Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
714,3K
10K
kishanya
4 September 2012
А ты чего на нем возить то будешь, может пацанам чего нужно
Да так в работу необходим, да и это не самый большой транспорт который есть в наличии.
Ну а насчёт нужно ммммммм если перевозить чего то не вопрос, договоримся.
kishanya
4 September 2012
xemul:
kishanya
http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti...6000cd_90483955
кассетная http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti...adratn_95299722
http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti...a_ford_58847721
Оооооооо уже что-то, пасибо тебе Илюха.
DionnissS
4 September 2012
вот и третья тема подходит к кноцу ((
kishanya
ну как, поставить внутрь кресла, под них сабы и повесить табличку - массаж без рук.
kishanya
4 September 2012
DionnissS:
kishanya
класс Гениально!!!
з.ы.
ksvl
4 September 2012
Можно вопрос проффесионалам,
тут и в других тема говорится что шумка улучшает звук, добавляет низы и тд,
так вот основной вклад дает вибра или шумопоглатитель, более жесткие стенки или убивание стоячих волн?
kishanya
4 September 2012
ksvl
Говорят шумка подразумевают комплекс работ по шумо-виброизоляции.
ksvl
4 September 2012
kishanya
Но этот комплекс все по своему понимают,
к примеру сплен, от него же толку вообще ноль в плане звука, а поглотители основная масса не лепит из-за боязни появления сырости.
xemul
4 September 2012
ksvl
закрытоячеистые материалы не впитывают влагу.
В факе все есть Шумоизоляция
ksvl
4 September 2012
xemul:
ksvl
Это и есть сплен, не впитывает влагу, не гасит стоячие волны.
Вибропласт гасит и впитывает.
Темы про шумку про звук не особо расписывают.
PycTuK
4 September 2012
ksvl
как вибропласт может впитывать влагу если он из битумно-мастичных материалов?
kishanya
4 September 2012
ksvl:
xemul:
ksvl
А что там расписывать? Вопрос только кошелька. Вибра ОБЯЗАТЕЛЬНА, остальное по вкусу.
ksvl
4 September 2012
Hasanov
битопласт думал, когда писал, сорри
dmrocker
4 September 2012
scorpion63
http://www.12v-club.ru/articles/6/36/index.html
упс...200-сотая страница...
RedDeviL56
6 September 2012
Имеется Alpine 9887 , как подружить его с управлением на руле? По поиску на нашел =( Спасибо за помощь!
Realpc
6 September 2012
R
RedDeviL56:
имеется в виду подрулевой джойстик? Просто подключаем и программируем кнопки, никакие доп девайсы не нужны
RedDeviL56
6 September 2012
Именно он.Просто,я в этом вообще не шарю,какие провода к каким нужно подключить бы знать... =)
oleg-99
7 September 2012
RedDeviL56
а тут читал?
Dr_Hamann
7 September 2012
Всем доброе утро!
Подскажите пожалуйста по поводу данных колонок. Не могу про них инфу найти.
Может кто в курсе. Вот собсно колонки:
RedDeviL56
7 September 2012
oleg-99
Спасибо!Попробовал,подключил,но режим настройки кнопок steering не включается...нажимаю ноль реакций...может что не так сделал =((когда черно-белый отсоединяю,настройки работают,видать не туда его подсоединяю...
alidji69
7 September 2012
ребята нужны мнения о фронте
миды
пирлес резолюшен
рэйнбоу профи
пищи
скан спики 6020\3004??
нид консультация
RedDeviL56
8 September 2012
Вообщем с подключение к штатным кнопкам alpine 9887 разобрался,подключал все верно,черно-белый к черному, коричнево желтый к рем1\рем2 не важно.Не мог попасть в настройки,решилось так,отключал черный провод(минус) заходил в настройки,подключал его и настраивал кнопки! единственном не получилось настроить паузу на кнопку Mode...все другие функции работают с этой кнопки,пауза ну никак...
RedDeviL56
8 September 2012
Но теперь меня интересует другой вопрос...Очень сильный фон из динамиков, при нажатие педали газа так вообще какой-то свист...межблоки по одному борту проложены,сила по другому..
EDbKA
8 September 2012
RedDeviL56
а акустический как провел? какое сечение кабелей?
DionnissS
8 September 2012
EDbKA
Они не ловят почти. А вот где межблок со штатной проводкой пересекается не под прямым углом, поискать стоит.
RedDeviL56
8 September 2012
EDbKA
сечение 2.5 мм2, проложены так же по бортам,тоесть справой стороны они с силой,с левой с межблоками =)фонит со всех динамиков(трешка у меня)
DionnissS
8 September 2012
RedDeviL56
напомни, что там, проц?
RedDeviL56
8 September 2012
Какие дины или что? голова alpine 9887...
DionnissS
8 September 2012
RedDeviL56
ьолько бошка? проца нет?
если фонят все сразу. то это скорее на фон источника похоже, либо бошку либо проц.
Или на весь усь.
ВЫключи бошку, вынь межблоки. Послушай как будет.
RedDeviL56
8 September 2012
Бошка процессорная =) отдельно проца нет... от мидов вообще звуки как-будто нло какое-то =))) (отдельный двух канальник) думаю попробовать межблоки по воздуху пустить...поможет или нет,если да то по крыше в итоге проложить
DionnissS
8 September 2012
RedDeviL56
стоп.
трешка от двуканального уся через кросоверы? Где они стоят?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
