Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Вот такая незадача:
Сдох акум - похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель - в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс - не бюджетно. Надо его ремонтировать.
Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох - на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?
генератор, аккумулятор, акб, зарядка, ремонт, реле, проводка, напряжение скачет
MaximK
21 November 2005
1,2M
4,6K
killerom
12 August 2012
K10
мне меняли регулятор напряжения (зарядки ?!) - стоит в гене.
K10
14 August 2012
killerom
Тогда получается что за регулирование зарядного тока компьютер не отвечает?И тут еще одна фишка:пока машина холодная-зарядка идет 14,1В.Даже при включенных потребителях-13,5В.Ничего не понимаю.
killerom
14 August 2012
K10
я не электрик, но может что то происходит с геной, и его узлами внутри, когда машина прогревается, нагревается и сам гена.
nic-login
14 August 2012
Перекидываю свою беду с другой ветки...
Новая беда...((( Они, сцуки, по-отдельности не ходят...(((
Поясню с самого начала, чего я в этот ГРМ залез...
Аккумулятор фордовский здох и велел долго жить... Погрешил на старость оного (три года): зарядил его на всяк случай (жидкости добавлять не пришлось), поставил, на следующий день вечером он опять сдох... Поставил запасной (в багажнике лежал запасливо)... Вольтаж был на клеммах 12,5-12,7 (подумал, может эт в фордах такой щадящий режим подзаряда))) умный такой режим))) ) Ну сдох, сдох старый акк... С кем не бывает... Не тут-то было, оказывается и замененный разряжаться в данных условиях тоже умеет... Разрядился...
Забил уже тревогу...
Снял генератор, повез в ремонт, там мне все глянули, все вроде норм, щетки-обмотки... Предложил мастер поменять реле, больше, говорит, здесь проблем не вижу... Сказал меняй ему... Отдал за реле и работу 2500 рублей, пошел ставить... Натяжитель не фур-фур... В итоге он сломанный оказался... В общем, заменил я натяжитель (из всей фигулины вытащил ток внутренности натяжителя)... Ролики оба, кста, оставил прежние, они металлические, а в приблуду эту вставлены уже пластиковые...
Вставил натяжитель, ремень установил... Замеряю вольтаж на аккумулятор: 13,5-13,8... Красота!.. Дал гари маленько (км 160 в час) загорелась лампочка аккумулятора... Зашибись, себе думаю... Тормознул, замеряю: 12,5-12,7... Тут уж я и присел...
Заезжал седня в диагностику... В обоих сервисах нет электрика...(((
Причем знаете, мужики, зарядка то идет, то нет... То реагирует на газ, то фиг вам там и сям... Нашел релюху в главном предохранительном блоке (в салоне) аккумуляторную, она идентична реле сигнала "фа-фа", поменял... По фиг, та же песня...
Кто что может посоветует?..
nic-login
14 August 2012
MyltiK
Такая же фигня и у меня...
nic-login
14 August 2012
K10
Я на прямки счас от акка бортовой комп с показанием напруги воткнул, сразу предупрежу: норм тестер показывает на 0,5-0,4 В меньше, чем бортовой... Так что продублируй-проверь показания...
hot_vetal
14 August 2012
может фишка на гене отходит или провод какой?? у меня фишка развалилась, подоткнул какими зубочистками проводки, бывает лампочка акб загорается, выйду капот открою пфишку подоткну и все ок
MyltiK
14 August 2012
nic-login
проверил кстати тестером на клемах акума. там стабильно 13.8 всегда. видимо борт комп врёт.
K10
15 August 2012
nic-login
У меня машина 2003г.в. и к сожалению нет никакого дисплея с показаниями-только лампочки-контрольки
nic-login
15 August 2012
У меня лампочка загорается необязательно если напруга падает (заметил с бортовика), хотя чаще, конечно, когда падает меньше 12В...
Клемму и плюсовой провод проверял: туда сюда, и так и эдак, не пропадает и не появляется...(((
Может, как koles007 советует, поставить старое реле... Ведь с ним акк лампочка не загоралась...(((
Завтра впендюхаю взад ее...
И вот знаете, чую уже, ..., сколько вольтов дает... Работа движка изменяется, но не пойму как и из-за чего...(((
Может кто-нить расскажет всю цепь зарядки и основного питания, или где ее найти?..
nic-login
15 August 2012
K10
У меня 2004, и тоже не было...))) "Бортовой компьютер" - это слишком громкое слово (видно оно и напугало ))) )... Просто такая фигулина: дисплейчик с проводами 2-3 провода... Подключаешь к плюсу и минусу на акк и выводишь провод в салон, а там на скотч двусторонний приклеиваешь к панели... Дает показания по напруге, мой дает погрешность на 0,5В...
Fly099
20 August 2012
Ребята помогите .. не пойму в чём проблема, мерцают лампочки на панели приборов, позже стала загораться лампа генератора, грешил на реле зарядки, снял генератор отнес в ремонт они его протестили сказали да что то не то показывает . отремонтировали мне его (заменили реле регулятор , контакты пропаяли за 3400р ) , поставил обратно , мерцание стало меньше но есть а лампа загорается только при первом пуске двигателя (на холодную), минуты три горит потом гаснет и больше не загорается за весь день. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ дело ??? думаю может это АКБ умирает, тогда нафиг я ремонтировал генератор на 3400р ...
Fly099
20 August 2012
машина Focus 1 USA 2л 131л.с. 2002г.в.
Maikl-822
20 August 2012
F
Fly099:
Вполне возможно. Попробуй подзарядить..., хотя.. сколько лет АКБ? Проще - возьми у друга или знакомого - поезди, все понятно будет.
Fly099
21 August 2012
АКБ 2 года (вроде как ). вчера мерил напряжение на аккумуляторе 14.6 вольт на заведёную с включ. и выключенными фарами и печкой , а с утра просто на аккумуляторе 12.4 вольта, после того как завел 14.6 вольт не больше не меньше. это норма ???
Maikl-822 спасибо хорошая идея, попробую поменяться аккумуляторами.
Maikl-822
21 August 2012
F
Fly099:
Напруга - просто сказка. Сегодня свою тестил - у меня похуже показатели, но, думаю - в норме.
На заведенном движке, без нагрузки - 13.9-14.0 вольт
При полной нагрузке (фары, обогрев, вентеляторы) - 12.5
Fly099
21 August 2012
что то мне кажется что у меня перебор, не будет ли аккумулятор кипеть ???
Maikl-822
21 August 2012
F
Fly099:
Не должен. Вроде все в порядке, но утверждать не буду. для успокоения можешь поюзать поиск и найти параметры гены. Я бы поискал, да пока занят.
Fly099
21 August 2012
Нашёл: Минимально возможное заданное значение напряжения генератора составляет примерно 12,2 В, а максимально допустимое напряжение генератора - от 14,5 до 14,9 вольт. всё равно не понятно почему горит лампа на холодном, а при работе более 5 минут или езде начинает то гаснуть то загораться и минут через 15 не горит и в течении всего дня если ездить на машине лампа больше не загорается . Хотя напряжение от генератора всегда одно и тоже 14.6 В. Завтра буду пробовать аккумулятор друга.
killerom
22 August 2012
Fly099
я думаю что первые морозы покажут тебе что аккум не готов к зиме
Lexavk
23 August 2012
Привет всем.
Короче такая проблема, завожу машину, минут 10-15 все нормально, после загорается лампа АКБ, музыка не отрубается, кондишн нормально тоже работает, может минут через 10-15 движения потухнуть, при чем не важно, стоит или едет машина и какая скорость движения и какие обороты держать. Езжу так уже месяца 3, на сервис попасть, пока горит лампа не получается, только подъезжаю и тухнет зараза. Но раньше когда погасала больше не загоралась. Сейчас тухнет и через минуту опять загорается. Когда похолодало время до загорания лампы увеличилось. Несколько раз бывало что тухла панель (падали стрелки и однометр погасал), слышались щелчки каких то релешек под панелью, секунд через 5-10 все снова возвращалось на место и дальше без проблем. Чистить клемы пробовал, не помогло. Началось все после замены ремня на генераторе на контитеч, думаю попробовать снова поменять ремень на что нить другое, хотя свиста нету из под капота. Да и при горящей лампе динамика у авто не тухнет, ничего не выключается. Подскажите, куда копнуть?
Oleg_KRSK
23 August 2012
Lexavk
Проверить трехконтактный разъем на генераторе, вполне возможно его задели при замене и контакт нарушился, стал "плавающим"
Lexavk
23 August 2012
Да вроде его вытыкал\втыкал обратно (если сфоткаю, скажете, он ли?)
Oleg_KRSK
23 August 2012
Lexavk
Там он один-единственный на генераторе, белый. Почитайте тему, там может внутри самой колодки проблема быть или провод где-то ссхося и надломился. Попросите кого-нибудь шевелить прижимать провод, а сами наблюдайте за лампочкой
vitaliy_focus
28 August 2012
Доброго времени суток. HELP ME!
Ford Focus I 2002, Zetec SE 1,6 АКПП немец. Обратил внимание что при торможении и установки холостого хода или после сброса газа и установки холостого хода мерцают лампочки на приборной панели секунд 5 и потом все стабильно. На диагностике проверили напряжение было более 15V, сказали что реле регулятор. Купил, поменял, напряжение на генераторе 15,36V, на аккумуляторе 15,34V, отключаю трёх контактную фишку от генератора напряжение на генераторе 14,12-14,14V, на аккумуляторе также. Вставляю фишку в генератор напряжение опять 15,36V, включаю обогрев стекла, печку, дальний свет, магнитолу, напряжение не падает, от оборотов двигателя тоже ничто не меняется. Замеры напряжения минус аккумулятора и масса генератора 0,011V, плюс аккумулятора и плюс генератора 0,033V. Напряжение 3-х контактной фишке генератора: минус на аккумуляторе и 1контакт – 9,88V, 2 контакт – 0,089V, 3 контакт – 14,05V.
Что делать? Куда копать?
Faq1990
2 September 2012
код ошибки P0070 Сенсор температуры наружного воздуха. Нарушение функции.
Вот и думаю, может из-за несправного датчика и все броблемы с лампой и вольтами. Ведь он в свою очередь идёт задатчиком сигнала по которому регулируется напряжение на выходе, а если он постоянно показывает одно и тоже или в каких-то предалах не верных, то и обратная связь не будет верный сигнал выдавать.Кароче замкнутая система не должна работать полноценна, а полноценный режим,это регулировка напряжения на выходе в зависимости от температуры воздуха.
Сам датчик находится в MAF датчике. Нужно как-то првоерить зависимость сопротивления от температуры...
BooG
3 September 2012
Отмечусь. Год назад делал перебор генератора
пост на 39 странице
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р) (сообщение #10766798)
Снова загорелась лампа АКБ. Вскрытие показало отсутствие контактов проводов с токосъёмными кольцами. Пайка как буд-то высохла. Прям крошится. Напаял снова. Работает. За год на токосъёмных кольцах выработки никакой, и щётки в идеальном состоянии. Для себя решил, что раз в год снять, пропаять и снова поставить (около 1 часа неспеша) гораздо дешевле, чем новый гена.
Lexavk
4 September 2012
Oleg_KRSK:
Спасибо за помощь, снял один раз, продул, пошевелил и на день погасло все, через день опять начало помаргивать постепенно увеличивая время горения, снял снова, почистил контакты в фишке (поцарапал их немного просто) и уже 3-й день не горит.
Спасибо за помощь.
Oleg_KRSK
4 September 2012
Lexavk
Можно попробовать их очистить еще спиртом и чем-нибудь покрыть антиокислом, но это лишь как вариант. МОжно и ничего не делать, так ездить
Flash28
5 September 2012
ни у кого не было?
аккум новый. заводишь машину - зарядка есть, 13.6-14.4, некоторое время проходит, пропадает - напряжение борт сети 11.7
лампа на приборке не загорается о неисправности зарядки...
силовой провод от гены до акума - сопротивление <5 Ом.
3 сигнальника от мозгов целые...
