Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
kl0wn
21 August 2012
skyrat
Да у дилера всегда свежая должна быть
alsfed
22 August 2012
Всем привет!
Сегодня подвёл Power Shift основательно! (На машине 3 недели и пробег 2 с небольшим тыщи км) Было так: выезжая с парковки включил R и... машина НЕ ЕДЕТ, а обороты ревут. В режиме P и N обороты, как не дави педаль, выше 1500 не поднимаются! Включил режим D и "о чудо" - дёрнулась вперёд (дальше не поехал, так как планировал как без заднего хода переместиться))! Обмозговав как развернуть 1,5 тонны, решил доехать до работы (метров 500). Начав движение в D понял, что достигнув момента переключения на 2-ую заревел движок, а тяга пропала! В режиме S включил первую и так на ней и ехал (вторая даже в ручном не включалась)! Завтра буду думать чо делать дальше и скорее всего - эвакуатор и в Рольф Центр!
Я искал подобные проблемы в этой ветке и так и не нашёл! Сталкивался кто нибудь с подобной проблемой? Как быть? Вдруг есть какое то простое решение?))
Микола Питерски
22 August 2012
alsfed:
Всем привет!
Т.е. Вы на газ не жмете , а обороты ревут?
Или всёжж газуете, как на ралли?
alsfed
23 August 2012
Микола Питерски:
alsfed:
Всем привет!
Когда вы хотите ехать, то жмёте педаль газа? вот и я нажимал пару раз! понял, что не едет и дальше уже не крутил двигло!
kl0wn
23 August 2012
Виталик MOSCOW
После прошивки расход увеличился примерное на 0.8-1.0 литра, но подхватывает сейчас быстрее.
Warchild
23 August 2012
kl0wn
Складывается такое впечатление что Форд все же решил отказаться от Евро-5 и втихушку льет прошивки которые увеличивают расход, тем самым становится Евро-4. Хотя я бы для себя выбрал плавность хода, чем Евро-5. Комфорт превыше всего)) Скоро ТО1, буду просить дилера обновить прошиву.
kl0wn
23 August 2012
Warchild
Да, для меня тоже важнее комфорт, поэтому на расход пофиг )
tigorian1
23 August 2012
Warchild
при чем здесь расход и Евро?
расход после перепрошивки КОРОБКИ увеличивается из-за того, что она на более высоких оборотах переключаться начинает.
Евро 4 от Евро 5 отличается (если память не изменяет) содержанием серы в выхлопе и скоростью прогрева кат-коллектора
Warchild
23 August 2012
tigorian1
при том что как раз расход один из факторов влияющих на это самый Евро-5, не надо путать бензин и стандарт экологичности двигателя. Как мне кажется с помощью чуть большего расхода бензина как раз рывки и пропадают, а высокие обороты не причем, у меня бывает и на высоких и на низких дергается, но только на холодном двигателе
руслан1
23 August 2012
на 16. прошифку делют?
kl0wn
23 August 2012
руслан1
делают
руслан1
23 August 2012
kl0wn
что им сказать чтобы прашили?
alsfed
23 August 2012
Вощем сегодня авто эвакуировано в Рольф-Центр!
Мастер сказал, что такой случай у него впервые. До этого на эвакуаторах не привозили.
kotiara 2.0
23 August 2012
Кто ниб разобрался почему на S иногда вкл нетраль? Гарантия или особенность пш? СПС..
многих счастливых владельцев 2ПШ, у которых нет проблем! Выпуск март 2012 пробег 10000. Эксплуотация в макс режиме с первых километров без опкатки все окей. Проблема была ток с S режимом, на ходу вставала на нетраль, в данный момент эксплуотация только в режиме D
Режим S в топку??? Бред...
Shumaher1
24 August 2012
kotiara 2.0
В топку у сех так! На первой и второй включает нетраль, раньше постоянно ездил на S, теперь вобще не включаю!
kl0wn
24 August 2012
руслан1
Что глохнет при включении кондея
kl0wn
24 August 2012
kotiara 2.0
Было только один раз за 6800 пробега, по городу в основном на S
Как это может быть особенностью? Это неисправность,поэтому к дилеру на прошивку.
ПадЪ
24 August 2012
бесит что ПШ пытается заехать в гору на 1500 оборотов и после оттормаживание при попытке ускориться дергает, от чо с ним делать??
Jonn
24 August 2012
Гломурный ПадонакЪ
смириться) Ну или прошить) Потому как вроде тут писали, что после прошивки он меньше переключается в зоне очень низких оборотов)
Makcuk
24 August 2012
вообще нужно нафиг чтобы меньше 2.5-3 тысяч не переключался ни в коем случае... Начинают раздражать его колбасня на переключениях 1500. Сейчас норм, через 30-40 тысяч уже будет другое состояние подушек двигателя и прочего, представляете как коробку будет там трясти.
mitsu309
24 August 2012
Добрый день! Существует ли замена трансм. масла в PowerShift? Если да, то когда и какое масло?
aeronautical
24 August 2012
mitsu309:
PowerShift не обслуживаемая.
ПадЪ
24 August 2012
aeronautical:
mitsu309:
в мокрой меняется, регламент есть
сухая тоже обслуживаемая, там сцепление меняется
Микола Питерски
24 August 2012
Владельцы ПШ, а не пробывали ездить в режиме S, когда переключаетесь кнопками , со сбросом газа( ну как на обычной РКП)?
А то если на фиксированной передаче перестаёте давить на педаль газа, то ПШ вполне логично переходит в нейтраль, считая что это сброс газа перед включением следующей передачи?
ПадЪ
24 August 2012
Микола Питерски
она начинает тормозить двигателем
Микола Питерски
24 August 2012
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
Микола Питерски
Ндя...Хитро!-)
Прям как ручная коробка.
Но всеравно, если сбросить газ, и одновременно жмакнуть верхнюю передачу, что будет?
Микола Питерски
24 August 2012
Я просто к тому, может такой алгоритм зашит в мозгах каробки?
При сбросе газа, на фиксированной передаче, каробка какое-то определённое время тормазит двиглом( скажем 10 сек), ожидая включения либо высшей, либо низшей передачи. Если никаких действий нет, то вполне логично черещ 10 сек. Переходит сама в нейтраль.
Попробуйте на ручной коробке тормазить двиглом скажем на 4 передаче с 80 кмч.
Ваши следующин действия? Прально! Нейтраль и другая передача, если скорость упала скажем до 50 кмч.
Makcuk
25 August 2012
у нее нет нейтрали, у нее переключения занимающие доли секунды. Но она на очень малых оборотах пытается переключаться...
Микола Питерски
25 August 2012
Makcuk:
А как же тут писали, что из ручного режима в S, коробка сама переходит в нейтраль?
Makcuk
25 August 2012
Микола Питерски
это одна из ошибок коробки, что она вместо перключения на след передачу, втыкает нейтраль
