Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
869,9K
3,2K
a1exyar
14 August 2012
Вот блин у меня засада. В багажнике 3 разъема,а на с11 только 4 провода противотуманок, похоже, что провода идут только до с23(((. Как лучшее тянуть 8 проводов в моторном отсеке и как крепятся провода вместо этих белых штырьков(просто вытащить и вставить повод?
Shagron
14 August 2012
a1exyar
Вместо белых штырьков надо втыкать не провода а пины. Тянуть лучше всего в гофре через морду под решеткой и выводить в штатную резинку. Так будет заметно меньше всего.
a1exyar
14 August 2012
Shagron
Теперь вопрос в другом, где взять пины и может там есть какой то размер пина?
2. Сколько надо метров проводов и гофры?
Shagron
14 August 2012
a1exyar
Я подбирал из остатков, оставшихся от проводок моего фокуса. Если совсем негде взять то можно просто купить любой разъем папа/мама на нужное число контактов и поставить его. Думаю каждый провод должен быть метра 2,5-3 чтобы хватило. Гофры метра 2,5, но ее можно и с запасом купить, она очень дешевая.
a1exyar
15 August 2012
Shagron
Остался один вопрос. Датчики всё одинаковые или они как то отличаются? посмотрел маркировку, вроде всё одинаковые, только маленьким шрифтом в самом низу написан длинный номер, вот этим номером они отличаются
a1exyar
15 August 2012
Fucker86
Отличается,у универсала немного другой формы стаканы и они матовые
Fucker86
15 August 2012
a1exyar:
Fucker86
хорошо что я не купился на объяву
сегодня поеду свой забирать матовый, задний
V.Viktor
15 August 2012
Fucker86
матовые идут на тренд (в цвет решетки радиатора 2 шт. спереди) и на универсал, т.к. устанавливаются на задний бампер на уровне пластмасски (4 шт. + перед 2 шт. в зависимости от комплектации: матовые или глянец) , на титаниум идут черный глянец -- так же под цвет решетки радиатора (2 шт.). Остальные в цвет кузова. Вроде так...
MoRoZzz...
17 August 2012
Всем привет!
Вообщем ставлю себе парки перед-зад на тренд, из проводки есть только кусок до С11 10 проводов из 12 и на кнопку приходит 6 проводов.
Есть несколько вопросов:
1) осмотрев разъем С12А ( большой белый разъем), обнаружил что в 3 ряду с 25 по 32 пины цвета проводов не соответствуют схеме, т.е. провода по цветам (6шт) все на месте, только идут не по порядку в колодке. Подсоединиться конечно к ним не проблема, но те ли это провода?
Остается попробывать их вызвонить.
2) какой из этих разъемов - С23?
Спасибо.
finncrisp
18 August 2012
Правый
KB
18 August 2012
Уважаемые гуру, я правильно понимаю что вся инфа от датчиков и ЦУ от помощи при парковке приходят на магнитолу исключительно по can (точнее multimedia HS-CAN)?
Поставил кетайскую балалайку, которая показывает датчики только при включении заднего хода, а от парк-ассистанса вообще ничего не показывает. Есть ли смысл долбать кетайских товарищей чтоб апгрейдили прошивку (чтоб достали из кана недостающее и показали)?
Shagron
18 August 2012
MoRoZzz...
Может считал пины не с той стороны? В любом случае прозвонить не проблема. Только длинный провод нужен.
SPARTAKUS
18 August 2012
Установил сегодня парктроник, большое спасибо нашему клубню, ник не знаю, но догадываюсь.
Все работает очень доволен, в проводке не хватало двух проводов с переди, провели дополнительно, вся остальная проводка была.
Авто комплектация "Тренд" сборка 19 сентября 2011г.
Стоял рп-32, переустановил рамку, экран и приборку от рп-7, голова осталась от рп-32.
Все прошилось и замечательно работает.
Magistr
18 August 2012
bykarev
Автопарковка работает?
VIPet
18 August 2012
bykarev
Передние датчики как установил,которые в решетку.Можно их сфоткать поближе.
SPARTAKUS
18 August 2012
VIPet:
bykarev
Фоток вблизи нет, увеличил малость, сожали на клей.
Фото под катом.
Fucker86
19 August 2012
Спасибо всем за тему
Серый - мега респект тебе!
Установка заднего парктроника на универсал
как раз мой случай
Сегодня сделал все также, поставил задний парк, потратил 2 часа, сэкономил 3 штуки Все отлично установилось Осталось прошить
Апдейт - прошил. все работает на урааа
Vladbr
19 August 2012
Fucker86
за сколько прошил и где?
Личные вопросы в личку или миничат
MoRoZzz...
19 August 2012
a1exyar
На картинке реально разъем С12А, а то что у Вас там оказались провода с С23 странно, хотя как я уже писал выше у меня тоже там есть несовпадения со схемой.
Вот сами разъёмы, они даже не похожи друг на друга.
a1exyar
19 August 2012
MoRoZzz...
Простите меня опечатался, сообщение удалил. Сегодня долго тянул проводов на перед и видимо в голове всё перемешалось. Я читая форум, почему то решил, что в консоли с12,а как оказалось он под бардачком. В общем это я перепутал, ещё раз извиняюсь
MoRoZzz...
19 August 2012
Shagron:
MoRoZzz...
Сегодня всё прозвонил в С12, вообщем неправильно набрана колодка, провода не соответствуют схеме. Правда это несильно мешает, главное не запутаться.
А несоответствие возможно, из-за того что разъёмы не задействованы под парки и собраны от "балды"
MoRoZzz...
19 August 2012
a1exyar:
MoRoZzz...
Да ничё бывает.
А у тебя, кстати, проводка полная, ну кроме этих 2-х проводов на С11 или вообще ничего нету?
a1exyar
20 August 2012
MoRoZzz...
У меня проводка полная в багажнике,а на с11 только 4 провода противотуманок. Тянул с с12 до с11 8 проводов, сделал свой разъём и подключил, всё работает отлично, на автопарковке пишет неисправность. Комплектация тренд , 1.6 ПШ ГУР
MoRoZzz...
20 August 2012
a1exyar
А у меня наоборот в багажнике ничего, а на С11 10 из 12 проводов, хотя тоже тренд.
ParAnd
20 August 2012
MoRoZzz...:
a1exyar
MoRoZzz...
у меня также было
stail
23 August 2012
Народ, подскажите пожалуйста, если от переднего бампера протянуть провдку (8 проводов) до багажника ВИТОЙПАРОЙ, будет работать и не будут греться???
V.Viktor
23 August 2012
stail
Хороший вопрос, а ты на них что собираешься вешать?
finncrisp
23 August 2012
stail
Не советую, не тот случай, ломкие провода, нагрузки там никакой, сечение не сильно важно, но а авто так не делают!
stail
23 August 2012
V.Viktor
датчики переднего бампера
stail
23 August 2012
finncrisp
на счет что ломкие я с тобой не соглашусь.
