Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
319,6K
serega163rus
2 July 2012
Сам на пол года забыл, что такое открывать багажник с дверной кнопки.
Все пользовался брелком.
Случайно залез на форум.
Пока не увидел фото отчет.
Topa:
Topa
по ремонту кнопки, не решался снимать.
Респект ему за работу.
По сути добавлю лишь несколько комментариев к его работе.
1. Кнопку ты конечно "поковырял", ну дабы извлечь микрик.
я сам сначала так же делал. оказалось что микрик извлекается с другой стороны.
т.е. вдавливается внутрь кнопки. потом отрезаешь провода под корень и все.
от. таких действий не пострадает зона корпуса кнопки где собственно находится микрик.
2. Поставил микрик ,как уже здесь посоветовали, от мышки компьютерной. (благо на работе валялась в ненужных.)
он почти подошел. Скажем по ширине он аналогичен оригиналу а по длине короче на 1,5-2 мм. (спичку)
напаял 2 провода на микрик. вставил изнутри кнопки. Сел как родной. за исключением 1,5 мм с одной стороны. отверстие зафиксировал.
и залил все клеем.(не помню как называется, прозрачный для наклеивания пластиковых плинтусов и потолков) думаю подойдет любой.
3. Внутренний механизм копки смазал WDшкой, (там все окислено)
4. Установил резинку на кнопку предварительно очистив зоны крепления бензином и смазав клеем.
последний штрих для уверенности обмотал пару раз изолентой. Без фанатизма разумеется и не выходя на внешнюю (видимую) зону резинки.
По работе и времени. Учитывая я спец по компам, а не автослесарь или техник какой.
- снять обшивку задней двери 10 минут с учетом откручивания 4 гаек.
- разобрать кнопку: снять резинку и достать выдавить микрик, отрезать. 10 минут
- Изъять микрик с мыши, 5 минут
- припаять 2 провода (наверное самое напрягаемое действие, не с первого раза получилось) 10 минут
- установить на место, отрегулировать кнопкой нажатие, зафиксировать, залить клеем. 5 минут
- установить резинку -10 минут
- установить обшивку -10 минут
без преувеличения это реальное время на ремонт кнопки, при наличии всех ингредиентов.
Жаль сам не сфоткал все что делал. )
Удачи и побед над кнопками!
Weber
21 July 2012
Greek
Greek:
Подскажите по такой проблеме (ФФ2 седан): багажник открывается и закрывается, с кнопки на крышке багажника и с кнопки на ключе.
Когда закрываешь машину с пульта, багажник кнопкой на крышке не открыть. Стоит открыть багажник с кнопки на ключе - и всё    , закрываю, поворотники моргают (типа закрылась машинка), но багажник открывается теперь с кнопки на крышке... что за ерунда - не пойму... и каждый раз моргает поворотниками (типа закрыто), а на самом деле не запирается багажник.
Вот теперь и у меня та же беда. Пытался сегодня в сервисе обратить на это внимание. Пошли проверять как у других машин; у двух не запирается у одной запирается, как было раньше и у меня. В чём может быть дело? Электрик диагностику делал - ошибок нет.
Aspid_UA
21 July 2012
weber
Там не диагностику надо делать, а смотреть, что там как прошито в мозгах.
Мол-Чун
23 July 2012
На днях снимал накладку задней двери (спасибо здешнему ФАКу ) с целью "посадить" её на 2-сторонний скотч (ибо плафоны ржавые и наполовину сгнившие).
Заодно извлёк коробочку с кнопкой открывания зад. двери. Снял с неё крышечку. Внутри всё оказалось девственно чистым, то есть никаких следов присутствия воды, чему был несказАнно рад
Ах, да: машинка С-МАХ, с мая 07 года, рестайл
Да, кстати: накладка, видимо, "ёрзала" по кузову ... и этот факт привёл к тому, что мы видим на нижепредставленной фотке:
Weber
24 July 2012
Aspid_UA:
weber
Замок меняли. После этого режим и изменился.
SuperSlavka
22 August 2012
Мол-Чун, не подскажешь а есть ли фотоотчет по снятию накладки 5 двери?где он может быть
SuperSlavka
22 August 2012
надо ли снимать внутреннюю обшивку?)
Мол-Чун
22 August 2012
SuperSlavka:
Обшивку снимать надо
Фотоотчёт... не, не помню...
Короче, так: снимаешь обшивку, и изнутри, напротив накладки, увидишь 4 точки крепления оной. "Отдаёшь" четыре гайки - и вуаля
Вот, например
SuperSlavka
23 August 2012
Мол-Чун,cпасибо
Alcazar
23 August 2012
Буквально вчера, я стал - максоводом, теперь вопрос по теме... помимо открытия багажника с ключа, есть ли где-ниибудь кнопка в салоне? Кто нибудь вывоил себе такую? Не хватает ее.
Electronic
24 August 2012
Alcazar
Конечно есть - на ключе . Зачем всем нужна кнопка в салоне, если она есть всегда в кармане? Давно отключил кнопку на двери и пользуюсь только на ключе - очень удобно, практично и безопасно. Никто кроме меня его не откроет, не возьмен оттуда ничего и не начнет помогать - всовывать какие-нибудь ящики, обдирая все вокруг. И открыть я его могу издалека, не подходя к машине, если жена забыла например куртку. Вот если бы не было открывания с ключа - я бы считал это анахронизмом. А некоторым все бы за рычажок дергать из салона
Alcazar
24 August 2012
Electronic
Все время открывать с ключа, эт непродуманно и неудобно.
А где говорите отключили кнопку, где изначально была? МОжет и у меня там есть под обшивкой жгут проводов. чтобы подключиться.
Electronic
24 August 2012
Alcazar
Под обшивкой задней двери есть разьем для кнопки, просто выдергиваете и она больше не будет беспокоить. А чем непродуманно и неудобно? Неужели грязную кнопку удобнее и приятнее нажимать? Или каждый раз лезть в салон и дергать за рычаг?
-Евгенич-
24 August 2012
Alcazar
2 кнопки открывают багажник: на ключе + в ручке багажника (двери задка)
у Семенов 2003 года на багажнике была еще личинка под ключ
Alcazar
24 August 2012
-Евгенич-
А вот она где эта кнопка видимо! про дверь замка. У меня на второй машине (не форд). там есть кнопка, на Максимке - ее нет. там как пустошь под резиночкой. То есть кнопка должна быть на 5 двери и нажима ее можно открыть багажник, так я понял?
Aspid_UA
24 August 2012
Alcazar
Так и пиши, что резиновая кнопка есть, но вроде как пустая. Соответственно багажник открывается только с ключа.
Так вот этому тема и посвящена. Кури как разобрать, чем заменить и т.д.
Alcazar
25 August 2012
Aspid_UA
Да да,, разобрались. Спасибо! думал что кнопка есть в салоне, ее там не хвататет, как было в эскортах!
zmv879
5 September 2012
Микрик называется- микропереключатель Cherry Серия DK, сайт производителя Cherry.de
Нашел описание на сайте did.ru
zmv879
5 September 2012
Вот она , заветная кнопочка:
Montana_
8 September 2012
Что в ней сверхъестественного? Я поставил обычную маленькую с рынка, за 50р. Закрепил, настроил (если сломается-можно поменять). Всё отлично работает
eroha730
3 December 2012
Topa
Подскажи пожалуйста какой там микрик стоит!
bobuzbob
31 December 2012
всех с наступающим
Сегодня получил(зарание) подарок -минимойку и давай же мыть тереть драить
после чего завожу машину и во время запуска открываетьса кр багажника
пробую с кнопки нет
с брелка да
запуск и опять открыта
снимаю клему акб стевлю назад о все внорме но стоило раз завести так опять25
что делать куда ехать 1.8 2004
Electronic
31 December 2012
Всех с наступающим! Любви, удачи, реализации всех планов и надежд, приятных путешествий, встреч и благополучия!
bobuzbob
Самое простое и надежное - выдернуть кнопку из разьема в задней двери. Снимите декоративную крышку (2 самореза в торце и отщелкивайте) и выньте провода от кнопки из разьема. Я менял кнопку по гарантии, 2 раза сам чинил, казалось победил - но все равно на 7-ю зиму в самый неподходящий момент стала сама срабатывать. Выдернул разьем и счастлив до сих пор (8-я зима). А с ключа всегда открывается, и руки чистые.
Судак
21 January 2013
Уменя проблема в оцинкованной пластине, которая нажимает на микрик. Отломалась одна направляющая, теперь "давящий" штырёк со временем сползает в сторону и перестаёт попадать на кнопку( Может ктото что-то подскажет? чем можно заменить эту пластину?
qweenonego
4 March 2013
E
Epsh:
о
Блок пред. который в ногах?
Epsh
2 April 2013
qweenonego:
он самый. закрыт какой-то ватой которая вечно отваливается.его ещё длинноногие пассажиры теребят мысками бутс и норовят таки отключить разъёмчик. кстати если вдруг у вашего макса внезапно загорится Джекичан перестанут работать поворотники и термометр скажет что на улице --- градусов смело бросайтесь с головой в омут околоножного пространства вашего попутчика. Разъем вдвиньте рычажком до отказа в гнездо конструктором ему начертаное , а беспечного седока пожурите ! ну или приласкайте !кому что подойдет!
igorob
7 June 2013
Судак
просто поставь ЛЮБУЮ кнопку , которая прощупывается через резинку, я писал об этом на 15 стр
AvRack
13 July 2013
Всем, привет! Напишу в эту тему т.к. не знаю куда. Суть проблемы: машинка Ford Focus C-Max 2.0
2004 г, при нажатии на кнопку брелка сигналки "открыть", открываются все двери кроме багажника. Багажник открывается только с заводского брелка нажатием два раза на кнопку открытия багажника. Проблема появилась три года назад, до этого все двери и багажник открывались нажатием на кнопку брелка сигналки "открыть" . Очень хочется , что бы все сразу открывалось нажатием на кнопку брелка сигналки. В чем может быть дело?
Aspid_UA
13 July 2013
AvRack
Т.е. ты открываешь брелком сигналки, а багажник потом открыть кнопкой на крышке не можешь. Разбирайся с кнопкой на крышке багажника. Здесь все есть об этом.
AvRack
15 July 2013
Aspid_UA, нет у меня и кнопки на крышке багажника нет. Сейчас брелком сигналки открываются только двери. Что бы открыть багажник нужно: открыть брелком сигналки двери, затем на ключе ( см.фото) нажать два раза кнопку открывания багажника.
Раньше при нажатии на кнопку брелка сигналки открывались двери и багажник.
Может как-то что-то запрограммировалось на открывание багажника с кнопки ключа?
