Глохнет автомобиль
17
При спокойной езде машина периодически глохнет. При чем это происходит не только у меня. У друзей такая же ситуация. Пробег у нас разный. У кого неть есть такие же глюки. При чем зимой все было в порядке.
двигатель, глохнет, глохнет машина, глохнет на холостых, заглох, не заводится, заглох
tuchik26
18 April 2012
Глохнет автомобиль
223,1K
Гарик73
10 September 2012
14000 км, 125лс МКПП стала машина глохнуть на первой передаче при вкл кондее
AHTuXPuCT73
10 September 2012
Гарик73
Дуй к од, говори что машина глохнет и т.д., пусть меняют прошивку.
Гарик73
10 September 2012
AHTuXPuCT73
На ТО к ним поеду и скажу
Мельник
11 September 2012
Титаниум 1,6 МКП пробег 28000км глохнет на холостых, при трогании, особенно при включённом климате. Пришло похолодание, климат отключил, а проблема никуда не делась! ОД прошиву новую не заливают... Беда. Решил своими силами промыть ДЗ, особенно не надеясь на эффект. НО ОН ЕСТЬ!!! Хочешь включай климат, хочешь выключай - не глохнет!!! Езжу три дня после промывки, не нарадуюсь. На сколько хватит не знаю. В общем мойте помогает!!!
Arkhip
14 September 2012
1.6L 125л.с. МКПП пробег 21000км сборка август 2011г. Ни каких проблем с глоханием двигателя не было (только прогревочные обороты плавают с самой покупки - так и должно???)
MLXclub
16 September 2012
ШумковВЮ:
Что сервисной акции к моему автомобилю нет. Как только при подключении етиса комп выдаст, что надо прошивать-прошьют.
также и мне ответили. Хочешь прошиться плати, но на свой страх и риск, так как обратно на старую прошивку не прошивают.
Если вылезут какие нибудь косяки, дилер не в ответе.
Все верно в том случае, если нет повода для смены ПО. А вот если имеет место нестабильная работа двигателя, это как минимум повод для проведения диагностики. Вопрос платно это будет или нет, решается по мере проведения диагностических работ. Прошивка меняется только при наличии проблем непосредственно в системе управления. Отзывной кампании не проводилось, поэтому просто по пожеланию владельца ее менять не будут
alecfed
23 September 2012
Позавчера поменяли прошивку все хорошо, бесплатно. А до этого бывало по пять раз глохла на светофорах.
dimonff1
9 October 2012
Подскажите, может кто сталкивался. Глохнет двигатель на ходу, причем глохнет внезапно. Не троит. При этом, иногда сразу заводится иногда раза с пятого (иногда даже не схватывает). Делал диагностику не у дилера. нашли ошибки Р0351 и Р0352 катушка зажигания первичная и вторичная цепь. Почитав комменты проверял в темноте -нечего не сверкает, сама катушка холодная. Может ли быть причина все таки в самой катушке или ХЗ в чем другом. Мало ли кто знает, а то не хочется на катушку влететь а проблему не искоренить.
AHTuXPuCT73
9 October 2012
dimonff1
а почему делали диагностику не у дилера? Лично у меня тоже глох без троения, я приехал к дилеру, прошил авто и всё молодцом!
dimonff1
9 October 2012
да совпало так, заглох вечером у сервиса (вроде нормальный сервис). эвакуатор не стал вызывать, вообще даже не схватывала. утром пришел, завел с полоборота испокойно заехал в этот сервис. Ошибку нашли, скинули, но вот не уверен что скинуть ошибку и перепрошить одно и тоже. Вообщем история повторяется. Видимо придется к дилеру ехать. спасибо
Надеюсь что на дилере сделают, хотя не очень то я люблю их. Они в прошлом году поменяли термостат (а жалобы были на то, что климат по истечении 30-40 минут работы, вместо теплого воздуха +22+23 гнал холодный, а теплый шел только в режиме HI), поменять поменяли, проблема не решилась, диагностика проблем не показала, типа плавающая ошибка. Короче отдал денег неслабо, проблем не решил, оттого аккуратно отношусь к качеству сервиса у дилера.
himon2000
24 October 2012
Всем привет!
Была и у меня такая же проблема, глох на малых оборотах, ездил на сервис к ОД. так они сказали, что это попровимо, многие уже на это жаловались перепрошили и заработало все ОК.
Желаю удачи.
ВАЙС
28 October 2012
С недавнего времени программа Ford ETIS IDS, при проведении сеанса гарантийной работы с обозначением признаков неисправностей "неустойчивая работа двигателя" и "двигатель глохнет", не предлагает "новых калибровок" для автомобилей с более свежими VINами.
Не удивляйтесь отказам "перепрошить", чаще всего помогает банальная чистка дросселя и сброс KAM (обучения).
ВАЙС
28 October 2012
Сам себя же и поправлю: Даже если диагностическая программа IDS и показывает наличие новой калибровки, нет гарантии что ETIS IDS даст ее для гарантийной работы диагносту. Вот такая ерунда получается. Хочется помочь машинке, ан нет. С последними обновлениями ETIS какой то бардак. Страдают клиенты, мучаются диагносты.
дизельт
28 November 2012
всем привет может чет я пропустил у меня фф3 пш 1.6 125 пробег 28000 24 09 11 и тоже на ходу пару ра заглох ехал 10 кмч тут все про мкпп пишут-мне что предложите
svoklap
3 December 2012
подскажите что за проблема, двигатель глохет при езде накатом на нейтралке, а потом минут 15 не заводится. 1.6tdci
besotra
5 December 2012
svoklap:
Присоединюсь к вопросу. Происходит нечто подобное:
Машина ФФ2 1,6 Дуратек, механика, 2007 год. Пробег 210000. Стоит газ-бензин.
Утро (-2 -4 град). После заводки и прогрева проходит минут 20 и проезжаю около 15 км. Езда на газе. Еду по дороге за городом на круизе 92 км/час. Преред светофором метров за 500-600 скидываю на нейтралку, чтобы не спеша докатиться до светофора. Где-то метров за 200 двигаель глохнет. После остановки все заводится легко и без проблем. Подобная штука повторилась вчера и сегодня практически в одном месте. Раньше по тому же маршруту такого не было (правда было и теплее). Вечером подобная заглушка при тех же действиях не наблюдается. Что может быть? Утреннаяя заморочка посмле длительной стоянки? Или еще что? Кто подскажет?
sting-nettle
7 December 2012
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему может быть такое:
- машинка на холодную заводиться (на дворе -6), через секунд 20 начинают колбаситься обороты от 900 до 1500, машина вся дергается, где-то из трубы стреляет потихоньку, через пару минут всё ок становиться. Звонила официалам, одни говорят прокатайте два полных бака, вторые срочно к нам езжайте. Кому верить?
Пробег 800 км всего, может быть это еще обкатка и всё само вылечится?
Двигатель 2,0 бензиновый МКПП.
Заранее спасибо!!!
soln102
8 December 2012
дизельт
Такая же ерунда, PS, 125 лс, 34000 км, в пробке, на небольшой горке заглох, при 10-20 км/ч, сначала и не понял, что произошло... Думал только с механикой такое возможно...
Правда недельку назад, в дни первых "ледяных дождей", завел машину, включил обогревы 2-х стекол и климат обдув чуть ли не на всю, когда тронулся загорелась инфа на БК, "Двигатель неисправен- Срочно обратитесь в сервис", остановился открыл капот, проверил уровень масла, все норм, сел, завел, информация пропала, поехал... И после этого на маленьких скоростях плавают обороты, и поддергивается машина... Машина ноябрь 2011г, смотрю тут чуть ли не самая популярная дата выпуска авто по теме))) По ходу к ОДу дорога?))
santers3
12 December 2012
этой зимой Фёдор начал глохнуть, поехал к дилеру прошивку обновлять, думал сейчас сдерут в три шкуры, но слава богу обошлось, потратил 1,5 часа и 40р за два кофе.
Фёдор здоров как бык)
Ps причём если смотреть по дате изготовления авто, то должна была стоять обновлённая прошивка, но не стояла
yurok89
17 December 2012
Всем привет!Ребят подскажите что делать,у меня фф1 при езде переключаюсь на нейтралку и машина глохнет???а на холостом все окей обороты на 900 держит
yurok89
17 December 2012
Dav77
19 December 2012
Всем привет!! У меня аналогичная проблемма(( Глохнет переодически при снятии со скорости на нейтраль как правило в пробках. С гарантии я снялся после первого ТО))) Подскажите плз.. к какому ОД(МСК) обратится для перепрошивки и сколько это будет стоить?? Пробег 80000 авто с 10.2011.
yurok89
25 December 2012
Всем привет!Ребят подскажите что делать,у меня фф1 при езде переключаюсь на нейтралку и машина глохнет???а на холостом все окей обороты на 900 держит///
у меня оказывается дачик скорости полител,заменили и все нормально так что у кого такая проблема советую датчик посмотреть!
Самогонщик
25 December 2012
yurok89
Пиши в профильной теме про фф1. Там наверняка быстрее ответят и помогут.
yurok89
25 December 2012
Самогонщик
я причину нашел своей проблемы,просто скинул инфо может кому поможет
Dennik
12 January 2013
Едьте к ОД пускай прошивку обновляет для тех кто машину приобрел в 2011 и начале 2012 года.
veg
13 January 2013
Ребят подскажите что может быть!
Двиг 1.6 125лс завожу мотор и после 3-5 секунд сразу глохнет, пробег 11000.
Воспользовался ПОИСКОМ, нашёл тему...присоединил
Dav77
1 February 2013
Dav77:
Проблемма решена перепрошивкой..
Dennik
3 February 2013
veg я тоже перепрошивал.
woozu
17 February 2013
дизельт
у меня была аналогичная проблема,тоже коробка ПШ,такой же двигатель,пару раз заглох летом при включенном кондёре,зимой в пробке тоже глох,на малой скорости.Приехал к ОД,рассказал что беспокоит,прошивку поменяли на более новую,обучили,и всё отменно работает!И кстати обороты перестали плавать на холодную,и машина даже ехать веселее стала)))
