Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
638,2K
1,5K
Deni
25 July 2012
dreamer21
Ух.. отлегло. Спасибо.
Еще один момент: там в инструкции написано, что затягивать нужно в соответствии с инструкцией на авто, т.е. как обычные гайки, и потом через 50 км проверить затяжку. Я так понимаю, что это только по инструкции, а так - тянем, чтоб потом самим открутить не составило труда. Или все-таки можно без проблем затянуть как гайки, и с откручиванием не будет проблем (сбив рисунка секрета, сбив ключа-переходника)?
dreamer21
26 July 2012
Deni
Лучше следовать инструкции...
У меня динамометрического ключа нет, поэтому и гайки, и секретки тяну от руки, достаточно сильно, но без фанатизма (никаких труб-удлинителей и помощи ногами ). Но основное правило соблюдаю всегда - секретку закручивают последней, а откручивают первой...
Deni
26 July 2012
dreamer21
Спасибо, следуя логике, аналогично сделал.
vavan955
14 August 2012
Мне токарь знакомый сделал из нержавейки .( 800 р)
Покрайнемере
это лучше чем покупать секретки за 500р на рынке.
dreamer21
15 August 2012
vavan955:
Покрайнемере
Нержавейка, особенно 12Х18Н10Т (самая распространенная марка) - очень мягкая, даже термообработанная... На пару раз завернуть хватит только...
Секретки надо делать из стали 30ХГСА и потом хромировать...
vavan955
15 August 2012
Этот токарь делает секретки много лет неукого нареканий небыло.
dreamer21
15 August 2012
vavan955
Так к работе токаря у меня претензий нет! Судя по фоткам, сделаны секретки очень хорошо...
А вот материал выбран явно не тот...
vavan955
16 August 2012
Поживём увидим...
Maksimys
26 August 2012
А кто-нить скажет про гайки TPI...как они??? Вот себе прикупил SLIK, и не знаю какие гайки взять...и какой размерности
Vovik174
11 September 2012
slanick
у меня на штамповках McGuard товарищ пробовал газовым ключом не получилось!!! только поцарапал!
Vovik174
11 September 2012
vavan955
забиваешь головку и откручиваешь
bzmc33
13 September 2012
На штамповках любая секретка для человека с руками на 5сек дольше держится
andre731
18 September 2012
Взял McGard 24012 с колпачками. По конусу совпадает! По спецификации подходят и на оригинальную штамповку.
stayler1983
18 September 2012
Кто нить в курсе подойдут ли на штатное литьё FF3 Titanium такие секретки http://www.tuning-net.ru/tuning/19956/121139.html
dreamer21
19 September 2012
stayler1983:
Нет, не подойдут! У Форда шаг резьбы 1,5 мм...
Подойдут вот такие...
stayler1983
19 September 2012
dreamer21:
stayler1983:
Да, ошибся именно такие и взял, на M12 x 1.50 все верно, спасибо.
akuleus
25 September 2012
Купил б/у стальные диски 16" оригинальные форд для зимы, но без крепежа. На фф3 будут литые 16" с летней резиной. Как я понимаю, под стальные диски болты от литья использовать нельзя, так как они длиннее и будут торчать из ступицы. Подскажите, пожалуйста, длину болта в обоих случаях. Или я что-то путаю, и в фф3 диски крепятся с помощью шпилька+гайка, как на рис.3? Машина на подходе, так что сам проверить не могу.
andre731
25 September 2012
В фф3 диски крепятся с помощью шпилька+гайка, как на рис.3.
Vovik174
25 September 2012
akuleus
гайки от литья подходят к жести!
akuleus
26 September 2012
Так вроде бы тут уже обсуждалось, что закрытые гайки, которые для литья, немного коротковаты для штамповки, поэтому форд рекомендует их использовать не более 50-60 км. в случае, если нужно будет запаску поставить. Значит все таки нужно или открытые гайки на штамповку покупать или закрытые, но длиннее, чем стоят на заводском литье.
Vovik174
27 September 2012
akuleus
у меня гайки еще запас 4 мм, ставил их на зиму т.к секретка дает большой дисбаланс!!!
SnowDragon
5 October 2012
господа, подскажите, кто-нибудь встречался с секретками такого типа
а то купил диски, а там спец крепеж такой, и секреток нет, есть только гайки со звездочкой внутри и с шестигранником, а хотелось бы секретку.
Foxxys
9 October 2012
Это не секретки, а обычные гайки только под ключ "звездочка".
SnowDragon
10 October 2012
Foxxys
Я в курсе, вопрос был в том встречал ли кто секретки такого типа. чтобы снаружи гайка гладкая была, а ключ во внутрь вставлялся.
multovsky
10 October 2012
Хочу предостеречь всех форумчан, кто еще не сталкивался с "пластилиновыми" секретками родного Ford. При прохождении очередного ТО у родного дилера были куплены секретные гайки на литые диски. Диски заказал кованые, ставили в шиномонтажке недалеко от дома, ну и по незнанию вопроса секретки затянули пневмопистолетом))) Отъездил все лето, настало время переобувки и нате сюрприз: 2 из 4-х прикипели намертво. Ни одна из существующих у нас в городе шиномонтажек так и не смогла их открутить: вручную - ключ слизан, пистолетом не идет, WD-40 вылито литра 2. Время уже зима...снега выпало немеренно))) Запасаюсь инструментом:дрель, кувалда, зубило, ненужные головки на 22 и на 23, 10-к свёрел по металлу. Битва продолжалась 2 дня. Оказалось все просто: насверливаем по периметру секретки побольше дырок, часть граней сбил зубилом ну и насадил-таки головку на секретку и ...обычный вороток сделал свое дело))) Со второй секреткой дело пошло быстрее. Итог: загублена одна шпилька - взял плашку на 12*1,5 наметил занову резьбу, все держится намертво.
Вывод напрашивается сам собой: не давайте закручивать этим мудрецам секретки...крутите сами от руки в последнюю очередь. У родных Фордовских секреток металл очень мягкий и грани как у ключа так и секретки слизываются моментально. Всем удачи!!!
Рядом целая и изжившая себя секретные гайки а ля Форд
А это собственно наш железный конь
slanick
11 October 2012
Что это не родные гайки. А дилеру большой привет, за продажу Вам "родных" секреток
Родные
dimcher
13 October 2012
slanick
те тоже родные, но для стальных колес. а на вашем фото - для литых
Universe
14 October 2012
Так, мужики... я ниче не понял...
Объясняйте мою ситуацию:
FF3, на зиму хочу поставить вот эти штатные диски (FF2 кабриолет)
Литые диски 17 и более (сообщение #9808747)
соответственно гайки планируется оставить от FF3 - можно?
Silver_Age
15 October 2012
Universe
гайки нужны от фф2
Universe
15 October 2012
Silver_Age ээээ... а шпильки же вроде другие на FF3...
