, вот и результат.
А то что из лампы что то выпало или вытекло говорит о сильном нагреве последней, значит не расчитана она на 12В, а точнее на 14В, так как на заведенном моторе примерно 14В.
savish
1 October 2012
так же из-за низкой температуры в самой фаре(диод плохо греется) влага недостаточно испаряется и это приводит к окислению контактов...как вариант
TIGERua
1 October 2012
Помогите пожалуста. Подскажите как сделать чтобы ПТФ светились когда я включаю габариты. А то у меня блок освещения без функции передних ПТФ.
Митяй74
1 October 2012
Поменять блок света.
TIGERua
1 October 2012
М
Митяй74:
А без блока никак ?
Митяй74
1 October 2012
А без блока никак ?
напильником если что можно доработать.
savish
2 October 2012
Хочу поделиться инфой! на днях пытались подключить туманки на фокус рестайл 2011 года (комфорт), пол морды разобрали и фишки с проводами для подключения не нашли...подогнал свой чпокус в той же комплектации и таким же двиглом но 2009 года выпуска(рестайл) - все сразу нашли ...))), так что не на всех комфортах есть возможность подключить штатно...
DennisTushino
2 October 2012
savish
Да уж. Не задача. Я покупал противотуманки у официалов отдельно. Сам ставил. При этом менял реле и заглушки, проводка подключения была. Фокус 2 рест комфорт 2010.
П.с.: не понятно как на заводе собирают, что у кого то есть, а у кого то нет
PomaH95
2 October 2012
savish
DennisTushino
на сколько знаю с 11 года перестали ставить проводку! у самого 2009 год проводка была
savish
2 October 2012
DennisTushino
я тоже на своём все у официалов купил и подключил без проблем...а вот у приятеля моего проводочка на той же комплектации отсутствует..тож не понимаю...как на заводе выбирают на какую ставить а на какую нет...лотерея , видел недавно фольц поло без туманок, дак там вообще бампер менять надо при установке если захочешь туманки заказать (ни каких заглушек не предусмотрено)...маркетинг - такой маркетинг)))
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
