Доброго дня всем. Параллельно с фокусом стал обладателем тойоты рав 4 со злополучным замком мультилок на капоте. После того как открыл - закрыл капот, тот перестал открываться совсем. Ключ в мультилоке поворачивается, а циллиндрик высовывается только на 3-4мм и все. первый раз вылез больше чем на сантиметр. Может у кого стоит такая приблуда? Как его победить?
LenyaZagorianskiy
19 June 2012
Механические средства защиты от угона
LenyaZagorianskiy
22 June 2012
на свой вопрос отвечаю увы сам) капот после 3х дневного мучения был открыт чисто по русски, путем хаотичного стука ладонями и кулаками в области замка
jerru
25 September 2012
Ситуация такая, когда покупал машину, на ключах весел ключ от машины, брелок, и ключ мультилока. А прошлого владельца я не спросил где находиться блокировка, т.к. переполняли эмоции и хотелось покататься уже))) Но когда задал себе такой вопрос "Почему же я не спросил???" - понял что *удак))) Решил позвонить, но телефон чудным образом куда-то делся и начал искать сам. В итоге я не нашел ни чего похожего. Подскажите где может стоять эта блокировка, ставилась ли она с завода или установлена позже?? Вокруг ручки переключения передач полазил - не нашел.
только вокруг ручки или вокруг всего серого пластика под ручкой кпп?
все облазил, уже начинаю думать что бывший владелец носил его просто так)
у меня такой ключик на втором замке капота стоит, сама личинка под торпедой где педали
Завтра гляну, а смысл ее тогда?? Если с основного не откроется, тогда через этот ключ?
нет, что бы капот не открыли с помощью отвертки
Ааа, понял, извините, заступил чуток)))
всем доброго вечера форумчане. Сегодня еще раз решил порыскать в салоне в поисках заветного замка... искал, искал, и нашел эту ману небесную)) Замок находится под бардачком, вставил ключ, крутится в обе стороны на 90 градусов, но когда ключ повернут в любую сторону, он не вытаскивается, а вытаскивается где то на пол сантиметра сама личинка, поворачиваю в исходное положение (личинка при этом торчит), вытаскиваю ключик, и могу затолкать ее обратно пальцем... Что она блокирует, понять не могу, может кто подскажет?? фото прилагается. (на фото где отмечено красным - это я снял бардачок)
у меня под бардачком стоял блокиратор капота
как его активировать тогда?))
kizapkin-ivan
27 September 2012
Здравствуйте люди добрые. У меня такая проблема не давно было у меня дтп с моим участием. Я договорился с другим участником дтп что не надо вызывать полицию так как я спешил очень и мы с ним договорились на месте после чего я уехал не взяв у него расписку что я дал ему так уюту сумму денег за дтп. Проходит не много времени и мне приходит оповещение в суд о оставление место дтп. Ну меня конечно лишают,после всего этого со мной начинает судиться его страховая компания хотя у меня было и каска. И требует воплотить денежную суму которая обошлось им на покраску капота.Что мне делать в этой ситуаций скажите пожалуйста. И как мне быть с этим вопросом.
За ранее всем большое спасибо за помочь.
kizapkin-ivan
Тут не много другая тема, от чего же не создали соответствующую тему?
santiny
27 September 2012
jerru
тему ты не верно назвал, вот и пишут сюда. тема о помощи ведь)
Ну вообще там внизу метка стоит по какому поводу помощь требуется))
artemka1990
3 October 2012
Народ подскажите пожалуйста,что может быть!проблема:как проезжаешь лежачий полицейский или что то вроде того щелкает в передней подвески с права???когда машина стоит на месте выворачиваешь руль в лева и шатать колесо вперед есть стук???FF1 2002гю Американец
Johnnie Walker
4 October 2012
kizapkin-ivan
морду набить этому ...у если не поймёт машину сжечь, .. какие же люди с88и...ну какие у тебя тут варианты?никаких только платить, а потом уже своими методами с этим козлом разбираться, ты подумай друзья то у тебя нужные по любому есть, а он по жизни чмо раз такое сделал, тебе даже бить его не нужно будет, сам отдаст
jerru
9 November 2012
artemka1990
Может ступичный подшипник или шрус??
Друзья срочно нужна помощь, был в отпуске 2 недели, сел аккумулятор в ноль, на капоте стоит электромеханический замок дефентайм, капот открыть не могу(тросик так просто не достать), если кто может помочь, очень прошу.
sser-pan
9 October 2015mobile
Попробуйте через прикуриватель подать напряжение от чего то внешнего -должно сработать.
OmegaB
9 October 2015
Вооще-то там написано что
16. В случае севшего аккумулятора имеется система резервного открытия |
Так что курим руководство...
В конструкции этого замка 100% предусмотрен "страховочный тросик аварийного открывания при севшей АКБ" и с вероятностью 99% установщики (если они не полные отморозки) Вам его вывели и спрятали. Куда? Сами должны были поинтересоваться
Теперь только они и подскажут...
з.ы. машину бы что ль указали...
Grigory2008
9 October 2015
И разберитесь с потреблением в охране и пробегами/зарядом - что-то быстро у вас нештатка высосала АКБ.
1. Через прикуриватель, как выше советовали. Внешняя ножка минус, внутренняя плюс. Ток не более 10А, кроме дефентайма ничего больше не включайте
2. Через плафоны подсветки номерного знака, если двери блокированы ЦЗ. Отвинчиваете плафон, подключаетесь к проводке. Плюс минус не попутайте. Ограничения по току точно не помню, но примерно те же.
NolloN
9 October 2015
Mits
sser-pan
А если прикуриватель выключен при выключенном зажигании?
Если в ноль разрядилась АКБ, то зажигание даже не включится...
sser-pan
NolloN
Ну так автор то молчит)
sser-pan
Судя по всему под авто, шарит в поисках тросика...
Тросика то скорее-всего нет, речь в мануале про резервный плюсовой провод, подав питание на который можно открыть замок. Соответственно, если плюс будет от резервного источника питания, то минус этого источника надо подать на кузов, на массу.
По теме да, подать напряжение через прикуриватель, если прикуриватель отключен, искать другие плюсы. В принципе их много можно найти: противотуманки при включенном переключателе, подсветка салона, габариты и тд, главное с тОком не переборщить, так что подавать питание в некоторых случаях лучше с зарядника с регулировкой, потому что если подцепить второй аккумулятор, слишком большой ток пойдет на зарядку дохлого аккумулятора и цепь может сгореть.
Mitya21
Тросик есть по умолчанию, даже если есть провод.
