Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
271,5K
1,3K
9K
GRIFON
17 September 2012
алексей84фокус2
спасибо за разъяснения, ответ полностью удовлетворил
Shaba
18 September 2012
Всем привет! На прошлой неделе ставил эксперимент у меня ФФ2 2.0(ручка) 2005г, пять дней ездил как пенсионер крутил мотор до 3000-3500мах расход стал 15-16 литров по городу!!! Сегодня с утра решил поехать в обычном режиме ,дак расход упал аж до 13.2при раскрутке мотора до 4500-5500об(до эксперимента был 11-11.5 при раскрутке 4500-5500об) Вопрос: КАК ТАК??? Кто что думает?
-Ал-
18 September 2012
-4
Shaba:
... расход упал аж до 13.2при раскрутке мотора до 4500-5500об(до эксперимента был 11-11.5 при раскрутке 4500-5500об)...
Расход, кроме оборотов, зависит ещё от множества других причин. От количества остановок, прогревов, загрузки машины, температуры окружающего воздуха ... СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ качества бензина, от давления в шинах.
Shaba
18 September 2012
-Ал-
Я учел все эти факторы! Погода примерно одинаковая ,количесство поездок,прогревов и всего прочево одинаковое! Бензин только 98 и на одной заправке!
18 September 2012
Shaba
Тем про расход паровоз, все уже обсуслили давно.
Максимальный крутящий момент на этих движках расположен высоко, и движки высокооборотистые.
Nikis_23_rus
18 September 2012
Shaba
Вот можно много почитать ТУТ
Timur007
18 September 2012
Ткните носом в тему о замене ламп головного света в обычных фарах ФФ 2 рестайл на более мощные.Заранее благодарен.
Nikis_23_rus
18 September 2012
Timur007
Ну например посмотри ВОТ ТУТ
Timur007
18 September 2012
Nikis_23_rus
Не,там альтернативная) А я хочу в обычную более мощные лампы,но боюсь что погорит и поплавится все..
Snezhnii
18 September 2012
Timur007
почитай http://www.zr.ru/a/290504/
Lis_011
18 September 2012
Всем здрасти!!Ребят, скажите, пожалуйста, - что такое "МУЛЬКА", куда ее устанавливают и для его она служит???
Lis_011
18 September 2012
В разделе "Проблема с управлением динамикой разгона" я уже был, только ничего про нее не понял!(((
18 September 2012
Lis_011
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Lis_011
18 September 2012
Спасибо - ща поюзаю!!!
profarvin
18 September 2012
всем привет!
недавно начал замечать, что при прогретом двигателе на стоянке на светофорах со стороны двигателя идет какой-то негромкий булькающий звук. его слышно тихо, но отчетливо, когда выключаю музыку. бульканья эти (или хлимы, не разберу) повторяются с разной частотой.
есть идеи, что это может булькать?
18 September 2012
profarvin
Все что приходит на ум по твоему описанию, это проверь уровень охлаждающей жидкости утром на холодную, и держи ее на МАХ.
profarvin
18 September 2012
похоже, ты попал в точку. у меня действительно есть проблемы с антифризом, и я не могу понять причину. у меня недавно уровень был ниже минимума на 1.5-2 см. долил пол-литра, стало между мин и макс. это было недели 3 назад. на днях смотрел - уровень упал и уже около минимума.
явных протечек не видел... что тут можно понять, куда антифриз уходит? кстати, а откуда бульканье-то?
18 September 2012
profarvin
Если нет явных протечек, то антифриз уходит в топку, из-за пробитой прокладки ГБЦ, оттуда может и бульканье.
На этой системе охлаждения это мало заметно, ибо отвод воздуха от ГБЦ в расширительный бачек идет по отдельному шлангу.
Snezhnii
18 September 2012
profarvin
походу всё так и есть как говорит Мишуха газы выходят в расширительный бочёк
profarvin
18 September 2012
ок, спасибо! пойду искать по форуму про прокладку ГБЦ и про устройство охлаждения...
profarvin
18 September 2012
Snezhnii
ребят, а вообще, насколько все описанное вами критично? надо срочно ехать в сервис или пытаться устранять самому, или можно забить и не заморачиваться?
Snezhnii
18 September 2012
profarvin
лучше в сервис, если нет навыка в ремонте и инструмента. чем быстрее тем лучше, в один прекрасный момент при запуске двигателя может быть гидроудар, а это пипец
DenLed
19 September 2012
profarvin
Если антифриз попадает в масло - масло начнет пенится и белеть. Можно щуп масляный достать и посмотреть на наличие инородных жидкостей.
При уходе антифриза не надо думать сразу на пробитую прокладку. С наступлением прохладной погоды резинки, прокладки, трубки могли немного усохнуть, соединения стать неплотными. Нужно основательно все просмотреть.
maksiminatasha
19 September 2012
Добрый день!Горит чек!не заводится!Форд фокус 2, 1.8 мкпп, 2008 год выпуска!подскажите пожалуста, кто встречался с такой проблемой!Спасибо!
Podvodnik1
19 September 2012
maksiminatasha
Уважаемый, здесь не гадалки собрались, здесь технический форум. И вытягивать инфу из вас никто не будет. Если нужна помощь, давайте уж по подробнее.
Snezhnii
19 September 2012
maksiminatasha
причин может быть много, по чеку - Горит ошибка CHECK ENGINE
maksiminatasha
19 September 2012
Хорощо))Сажусь в авто!завожу!стартер крутит!даже в какой то момент кажется, что завел!но нет(((горит чек и еще сначала датчик масла в движке, через секунд 5-10 пропадает!вот в принцыпе, как есть так и есть)(что больше рассказать?)решил обратиться на форум!знакомый сказал звони официалам, пусть забирают на эвокуаторе!как то не охото...думаю может не серьезно!хотя своими силами вряд ли получится, что нить сделать...мои догадки:что то с топливной системой!свечи!хотя вряд ли...аккумулятор в норме(новый)!может какой то датчик парит!в общем надеюсь на понимание!если написал не понятно. извиняюсь!как есть!заранее спасибо за внимание!
-Ал-
19 September 2012
maksiminatasha
и здесь посмотри Двигатель не заводится
Vovan324
19 September 2012
Добрый вечер,может кто подсказать:загорелась лампочка есп авс и ручника!!! Диагностика не видит два задних колеса меняли ступицы.задние датчики авс и проверка напряжения на задних вишках и не кто так и не смог устранить проблему!!! Может кто знает в чём дело!!!
Roman_199
19 September 2012
Vovan324
А проводку проверяли?? может быть отошел разъем шлейфа на задние колеса??
