Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
gagarinmax
9 November 2011
Установка нештатного ксенона
Burij5599
А блоки куда прятали и можно увидить схему подключения???
Блоки крепил снизу под фару.
Drhoyspb
С левой тоже самое проделываем!Забыл сказать.Ошибку всеже пишет при вкл ксенона)))
snoop72
с простым светом лучше. ксен не шатный либо светит вникуда,слепя встречных, либо светит подмашину, нифига не освещая.
на словах, объясняешь дилеру-поменяйте 14 байт асбилда на 03. все. если дилер(а точнее его диагност, который с идс работает), не дебил-то все сделают.
себе лично заказал оригинальные фары биксеноновые, ибо остальное чистой воды ...ово
snoop72
grimbo все верно сказал,прекрасно работают штатные лампочки,кто сказал,либо не знает,либо разводит.
gagarinmax
"Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите. "
Какие именно параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) надо изменить? Опишите пожалуйста подробней.
Burij5599
а какая именно ошибка высвечивается если ксенон через реле подключать?
Burij5599
Это где такая надпись высвечивается? На приборной панели что ли? А сами лампы просто зацепляли через 4-х контактное реле и все, больше никаких хитростей?
kent74
да именно на приборной.найди контроль. ламп. на фишки провод ближ.света. потом режим его, к нему подключаем реле 4х контак. 86 контакт подключаем к концу провода который идет в (салон) второй конец от ближ света который идет уже из фары подключаем к 85 контакту.30 контак подключаем напрямую на АКБ между ними ставим плавкий предохранитель.а 87 контакт уже кидем на массу.
Установка не штатного ксенона. Всем привет. сегодня протестил не штатный ксенон на форд фокус 3 (2012года) комплектация титаниум. Всё замечательно работает на ближнем свете и на просто включённом зажигании и при заведённом двигателе. поеду к дилеру форд пусть поставят его на машину как положенно. На выходе на лампочку стоит реле (обманка) и всё работает.
фото блоков розжига выложу позже
да кстати реле стоит в разрыв между блоком розжига и самой лампой ксенона H7.
подскажите где можно купить адаптеры для установки не штатного
ксенона в форд фокус 3 (2012г)
artchy_moor
28 August 2012
-3
научите править асбилд!
Shinler
28 August 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто разбирается. Хочу заказать, и установить биксеноновые линзы. (не оригинал, а просто линзы в обычную фару) Ставить буду не сам. Продавец пишет что будет в комплекте: 2 модуля, блоки розжига, лампы, 2 маски, наклейки, сертификат, резистор. Завтра позвоню спрошу смогут ли прошить у ОД. Что может еще понадобится для установки? Поеду ставить в другой город, к знакомому, хочу все сразу купить что нужно.
это понадобится? ffclub.ru/topic/224176/jump_400/#entry12094512
Кто то реле какие-то еще использовал, они нужны? или это только если не прошивать?
Shinler
а подскажи во сколько обошелся комплект для установки помимо ламп и розжига? Я имею ввиду линзы, и прочее. И если можешь в личку кинь ссылку на сайт где брал.
Здравствуйте. Сегодня ездил к дилеру. Туманки прошили нормально через ids, а с ксеноном в ближний так и не получилось. Конфигурацию скачали на комп, байт исправили с 02 на 03, контрольную сумму тоже поменяли с FCFD на FCFE. Но как залить это назад в машину? Распишите поподробнее, чтоб я это потом рассказал диагносту.
bank1362
надо отключить ИДС от интернета, вставить флешку с файлом и загурзить заводскую конфу, выбрав файл с флэшки
,Devil26Rus
А на каком этапе это нужно сделать?
bank1362
о хоспади. там что диагност не знает как асбилт залить в машину?
единственное отличие-это отключить от инета. все. тогда он не с сервера форд сливает асбилд, а с носителя, который ты сам выберешь
александр182
31 August 2012
-5
Hidden postподскажите,можно ли поставить ксенон в туманки,и будет он светить или не будет(т.е.ругаться борт компьютер)и надо ли его прошивать ???
александр182
можно, работать будет, прошивать не надо
systemroot
2 September 2012
motor_z
только вот когда погорит у вас BCM будете бегать в его поисках
АНДРЕЙ1973
2 September 2012
16 вольт,слишком маленькое рабочее напряжение,почти впритык,25вольт нужно.
ребята пообщался с диагностом самый лучший вариант перепрошивка , да и стоит она не дорого не более 500руб Т.Ч ВОТ
МОЙ ВАМ СОВЕТ
Devil26Rus
Отключение от инета не помогло, асбилд автоматически закачивается с компа, путь указать нельзя
Devil26Rus
8 September 2012
bank1362
не может он впринципе закачиваться с компа без инета, ибо он его с сервера качает
