Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
4 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
352K
Paulvad
15 July 2006
Angler
все сделал по твоей схеме, но теперь появилась вонь от моторного масла, но думаю должно выветрится со временем
art2007
23 December 2013
13
У меня тоже скрипела вот решил снять двигатель печки пафотал чуток )))
0. опустошить бардачек ;-)
1. открутить три шурупа которыми крепится петля бардачка и удалить его
2. выкрутить три пластмассовых шурупа типа пистоны там какие то которые держат обшивку за которой прячется двигатель печки
3. открутить и удалить патрубок он крепится 1-им шурупом на фотку не попал )))
4. выкрутить еще три шурупа который держат сам этот вентилятор ну и штекер питания отсоединить естественно
5. вынуть двигло из кожуха там резиновые защелки типа надавить на них надо аккуратно, не держитесь за крыльчатку низя )
ну и все смазать чем нить ))) и собрать все в обратном порядке )))
V810
9 November 2006
Уважаемый art207!!!
Можно поподробней о том, что мазать, чем мазать и как снимать резиновые клипсы (что значит осторожно)?
С уважением Виктор.
mak12
13 November 2006
а еще может быть анекдот - по лету залетел в воздуховод листик с дерева или еще какая шняга и время от времени цепляет вентилятор...потому может потрескивать и повизгивать время от времени. как лечить - наверное разбирать согласно приведенной выше инструкции или просто делать магнитофон погромче.
Trotyl
13 November 2006
V810
Уважаемый art207!!!
С уважением Виктор.
Снимается крышка (на фото5 изобр.вверху она откинута) путём надавливая плоской отвертки вниз утолщёных концов рез.клипсы, и так каждую клипсу по очереди. а после того как откинешь крышку легко снимаешь клипсы руками. смазывал графитовой смазкой, V810 читай топ сначала,там были советы -литолом.
art2007
Сделал по твоей инструкции, art207 персонально спсб.
mak12
Ха, ты прав это не анекдот, мдя.
Именно там и лежали два высушеных листика -один от берёзы, другой с достаточно большой ножкой от канадского клёна [хз как этот гербарий туда попал] (правда сам лист на 2/3 развалился, а вот ножка видимо и скребла не по-детски).
art2007
15 November 2006
Уважаемый art207!!!
С уважением Виктор.
извиняюсь савсем забыл пра ету тему ))) астарожна я имел ввиду крыльчатку ни пагнуть там или еще что нить ато начнет вапще вибрировать )))
листики и у миня были но паскрипывала ни изза них ))) а именно изза недастатка смазки )
спасиба Trotyl за актив !!! )))
вот хачу еще чтонить замутить с дистанционным запуском двигана )))
-Ren-
15 November 2006
у меня тоже появился с холодами свист печки - такой маленький, но раздражающий сверчок . Причем не только на холодном ходу , но и на прогретом двигле тож. Так проездил две недели. А вчера решил включить не надолго кондишн (чтоб не застаивался за зиму). Так вот после него свист пропал . Странно - не понятно как они связаны.
mak12
15 November 2006
-Ren-
мистика однако. я вы еще понял если ремни из под капота слышны...а вот печка это банальный вентилятор, ей все едино что кондюк что без...если только предположить что подшипник как-то охлаждается и пищать перестает, но это уже так тонко. наверное просто надо разобрать и почистить/смазать как товарищи выше советуют.
-Ren-
15 November 2006
так вроде все прошло. после кондея . Может вентилятор кондея продул там что то.
Snusmumrik
17 November 2006
В моём фокусе с морозами вентилятор стал трещать тихонько, как будто за что-то цепляется.
На второй скорости вращения этот треск достает, особенно в тишине. Лезть смотреть - лень.
Кто видел вживую этого родственника Карлсона - за что он там внутре цепляться вообще может?
Вот-вот! У меня такая же проблема.. Треск, как у трактора.. Как будто вентилятор цепляется за что-то.. Причем это не внутренний моторчик, а похоже вентилятор снаружи, который у радиатора. Сейчас пока вроде перестал трещать.. В чем проблема - не знаю. Но когда трещало, испугался.
Round
17 November 2006
неа, в моём Фокусе звук был из бардачка и трещал потихоньку, но действовал на нервы... дык я под конец гарантии поехал на сервис и по гарантии поменял.
Дуть стало раза в 2 сильнее! субъективно конечно... есичо салонный фильтр остался на месте
Что там было и за что цепляло - сервисмены так и не сказали, типа поменяли и всё... теперь тишина-а-а...
Snusmumrik
17 November 2006
Не, я уверен, что не в бардачке, так как когда открываешь дверь, то слышно гораздо лучше. А когда подходишь к капоту, то ваще трактор, нафиг.
Треск только тогда, когда включаются вентиляторы (который у радиатора - не знаю как называются ).
Cartez
19 November 2006
А у меня с зимой ,еще обратил внимание, появился какой-то запах...что с кондюком что без - без разницы, вот и думаю чего куда обращаться. Толи кондюк грязный, а может просто выхлопы у машин на дороге ванючее стали.
CD
19 November 2006
Cartez
Если запах "кислотный", то это нормально... катализатор работает.
art2007
20 November 2006
еще бывает пахнет низамерзайкой ))) я етот запах путаю с антифризам )))
nikmaindo1
11 March 2007
у меня сначала свистел как у всех,пропала 4ая скорость,смазал(не помогло)потом сгорела печка((
моторчик замкнул.
никто не знает где новую взять??
CD
11 March 2007
acDC
В магазине.
nikmaindo1
11 March 2007
в каком если не секрет и сколько она будет стоить?)
CD
11 March 2007
acDC
Пользуйтесь... мне не жалко.
Запчасти и Услуги
nikmaindo1
11 March 2007
))пасиб
извини ступил)))
CD
11 March 2007
acDC
Думаю, что данная запчасть будет на заказ... Я бы, в первую очередь, спросил у under-а.
Запчасти и аксессуары от Under'а
BOBR2
7 January 2008
Давно искал ответ на этот вопрос...
обязательно попробую после праздников...
тока у меня жужжит на 2-й скорости...
(в смысле в моем фокусе...)
Led6908
7 January 2008
Можно посмотреть еще и само крепление моторчика печки: там есть такие 3 уплотнительные резинки, если одна из них выскочила из своего паза, мотор перекашивает и он начинает цепляться крыльчаткой за корпус и свистеть
Cats
9 January 2008
тоже свистит... ппц... на 1 и 2 скорости... а через пару минут проходит... но может оооочень слабенько посвистывать... достал... надо бы попросить что бы разобрали и посмотрели... боюсь только что сломают ненароком что... а в сервис ехать не хочу
Vasily.N
9 January 2008
Следующий этап, перегорание термопредохранителя в блоке резисторов, вентилятор будет работать только на четвёртой скорости...
PutL
9 January 2008
Vasily.N:
Не пугайте барышню, она уже созрела, ИМХО, до промывки КХХ.
Alexeich85
9 January 2008
а у меня вентилятор тока когда ниже -15 посвистывает, а потом разработается и все ок. когда тепло не жжужит
Vasily.N
10 January 2008
Angler
Дальше все просто - чистишь, смазываешь подшипники и ставишь на место.
Фигня в том, что это не совсем подшипники, а бабитовые втулки, которым смазку то негде запасать... на потом, в таких же моторчиках, но других устройств, вокруг втулки стоит фетровое-войлочное колечко , которое этим хранением и занимается. Но то ли у Амараканьцев нет дедушков , то ли, эти дедушки не носят валенки из которых можно было бы наделать колечков, то ли, им некогда было, то ли-и-и ,не додумались х.з., тёмная история , но есть, как есть Со временем приходится туда лазить, и мазать, другого не дано, и отдельное спасибо последователям дедушки Генри , что, хотя бы, для этого не нужно снимать всю переднюю панель.
ЗЫ. Но я своему моторчику, в целях востановления исторической справедливости, колечки вернул...,правда сделать их, пришлось, из бабушкиного берета.
pabliksol
1 February 2008
Камрады, ну я так и не понял, стоит корячится снимать и промазывать вентилятор? А то задолбал стервец, уже на 1 скорости свистит как турбина.
Графитка пойдет или жидкой смазкой пролить все?
-Ал-
1 February 2008
pabliksol:
Смазка, если и поможет, то ненадолго .
Но если "перетерпеть", то, возможно, через некоторое время пройдет само. По крайней мере - так бывает. А по хорошему - замена моторчика
