Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
701,3K
3K
sadavk
16 June 2012
Будьте добры, если есть возможность, для таких болванов как я, на примере схемы Mongoose base 475, "тыкните" пальцем к каким контактам подключаться от GEM:
1.Жгут со спаянными диодами готов, куда одиночный конец?
2. Куда 4-е с другого конца?
3. Как подключиться к ЦЗ от GEM?
sadavk
16 June 2012
И вопрос в "догонку", Сирена Falcon BS-AR 165, автономная, провалялась уже года 3, хочу подключить без режима автономности, соответственно вопрос - какие 4 провода использовать для подключение в обычном режиме (без автономного режима) ? Провода "красный" "красно\черный" "коричневый" "белый"
autostudio.ru
18 June 2012
vegost
Сине-серый и зелёно-серый подключаются к минусу.
Сине-чёрный и зелёно-чёрный висят в воздухе...
Зелёный к 2 диодам соединённых катодами а аноды диодов к чёрно-оранжевому и чёрно синему в двери водителя...
Соответственно синий к 2 диодам соединённых катодами а аноды диодов к Чёрно-зелёный открытие
Чёрно-белый снятие штатной системы с охраны.
При таком подключении будет запираться автомобиль,включаться штатная система охраны и блокировка дверей от открытия изнутри...
При снятии с охраны будут сниматься обе системы..
vegost
18 June 2012
autostudio.ru
Спасибо за ответ все, вроде, стало понятно. А ничего, что запирание и двойное запирание (которое при постановке на штатную охрану) одновременно подается?
systemroot
18 June 2012
vegost
ничего.
sadavk
20 June 2012
Что может быть за проблема? Все подключил по схеме Electronics - НО! Через несколько секунд (около 1мин) после постановки машины на охрану... ЦЗ автоматически открывает двери???!!! При закрытии ключом водительской двери, все ОК.
autostudio.ru
20 June 2012
Здравствуйте sadavk
1. Какая машина
2. какая комплектация
3.что установлено
4.как подключено
vegost
22 June 2012
systemroot
autostudio.ru
Протянул провода в дверь и соединил через диоды непосредственно к четырем проводам. Как оказалось одновременно подавать сигнал запирания и двойного запирания(ПБ5) нельзя . Таким способом штатная охрана у меня ни разу не включилась и закрытие дверей работало через раз. Как оказалось надо в таблице№1 п.1 "Длительность импульсов управления замками дверей" установить значение номер три - "2 импульса запирания 0,8 / 0,8 сек". В таком случае все работает правильно, на штатном фордовском пульте мы же тоже жмем два раза кнопку закрыть (в течение 3 сек) чтобы закрылось и встало на штатную охрану. Вчера целый день тестировал и заметил два раза при снятии с охраны брелок Starline A92 показывает что снял охрану, машина мигнула фарами а ЦЗ и штатная охрана (ПБ5) не открылись, т.к когда я открыл ключом завопила задняя сирена (штатная фордовская охрана имеет свою сирену в задней части автомобиля). После этого пытался воспроизвести эту ошибку за весь день сделал может циклов 40-50 закрытий/открытий и так и не смог воспроизвести. Может у кого было такое? И еще функция "Комфорт" - которая закрывает все окна, теперь не успевает полностью закрыть окна. Окна начинают закрываться одновременно подается первый сигнал - закрываются двери, окна продолжают закрываться - через секунду подается второй сигнал закрытия, включается штатная охрана и окна останавливаются.
autostudio.ru
22 June 2012
vegost
Да...виноват..забыл сказать про второй импульс...
В таком варианте (если надо штатку включать) либо отказаться от "комфорта" либо от включения ПБ5
sadavk
23 June 2012
autostudio.ru 20 Июня 2012 - 18:46 #
Здравствуйте sadavk
1. Какая машина
3.что установлено
4.как подключено
Спасибо за отзыв, Но я нашел причину, оказывается было плохое соединение концевика, в сигу не приходил "+"
Сейчас только один вопрос остался - ???
Как подключить Сирену?
" Сирена Falcon BS-AR 165, автономная, провалялась уже года 3, хочу подключить без режима автономности, соответственно вопрос - какие 4 провода использовать для подключение в обычном режиме (без автономного режима) ? Провода на сирене - "красный" "красно\черный" "коричневый" "белый"
autostudio.ru
25 June 2012
"Автономность" определяется положением замка в сирене.
По часовой стрелке-ВКЛ ,против Выкл.
Красный -плюс.
Черный (который в жгуте с красным )-минус.
Белый -управление плюсом.
Коричневый(управление минусом) не используется..
sadavk
1 July 2012
autostudio.ru
ААААА.. теперь понятно .. Огромное "Мерси"!!))
алексей912
13 July 2012
Всем привет)) проблема в этом форд фокус 2006 1.4 при установки сигнализации своими руками (как здесь написано)) при подключении проводов к штатке машины(оранжевому разьёму) один закрытие и второй открытие минусом ... двери молчат и ничего непроисходит... так и перестали закрываться все двери. если закрывать одну из передних...С брелка всё работает... ..Помогите если поможете и с сигналкой как к центральному замку.. буду благодарин...
autostudio.ru
14 July 2012
алексей912
Какие цвета проводов в автомобиле ,к которым подключились ?
Maxi-88
24 July 2012
На днях установил starline a92, у меня форд фокус 2 2006 г.в. ghia мкпп, всё делалось по инструкции, по карте монтажа и т.д. в итоге работает всё кроме автозапуска, точнее до автозапуска дело и не доходит, т.к. не удаётся произвести "выполнение програмной нейтрали". делаю всё как написано в инструкции, при включенном двигателе ставлю на ручник и вытаскиваю ключ, при этом двигатель должен продолжать работать а у меня глохнет. в чём может быть проблема, что нужно проверить? (да, еще не работает "включение охраны с работающим двигателем" вобщем всё что связано с работой двигателя при вытащенном ключе)
autostudio.ru
24 July 2012
Maxi-88
Сами устанавливали??
Какими материалами пользовались при установке?
Как реализован контроль работы двигателя:?
Maxi-88
24 July 2012
autostudio.ru:
Maxi-88
устанавливали сами, материалы - инструкции из коробки, плюс скачанная карта монтажа с оф. сайта. контроль работы двигателя настроен на тахометр, поидее должен идти с can шины (судя по карте монтажа), может попробывать оналогово его подключить, вот только с какого провода можно снять сигнал мне не извесно
autostudio.ru
24 July 2012
Maxi-88
Для начала следует убедиться в ПРАВИЛЬНОСТИ всех соединений и программных настроек..
vegost
24 July 2012
Maxi-88
Я тоже сам устанавливал A92 CAN Flex (CAN телематика) и сталкивался с проблемой автозапуска. Проблема была в том, что в комплекте с сигналкой идет книжечка по установке где есть все схемы, и отдельно большая цветная (формата A2) основная схема. Так вот в книжке по установке неправильно указан цвет провода (синий) из разьема X1 который должен соединяться с проводом АСС (Аксессуары) - на самом деле это должен быть зеленый провод, на большой цветной схеме это показано правильно. У меня из за этого не работал автозапуск.
Так же на заметку: в карте монтажа показано, что сигнал ручного тормоза берется с зелено-белого провода разьема С96 (большой зеленый разьем), на самом деле зелено-белых проводов к этому разьему подходит целых три, и я измерял мультиметром их все, в обоих положениях ручника (поднят-опущен). Изменений сигнала не было. Поэтому я нашел на схеме этот сигнал и взял его с черно-красного провода разьема С103 (небольшой голубой разьем там же слева).
Maxi-88
24 July 2012
vegost
спасибо, а никаких дополнительных реле не нужно ставить? а то я гдето читал про какието дополнительные реле...
vegost
25 July 2012
Maxi-88
Ни каких дополнительных реле ставить не надо, если только вы не хотите изготовить самостоятельно блок обхода иммобилайзера - где-то здесь была такая схемка. Я лично установил старлайновский блок обхода иммобилайзера - стоит 500 рублей.
А вообще постановка на охрану с работающим двигателем должна производится и без блока обхода иммо.
Кроме того автозапуск тоже можно проверить без него - вставив ключ в замок зажигания.
autostudio.ru
25 July 2012
Maxi-88
Может бы имели в виду этот девайс??
Maxi-88
28 July 2012
Разобрался! Сменил контроль работы двигателя с "тахометр" на "генератор" и всё заработало как надо)
алексей912
29 July 2012
Ребята привет простите отъезжал
Проблема в этом форд фокус 2006 1.4 при установки сигнализации своими руками (как здесь написано)) при подключении проводов к штатке машины(оранжевому разьёму) один закрытие и второй открытие минусом ... двери молчат и ничего непроисходит... так и перестали закрываться все двери. если закрывать одну из передних...С брелка всё работает... ..Помогите если поможете и с сигналкой как к центральному замку.. буду благодарин...
подключал всё как написано может есть какие то точно предохранители?
autostudio.ru
29 July 2012
алексей912
Какую систему устанавливали??
vegost
24 August 2012
Закончю я свою историю с установкой Starline A92 CAN Flex (CAN телематика) на FF2 Ghia 2006. Приобретал в июне, устанавливал сам. Вообщем установка на самом деле не сложная т.к все управляется по CAN-шине - проводов соединять минимум (из штатной проводки около 10) очень доступная инструкция (см. здесь), все провода в одном месте под бардачком. Я протянул под капот только температурный датчик и сирену. А концевик капота ставить не стал, т.к в у меня Пакет Безопасности 5 (ПБ5) и там штатный концевик заставляет орать штатную охрану. Так же установил старлайновский модуль обхода иммобилайзера - подключил автозапуск.
В моей истории была трудность только с тем что версия моей прошивки была v.1.0.1 (CAN телематика). и в ней были проблемы с управлением по CAN для FF2. Вообщем две недели назад я обновил прошивку у официального дилера на v1.0.3. И теперь все очень чудесно. Данная прошивка умеет управлять ЦЗ и штатной фордовской охранкой ПБ5, кроме того отлично работает функция "Комфорт" - которая сама дозакрывает окна при постановке на охрану.
vegost
24 August 2012
Кстати зацените идею: у Starline я ВКЛЮЧИЛ опцию "Управление штатной сигнализацией" (таблица3 п.16) и опцию "Закрыть центральный замок" (таблица3 п.11). А опцию "Открыть центральный замок" (таблица3 п.12) - ОТКЛЮЧИЛ!!!
Теперь когда я нажимаю кнопку поставить на охрану на брелке Starline - закрывается ЦЗ, ставится на охрану штатная ПБ5, и сама Starline. При открытии я нажимаю кнопку снять с охраны на брелке Starline и у меня снимается только Starline, а затем нажимаю кнопку но Фордовском ключе - открывается замок и снимается ПБ5 (если один раз нажать - то только водительский замок, если два - то все двери).
Эта такая своего рода защита от код-грабера - если вдруг сграбят старлайн то двери не откроются и штатная ПБ5 будет все равно охранять. Хотя старлайн имеет диалоговый код и прецендентов взлома вроде не было.
Конечно есть минусы их два:
1. При снятии с охраны надо один раз нажимать кнопу на брелке Straline чтобы снять с охраны и один раз нажимать кнопу на Фордовском ключе чтобы снять ПБ5 и открыть замок.
2. Брелок Starline и ключ надо носить в связке. т.к буквально на второй день я случайно оставил ключ в замке и поставил на охрану с брелка старлайна. Как вы понимаете назад я не смог попасть, пришлось ехать домой за ключом. Я вижу в этом минус в том что если потеряешь или украдут то покупать надо будет и то и другое (хотя дома есть запасной ключ который без кнопок, и запасной брелок Staline котрый без экрана).
autostudio.ru
24 August 2012
vegost
Вы молодец..
Только вот с отключением перемудрили...
А 92 не грабится,так что можно расслабиться и вернуться к удобному пользованию...
секрет
27 August 2012
установил сигналку на ладу когда еду она сама срабатывает чтобы выйти с авто нужно выключить с пульта что может это означать
секрет
27 August 2012
сигналка car alarm-w-22
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
