Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
282,1K
1,3K
9K
Джулька
23 August 2012
Дааа, прикуриватель-то сделали, только все остальное теперь не работает))) Лучше бы не делали, все равно не курю)))
23 August 2012
Джулька:
Значит лазили и туда где надо разъемы поверить.
Джулька
23 August 2012
Прикуриватель сделали уже на другой день, после того, как ковырялись в предохранителях под капотом и все сломалось! Пред прикуривателя же в салоне! А изначально под капотом рылись. Потом-то и перестало все работать! Ну т.е. получается, что рылись под капотом, потом все сломалось. Потом рылись в салоне, починили прикуриватель, проверили ост. предохранители, но ничего все рано не работает((( Ну как-то так(((
23 August 2012
Джулька
Тогда мастер нужен.
Джулька
23 August 2012
был бы кто знакомый, проблем бы не было. А на станцию везти, точно найдут какую-нибудь фиговую неполадку, а раздуют...Я ж девушка, ничего ж не понимаю в ремонте)))
Nikis_23_rus
23 August 2012
Джулька
А ты под капотом тоже все предохранители проверила ?
Ну приезжай, сделаем !
Ice Storm
23 August 2012
Fixberry
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Джулька
23 August 2012
Nikis_23_rus
под капотом тоже проверяли. Куда ехать-то, я ж приеду)))
AVP8
23 August 2012
Джулька
Чтобы не ехать очень далеко, попробуйте задать этот вопрос в Санкт-Петербуржской ветке форума.
Санкт-Петербург
-PaNik_TS-
23 August 2012
Джулька
Раз так всё запущено...
Есть хороший мастер в Питере, если интересно, то всё остальное в личку.
panher119
23 August 2012
Всем добры вечер!Подскажите плиз,!Отличаются ли передние подрамники на фокусах,если кузова одинаковые,а объём мотора разный?Заранее спасибо!
24 August 2012
panher119, не отличаются, но чем больше конкретики, тем лучше.
Джулька
24 August 2012
-PaNik_TS-
AVP8
Nikis_23_rus
Ё-хо!!! Все починили! Сегодня на работе был тот деятель, который все "сломал". Залез под капот, и переставил один предохранитель, причем, мне показалось, что он сделал это наобум. И все заработало!Ура! Только я так и не поняла, при чем здесь подкапотные преды, если за неисправные функции отвечали преды салонные.
AVP8
24 August 2012
Джулька
Поздравляю))
Сделай фотки на всякий случай и без своего присмотра больше никого никогда не пускай.
panher119
24 August 2012
Spb_Focus_Man
Спрошу конкретно)))подрамник с обычного фокуса на ST подойдёт???Спс за помощь!!
OlegArh70
24 August 2012
Джулька
просто деятель вспомнил, где накосячил, ну и восстановил статус кво
24 August 2012
panher119
На все седаны и универсалы идёт одна и таже поперечина (подрамник), кроме RS. Так что подойдёт.
Nikis_23_rus
24 August 2012
Джулька, ну я поздравляю конечно с победой, но могло бы и раньше случиться еслиб кто-то делал то, что ему говорят!
Джулька:
Nikis_23_rus
Джулька
24 August 2012
Nikis_23_rus
Ты не представляешь, сколько народу у меня под капотом и в салоне ковырялись. Скачивали схемы с интернета, листали учебники по ремонту))) Прониклись мужики к моей беде))) И вот ведь никто не нашел подвоха. И все склонялись к одному, что под капотом вообще нет смысла ковырять, там предохранители совсем за другие функции отвечают. При чем, тот предохранитель, который сегодня поставили на место по книжке по эксплуатации отвечает за модуль усиления рулевого управления! Где логика???
Ну ладно, хорошо, что все хорошо заканчивается. Я люблю свою машинку)))
bapbap10
24 August 2012
Добрый день.
Проколол колесо и поставил запаску на переднее левое. Запаска-то по идее новая, а остальные шины старые (2-й сезон завершается).
Можно ли ездить на 1-м новом и 3-х старых шинах?
Или лучше хотя бы передние все новые? ( а запаска пусть "старая" будет)
- Casey -
24 August 2012
bapbap10
Требования Правил дорожного движения к шинам и колесам
24 August 2012
bapbap10
Если в кратце, то можно. Требований к возрасту покрышки не предъявляется.
bapbap10
24 August 2012
Spb_Focus_Man
Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.
написано, что новую шину и с углубленным рисунком ( старая видимо) на одну ось нельзя.
значит надо на переднюю все новые.
это 6 операций монтажа-демонтажа шин значит
-Ал-
24 August 2012
-4
B
bapbap10:
... Можно ли ездить на 1-м новом и 3-х старых шинах?
Или лучше хотя бы передние все новые?...
Конечно хорошо иметь ВСЕ новые шины
По крайней мере желательно - с одинаковым износом на одной оси... на задней оси не заметен будет разный износ. А на передней может быть заметен, может уводить в сторону
Белогвардеец
24 August 2012
bapbap10
купи две новые шины и поставь на перед,запаску убери обратно,тем более она новая
24 August 2012
bapbap10
Углублённый рисунок протектора получается после специальной операции нарезки, которая позволяет "продлить" жизнь шины после износа протектора. Если Вы такого ничего над покрышкой не проводили (для покрышек легковых авто это шаманство обычно не применяется), то для Вас есть только одно требование - остаточная глубина протектора не может быть меньше 1,6 мм.
panher119
24 August 2012
Spb_Focus_Man
Большое спасибо выручил,просто простой подрамник бу можно в три раза деш..взять!!
bapbap10
24 August 2012
Spb_Focus_Man
ясно, спасиб.
алексей84фокус2
25 August 2012
Здравствуйте. проблема такая...фокус 2008 рес.сегодня поменял блок управления климат контролем, был серебро поменял на черный. после того как подсоединил фишки на черном вкл. зажигание все работало, подключил кнопку обогрева зад. стекла, начал ставить маг. все поставил вкл. зажигание контрольные лампы загарелись и погасли а остались гареть есп, макс. кол-во оборотов двигателя и чек. блок не вкл. подсведка понели не загорается, уровень топлива и температура не работают.затем прогодит 10 сек. все начинает работать, снимал клемы на 50 мин. не помогло. снова после 10 сек. все начинае работать
что это может быть? помогите...
25 August 2012
алексей84фокус2
Проверь предохранитель 108
