Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,9K
9,9K
pashasaransk
24 September 2012
Maikl-822:
pashasaransk
а если изготовить спец. педали типа буквы "Z" и поставить на штатные места?
Спасибо об этом я и не подумал ! мудрая мысль найду пожалуй токаря хорошего и метал попрочнее и сделаем так !!
deni9876
24 September 2012
gushin
Serj0371
Вот тема по замене: Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
Стоит не более 400руб. Подходит только оригинал 1 321 128. В экзисте ждать 2 дня. Поменять можно самому за пару часов с перекурами.
Maikl-822
25 September 2012
P
pashasaransk:
Maikl-822:
pashasaransk
Не за что . Рад был помочь.
P.S. Не забудь отписать по результатам. Желательно с фото.
MatDeLong
25 September 2012
всем привет! проблема вот в чем: сгорел насос, поменял, купленный не подошел провода перепаяли, теперь не заводится. Питание есть, стартер грутит насос пару сек гудит а не заводится. Иногда воскл "!" знак горит. Подскажите пжлста. Может кто сталкивался?
Насос топливный, фф1 американец 2.0 АТ
killerom
25 September 2012
MatDeLong
при перепайке разъёма полярность проводов соблюли?
MatDeLong
25 September 2012
я не в курсе) механик делал я смотрел) провода разноцветные и все спаяны по цвету
DeepNavy
25 September 2012
Добрые люди, подскажите пожалуйста...
При движении накатом обороты двигателя поднимаются до 2,5-3 тысяч и не опускаются пока не включишь передачу или до полной остановки. Такая фигня случается с любой скорости и на любых оборотах, когда переходишь на нейтраль. Но такое бывает не постоянно, бывало едешь - чудит. Остановился, заглушил машину, пошел в магазин, вернулся, едешь дальше - все ок.
Тросик не залипает - пробовал подбить педаль снизу, нет эффекта.
Пару месяцев назад менял КХХ, пару недель назад чистил дроссельную заслонку. Скидывал клемму с аккумулятора, думал мозги шалят, нет эффекта.
Что это еще может быть? Датчики? Сделать компьютерную диагностику?
UPD: уже не удаляется пост... по ходу оно... ДПДрЗ
шурец
25 September 2012
MatDeLong:
у фокуса на насосе полярность наоборот, чем цвета - вот твой механик и перепутал провода перепаять
ХАД
25 September 2012
DeepNavy
Такое может случатся и из-за неучтенного воздуха в коллекторе (подсос), необходима проверка герметичности. Мне в сервисе проверяли нагнетанием дыма во всасывающий коллектор, оказалась трубка вентиляции картера в изгибе с низу треснула. Постороннего свиста не было, а обороты также поднимались.
DeepNavy
25 September 2012
ХАД
Спасибо возьму на заметку, но скорее всего датчик. Когда мыл заслонку мог случайно залить карб-клинером, да и износ резистивной пластинки тоже выглядит весьма реалистично.
Malish
25 September 2012
DeepNavy
Замерьте сопротивление ДПДЗ и скорее всего все станет ясно. Делов то на 5 минут.
koles007
25 September 2012
DeepNavy:
На нажатую педаль сцепление как реагирует?
DeepNavy
25 September 2012
koles007
Не помню, надо пробовать. А как должно быть? Падать до оборотов холостого хода?
AndreyAndrey
25 September 2012
DeepNavy:
Добрые люди, подскажите пожалуйста...При движении накатом обороты двигателя поднимаются до 2,5-3 тысяч
Я уже неделю бьюсь над этой проблеммой, пока безрезультатно.
DeepNavy
25 September 2012
AndreyAndrey
А что уже менял, чистил, продувал?
koles007
25 September 2012
DeepNavy:
koles007
У меня тоже самое было,при выжиме педали обороты падали.Поменял КХХ,проблема ушла.
DeepNavy
25 September 2012
koles007
К сожалению не мой вариант, КХХ всего два месяца как поменял. Не мог от так быстро и капитально загадиться.
MatDeLong
25 September 2012
шурец
а как правильно будет? Объясни пжлста там просто три цвета
AndreyAndrey
25 September 2012
DeepNavy
КХХ новый, свечи новые, дрос. заслонка чистая, ДПДЗ новый, катушка новая, провода не прошивают. Я писал выше, что при выжиме сцепления обороты падают до холостых, не знаю с чем это явление связать? Может датчик скорости??
шурец
25 September 2012
MatDeLong
какой три цвета плюс и минус - два всего из колбы торчит носик турбинки (насоса) и из него идут в крышку два провода (их местами нужно на турбинке поменять), а уже из крышки-три провода идут дальше
шурец:
MatDeLong:
koles007
25 September 2012
DeepNavy:
koles007
Мой старый тоже нормально работал,после того как почистил дроссель без съема началась вот такая хрень.
Если при выжиме сцепления обороты будут падать на холостые,то сними фишку с КХХ,обороты повышаться не будут.
MatDeLong
25 September 2012
шурец
спасибо за инфу)) но проблема была в другом)
Camaro_SS
26 September 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне узнать есть ли у меня абс или нет.
Malish
26 September 2012
Camaro_SS
ABS / АБС. (Р) (сообщение #6453837)
DeepNavy
26 September 2012
koles007
Действительно, при выжиме сцепления обороты падают до нормальных. Только вот про КХХ не понял, ну это ж не решение проблемы.
AndreyAndrey
Вот здесь подробно описано, что проблема может также быть в проводке к датчику. Может у тебя такая же ерунда?
У меня кстати датчик скорости точно под замену, иногда спидометр на полминуты умирает, но как оно связано может быть с оборотами ХХ?
шурец
26 September 2012
MatDeLong:
шурец
а чо малчишь, как партизан давай колись
DANGER1979
26 September 2012
Скажите в базовой комплектации переднее лобовое стекло заводом ставится с подогревом или нет?
И в каких моделях ФФ1 ставится?
BorisMan
26 September 2012
DANGER1979
Это опция во всех комплектациях.
koles007
26 September 2012
DeepNavy:
koles007
AndreyAndrey
У тебя старый КХХ остался?попробуй его поставь.Тоже не думал что это может быть он,и связанность с педалью сцепления не уловил.
Toxins
26 September 2012
Такой вот вопрос есть:
Обороты двигателя с какого датчика снимаются?
