Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
671,9K
1,8K
cangoo
4 September 2012
дык год ездят только пока,нормально.
Rodionnw
5 September 2012
А кто что слышал о полиуретановых сайлентах?
dedmouse
5 September 2012
Rodionnw
друг ставил на BMW хватило ровно на год
Rodionnw
5 September 2012
dedmouse
печально. А они еще и дорогие!
cangoo
5 September 2012
Rodionnw
у полиуретана счастье не в долговечности,а в остроте рулёжки.
Rodionnw
6 September 2012
cangoo
Ну, у меня не Феррари Думаю разддолбанные сайленты тоже остроты не прибавляют, а менять их каждый год накладно
cangoo
6 September 2012
Rodionnw
ставь ШС правда тож не долгожители
Rodionnw
6 September 2012
cangoo
Что это за шс такой? Я вообще только лимфедору доверяю, ну и оригиналу После раздумий пришел к выводу, что проще рычаг купить, благо он стоит 2500. Поясняю: два сайлента из полиуретана - 1200 + запрессовка по 300 р за штуку, итого 1800 Но сайленты все гуано, я так понял. А так - оригинал, поставил и забыл.
cangoo
7 September 2012
Rodionnw
ШС-шарнир сферический про оригинал согласен,про лемфёрдер тоже,но он ведь и левый бывает
Rodionnw
7 September 2012
cangoo
Согласен! Ну что поделаешь...
azzee
10 September 2012
Kali0stro
расскажите пожалуйста как поживает продукция Prothane.
каков Ваш отзыв?
cup1991
10 September 2012
подскажите пожалуйста форд фокус 2 рест.испанец можно ли заменить сайлентблоки или только вместо с рычагами?
Oleg_KRSK
10 September 2012
cup1991
Можно, точно так же, как и на первом фокусе, благо подвеска одинаковая.
Kali0stro
11 September 2012
azzee:
Kali0stro
каков Ваш отзыв?
Поживает замечательно. Следов износа нет. Один из рычагов из-за плохой перепрессовки сполз по втулке на край сайлентблока. Отъездил так 2 месяца, полиуретан не помялся, не сточился.
Управляемость супер, идет как по рельсам на любой скорости.
Перед принятием решения об установке таких сайлентов нужно принять во внимание, что в связи с их повышенной твердостью увеличится нагрузка на другие элементы. Поэтому лучше менять сразу всю резину на полиуретан, иначе это придется делать по мере выхода резины из строя.
azzee
11 September 2012
я такой кит хочу http://www.ebay.com/itm/Total-Kit-Ford-Foc...98c&vxp=mtr
Oleg_KRSK
11 September 2012
azzee
Полиуретан? Попробуй, расскажешь как оно
Kali0stro
11 September 2012
Oleg_KRSK:
azzee
Чуть, чуть на верх глянь Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #12795845)
и сюда:
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #10969588)
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #10975719)
cup1991
11 September 2012
а какие там бывают сайлентблоки на задней подвески? чаще всего какие изнашиваются?
Oleg_KRSK
11 September 2012
Kali0stro
Не знал что у тебя именно протан этот.
Kali0stro
12 September 2012
Oleg_KRSK
У меня и Prothane и Energy Suspension.
Сперва купил Energy Suspension Master Kit, но там не оказалось с/б для задних рычагов. Тогда докупил Prothane.
knyaz2020
19 September 2012
Заехал на сервис сделать развал/схождение. С передней подвеской вроде как все нормально, а вот на задней прикипели развалочные болты. Сказали надо резать и соответсвенно менять их вместе с сайлентблоками, которые возле этих болтов. Думаю стоить заменить и те сайлентблоки, которые на этом же рычаге, но находятся возле колес + болты.
Перечитал тему, но я так и не понял, как эти сайлентблоки завыются. Помогите с названиями... ну и если можно, номерками, чтобы прикупить на экстизе. Т.э. мне получается нужно сменить по два сайлентблока на левом и правом рычаге и как я понял нужно 4-ре болта, два из которых развальные, если я что-то путаю, подскажите что именно.
Если уж эти рычаги будут снимать, может стоит еще что-то поменять?
FoMoK0
20 September 2012
ижние поперечные рычаги меняются в сборе с сайленблоками, отдельно сайлемблоков оригинал в природе не существует а, ,,дикие" аналоги попросту в пасадочных местах после запресовки не держатся посмотрите на сколько тонкое пасадочное место под сайленблок!!!
Замирович
20 September 2012
FoMoK0
все там держится.knyaz2020
лучше ЗАМЕНИ РЫЧАГИ Т.к. Основная нагрузка на них.имхо.
knyaz2020
20 September 2012
а рычаги вроде как в норме... хотя смотря какая цена на них? Какие можете посоветовать?
Также никак не могу найти болтов...
Замирович
20 September 2012
knyaz2020
1357317 рычаг подпружинуБолты и гайки для
подпружинных рычагов
(2 шт)
1456980 - Болт
эксцентриковый Сход-
развальный(2 шт) 1456979 - Шайба
эксцентриковая (2 шт)
4648148 - гайка (2 шт) 6 699 982 Болт заднего нижнего
подпружинного
рычага наружный .1 рычаг 3руб
knyaz2020
20 September 2012
Замирович
Большое спасибо за коды. Но навернео буду менять только сайлентблоки, так как рычаги на порядок больше стоят на сколько я понял... да и болты довольно дорогие, в копейку все выльется... с учетом того что думаю еще ремень ГРМ менять.
И все же... сколько всего сайлентблоков в заднее подвеске, с одной стороны, 2-а или больше.
В каталоге есть такие:
1. Сайлентблок рычага заднего продольного передний (29794 01)
2. Сайлентблок, который еще называют "Сайлентблок задней тяги" (31938 01)
Я так понял мне нужны эти два сайлентблока (по 2а на каждую стороны) + 4ре болта или есть еще какие-то сайлентблоки?
Замирович
20 September 2012
knyaz2020
по 2 на сторону болты были только в оригинале
knyaz2020
20 September 2012
да... начитался я об этих рычагах пружинных.. полезу под машину на выходных, поищу трещины... мало ли... и действительно лучше их заменить. Если брать не родные, то какие посоветуете? Febi что-то не очень хвалят.. что еще можно взять?
шурец
20 September 2012
knyaz2020
вот тебе болты
knyaz2020
24 September 2012
Это получается что кроме болта 1456980, мне нужно будет заказать шайбу 1456979 и гайку 4648148 ? Получается шайба и гайка не идут в комплекте с болтом?
И еще вопрос на счет рычага. Если придется менять, то обязательно в паре, или можно один?
Дело в том, что осмотрел визуально свой, из-под низу вроде как все в норме, в местах где креплятся стойки стабилизатора снизу тоже ничего не заметил. НО, с правой стороны в месте крепления стойки стабилизатора к рычагу видет просвет в пару мм, т.э. похоже что отверстие расширилось и пошла небольшая деформация метала. Но стука при езде вроде как никакого нет. Сча вот думаю, что зря не открутил стойки стаба и не осмотрел с верху...
Вот вопрос, если вдруг увижу там трещины... то в любо случае буду менять, так вот, достаточно ли сменить один рычаг или обязательно нужно два? Просто с левой стороны вроде как не видно просветов... А так как я понял лучше брать оригинальный, то два рычага в копейку влетят.
Посоветуйте как быть.
