Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
221,6K
Jeka_08
10 May 2012
Ест ьразница в приводах с АБС и без АБС
CD
11 May 2012
Jeka_08
Привода на фокусе никакого отношения к АБС не имеют.
asivtsov
14 May 2012
Подскажите - когда скорость переваливает за 100 км в час, при отпускании педали газа бьет в руль(так будто при торможении, когда диски повело) При разгоне вибрации почти не чувствуется. При торможении тоже все ок.
В чем может быть беда??
vesstefan
25 May 2012
Привет всем.
Поменял в сервисе стойки и правый привод.
При разгоне на скорости от 20 до 50 появилась вибрация , при повороте налево тоже слегка трясет.
Но когда рядом пассажир вибрация пропадает совсем.
Что за хрень ?
Nikola_pag
25 May 2012
Был фокус, длительно боролся с такими же вибрациями при разгоне, в итоге проделано было:
замена трипоидов (1 был без иголок уже)- трясло
замена подушек двигателя (2 реально уже стоило)-меньше трясло
замена внутренних гранат (?)-нифига не дало
замена подшипника промежуточного (почти развалился)
замена передних тормозных дисков (износ до 16 мм, 22 мин допустимое )-нефига не дало но не жалею
замена полуосей в сборе на бу с разборки. - вибрации ушли на совсем.
вобщем если кому мой опыт и пригодится - замена трипоидов в старых шрусах эффекта не дало, суммарный износ + как еще щас вспомнил - чуть изогнута полуось. - замена трипоидов и гранат (трипоиды новые, гранаты б/у) мне встали почти во столько же что и замена полуосей, короче считайте деньги и не тратьте их в пустоту.
все операции были закончены за месяц до продажи авто, на 280 тыс. км.
pit-84
25 May 2012
а я поменял правый привод(внутреннюю гранату). Трясти перестало, вроде бы.
Вибрация была мелкая, а до судорог
dorik
25 May 2012
Ребята подскажите пожалуйста,есть ли различие между внутренними ШРУСами? В смысле правый , левый или они как наружние подходят на обе стороны!?
vesstefan
28 May 2012
Смущает , что вибрация пропадает совсем, когда еду с пассажиром.
Может развал ?
Привод новый.
Jeka_08
28 May 2012
У меня после замены правого привода тряска пропала, но есть какая то слабая вибрация при движении накатом (от 50 и выше) Колеса балансировал, ходовку проверяли. И еще, может ли АБС влиять как то на вибрацию, просто после ремонта кпп перестал работать АБС хотя ошибки не показывает. Еслиб это был правый шрус то тряслоб при разгоне как раньше на правом, а так набираю обороты норм. На холостых так же все нормально. И последнее, эту вибрацию особенно чувствуется на педалях, какойто мелкий зуд вообщем не приятно очень. Если умирает левый шрус то при движении накатом он будет чувство-ся?
demontver
26 June 2012
Мучался с этой проблемой - вибрация при разгоне, где-то от 40 до 100 чем сильнее давишь на педаль тем сильнее вибрирует, пластик даже дребезжит(учитывая хорошую шумку машины). Хотел уже менять шрусы, денег пожалел - заехал на диагностику, нашли только убитые шаровые. Поменяли. И ПРОБЛЕМА УШЛА!!! Шрусы тоже надо менять - хрустят. Но факт в том что я потратил 4 т.р. вместо 20. Проверьте подвеску на сервисе. Дешевле выйдет. Самые дешёвые приводные валы в сборе нашли по 7500, наружние шрусы по 1300, внутренние 5200. Естественно не оригинал. Оригинал 24 рубля за штуку. Если вибрация выплывет в скором времени - отпишусь. Я думаю что вибрация и из-за шрусов и из-за шаровых или люфтов в подвеске. Всё вместе.
glusak
12 July 2012
здрасте, хотелось бы узнать как быгядит шрус?
stepan11
15 July 2012
появляется вибрация после 110 при разгоне,отпускаешь педаль газа пропадает,какая может быть причина?фокус 1 дизель
shurik2476
15 July 2012
вибрация при разгоне это сто пудово внутрение шруса!!!проверенно на двух машинах фокус и мондэо,оба универсалы менять в сборе полуоси тем более что оналоги стоят не так дорого.разгон и вибрация до 100 км левая сторона,разгон и вибрация после 100 км правая!!!
vesstefan
13 September 2012
Заменил правый привод , новый, не оригинал. Трясет так же. Предложили на сервисе заменить на оригинальный - 22 т.р... В чем разница ?
vesstefan
18 September 2012
Как проверить состояние левого привода ? Не снимая ?
vesstefan
18 September 2012
Подсказали специалисты - причиной вибрации может быть разбитый подшипник дифференциала ( который за сальником в коробке) и будто его можно поменять не разбирая коробку ???
FoMoK0
18 September 2012
поменять подшипник без разборки не возможно
vesstefan
18 September 2012
А разбитый подшипник может быть причиной вибрации ? Машину поднимали на подъемнике, разгоняли до 80 км/ч , вибрация правого привода с низу была заметной.
maaxlee
7 February 2013
Может кто подскажет - появилась вибрация, появляется где-то после сорока и только под нагрузкой (т.е. если ехать накатом на скорости, то она пропадает). Также вибрация увеличивается с увеличением нагрузки, например если посадить пассажиров целую машину или ехать под горку. Немного смущает то, что вроде бы вибрация идёт сзади, а не спереди, хотя 100% я в этом не уверен.
В какую сторону копать? ШРУСЫ внутренние менять?
Oleg_KRSK
7 February 2013
maaxlee
Для начала колеса проверить, ровные ли, нет ли налипшего снега и т.п. Я на полном серьезе. Ну а если все ок-то поглядеть ШРУСы уже.
maaxlee
7 February 2013
Да, забыл написать, что в первую очередь были проверены балансировка, диски и т.д.
shruslan
7 February 2013
ШРУСы обычно с 90 км начинают, думаю опоры двигателя нужно смотреть. Их 3 штуки.
Russs333
8 February 2013
Привет всем вчера приобрёл фокусника,вибрация даже на холостой работе двигла,подскажите какая подушка чаще всего выходит из строя и как диагностировать?
почём они хоть? стоит брать аналог и какие фирмы можно взять или лучше б/у буду признателен любому мнению.
shruslan
8 February 2013
Russs333:
Смотреть нужно все подушки: одна под аккумуляторной баттареей, вторая слева от гура, третья снизу двигателя. На форуме есть тема по подушкам - поищите. в рубрикаторе найдете.
Коды нашел - 1 133 019 - 1 030,59р, 1 232 656 - 8 271,27р, 1 100 163 - 2 017,49р
Ну я по своему ВИНу искал. Ну цены примерно одинаковы я думаю. Взять лучше новые.
Russs333
8 February 2013
понял буду глядеть спасибо,
а что подушки ещё разные на всех фордах 2литра автомат?
shruslan
8 February 2013
Думаю что разные. Вот Тема про правую подушку "Гидроопора"
gidro215
20 April 2013
Присоединяюсь к тем у кого вибрация по кузову при интенсивном разгоне (практически не заметна при плавном, отсутствует на холостом) сопровождаемая рёвом двигателя. 2007 г.в. 2.0 АТ. 75000 км. Только купил, с рук, причины мне пока непонятны-будем разбираться. Кстати перечитал всю тему, так с таким симптомами ответов не получено, только описание проблемы.
gidro215
21 April 2013
Рёв из-за защиты - устранил.
gidro215
28 April 2013
Вибрация ушла после замены правой опоры двигателя.
mihai1111
28 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
