Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
hronos095
29 July 2012
Проводку для ПТФ на рестайле практически невозможно вытянуть снизу!
Зато если снять фару (крепится одним саморезом, затем тянуть ВПЕРЕД по ходу движения), то сразу же увидите этот контакт - примотан скотчем к гофре проводки фары. Ставить штатные ПТФ - одно удовольствие - 30 мин и вы уже с туманками)))
elfario
29 July 2012
-Docent-
Норм получилось..а шляпки саморезов можно закрыть заглушками в цвет
[CUT]плюс за творчество и умелые руки!
wowik0302
31 July 2012
А как же реле,без неё что ли подключился,напрямую?
Роми
31 July 2012
ребятишки, как отрегулировать ПТФ? был ремонт, щас они светят в разные стороны, косо, в таком состоянии все и собрали..
hronos095
31 July 2012
Роми:
Поросто, но геморрно...)))
Винты регулировки находятся снизу птфары, но из-под бампера почти недоступны...
Вот они, в верхнем правом углу
(фото не мое - с инструкции вверху поста -__http://ffclub.ru/topic/34519/jump_3400/?new_pid=12608886#
в принипе дел на 20 мин -
Надо снять пластиковые заглушки-накладки бампера (с дырками под птф), отвернуть саморезы птф (по два на каждую) вынуть каждую ПТФину, не отключая от проводки, подкрутить/проверить (птф крепятся не только на саморезах - там еще две направляющие пимпочки, надев на которые ПТфину можно проверить регулировку не прикручивая их)
ПОМНИТЕ!!! если у вас нету точных инструкций по регулировке птф - делайте так:
1. Поставить авто напротив стены на расстоянии 5 м.
2. Включить ближний свет.
3. Подъем фар на блоке переключения ставим на 0
4. Поднимаем/опускаем уровень света от туманок так, чтобы верхняя граница области света от них совпадала (но не перекрывала!!!) нижнюю границу области света от фар ближнего света.
Mr_Romanov
31 July 2012
hronos095
можно спокойно со снятой фарой регулировать
hronos095
31 July 2012
Роми:
Прошу прощения - вчитался в сообщение и понял, что при нормальной установке так быть не может!!!
Птф имеют возможность регулировки только по вертикали!
Если они светят в разные стороны - значит поставили их неправильно, либо плохо закрепили.
В любом случае - придется снять, как я писал выше и посмотреть - должны стоять так, чтобы контакт на задней стенке (который на фото выше по центру) смотрел вниз.
hronos095
31 July 2012
Mr_Romanov
??? сомневаюсь, что рука с отверткой пролезет...
а пальцами - у меня не вышло, мож потому, что тугие винты на новых были...
к тому же, мне кажется, что фару, которая крепится всего одним саморезом тягать туда-сюда лишний раз не стоит не в обиду fordу конечно, но я хоть тремя бы закрепил, эт ж блок-фара а не поворотник какой мелкий)))
Роми
31 July 2012
а с бампером СТ как быть? в любом случае нужно снимать туманки?
hronos095
31 July 2012
Роми
Нет принципиальной разницы в расположении светового оборудования.
Если есть эстакада или яма под боком можно попробовать посмотреть с фонариком, прежде чем разбирать.
Если нет - то все-равно разбирать - вы ж не знаете как этот регулировочный винт на ощупь узнается, так что если даже дотяниесь физически, как советует Mr_Romanov - поможет ли?)))
В любом случае - лучше конечно сначала попробовать ничего не разбирая, а потом уже лезть.
Хотя если там проблема с установкой (судя по раскосому свету) все-равно придется разобрать)))
Роми
31 July 2012
понял, винт на фото - в верхнем правом углу?
и чем его крутить? крестовая?
попробую с фарой снятой, не очень хочется разбирать..
а про бампер я имел в виду, там же нет таких накладок, как разобрать?
Роми
31 July 2012
и кстати, птф я не оригинал ставил, на них расположение винта может отличаться?
Mr_Romanov
31 July 2012
Ребята какая отвертка вы о чем? Снимаете фару, там окрывается огромное место, видно ПТФшку, там регулируется все руками не какие отвертки не нужны.
hronos095
31 July 2012
Роми
Да, в верхнем правом на фото. Т.Е. на туманке, если смотреть на неё со стороны линзы он будет справа внизу.
Крестовая.
Тогда тебе сюда, извини - сразу не сообразил)))
__http://ffclub.ru/topic/157133/
Роми
31 July 2012
понятно, то есть теоретически, если получится, то я могу подлезть отверткой снизу?
как же тогда можно сверху винт крутить, если он вниз смотрит, это какие руки-крюки и волшебную отвертку надо иметь
hronos095
31 July 2012
Роми
именно так.
О чем и речь... к тому же со снятыми фарами ближнего светабудет сложно отрегулировать по высоте, не имея разметки для регулировки птф (т.е. пользуясь предложенной мной схемой см. выше)
С другой стороны - найти эстакаду или яму в 5 метрах от стены...хм)))
R-k-V
31 July 2012
dardezz:
Поставил диодные туманки, с всем известного сайта, очень круто светят. Фото с телефона(
Покажи границу света на стене!
R-k-V
3 August 2012
dardezz
Сделай фото линии света ПТФ на твоих диодных.
Wet2007
7 August 2012
IRIDIUM
Скажи пожалуйста, если знаешь, где брать стёкла для ПТФ, коли по твоим словам: "...со стёклами проблем нет..."??? Или что то не всё я понимаю???
IRIDIUM
7 August 2012
Wet2007
Стёкла я брал с туманок которые купил для своего авто. По фирме не выбирал так как один фиг нужны только стёкла.
Стёкла нужны для сохранности линз, так как линза на порядок мягче и подвержена сколам и тому подобному больше стекла.
Цена линзы не маленькая, поэтому защитное стекло очень и очень желательно.
BaLLyyy
12 August 2012
Спасибо ivan.ru офигенный отчет! Разобрал свое авто, сделал за минут 20 :-))) единственное не стал мудрить с пинами, заколхозил и врезался в проводку. Единственная проблема была, когда отключал разъем, иммобилайзер стал глючить, на ключ вообще никак не реагировал. Правда проведя минут 10 без питания (батарейку отключал) мозги у него вправились. Еще раз спасибо :-)))
n-twin
12 August 2012
Скажите, пожалуйста, вот это рестайл? :
H.A.R.D
13 August 2012
nr-tw
даэто рестайловые птф. а на чем это они стоят?
n-twin
13 August 2012
H.A.R.D
Не могу знать.
Фото с объявки.
Думаю взять на кабрио бампер.
35у.е. просит, но желтизна на правой смущает.
Александр2008
13 August 2012
H.A.R.D
рестайл
hronos095
13 August 2012
H.A.R.D
может это как раз система для ST?
я все думал как они там кремятся, без внешних накладок - а тут вон видно, что изнутри на защелках и петлях...
Wet2007
13 August 2012
IRIDIUM
Ясно. Я думал просто найти сами стёкла... Но так и не стал сильно заморачиваться, поскольку нашёл ссылку на китайку за 425 ру, пришла сегодня через Екзист - вошла аки родная! Лампа только у неё на 55 была, но я свою, родную воткнул, она у меня целая осталась (35 W) и всё, глазик полечился у машинки!
Спасибо это форуму!!!
valpic
21 August 2012
Поставил ПТФ.
Дорестайл седан ноябрь 2006 комфорт
Проводка была. Сняв правую фару и заглянув в сторону радиатора сразу почти увидел. Под левой фарой сложней оказалось. Разъём был ближе к центру автомобиля примотан изолентой к гофре проводов над радиатором за решёткой. Суть проблемы в том, что даже отммотав изоленту разъём снять практически нереально оказалось- там болт крепления и разъём просто не пролазил. В итоге снял решётку радиатора, пыльник его отодвинул, ослабил пару-тройку креплений бампера под левой фарой, разъём просовывал одной рукой, второй отгибая бампер на себя.
Были даже мысли попросту подрезать провода в нескольких сантиметрах от разъёма и потом скрутить их и заизолировать- ничего смертельного в этом бы не было, длины провода хватает с избытком в сантиметров 10 до птф..
Как поставил противотуманки- увидел, что казавшиеся идеально прозрачными фары нифига не идеально прозрачны- полировка не помешает.
Блок света мне почтой едет с диммером и авто- пока пины поменял 83a и 83b- проверил, всё работает. Дома забыл торкс именно под накладку- снимал блок света, вынув воздуховод и отжав зашёлки. Теперь ещё под новый блок с диммером придётся перекидывать провода с регистратора и радар-детектора- были запитаны от подсветки прикуривателя- с диммером нельзя так. Буду либо от ACC+ запитывать, чтобы при включении зажиганися сразу включались, либо курить форум и искать способ запитки от блока света (знаю что писалось, но не видел отзывов можно ли к блоку при наличии диммера, или там тот же провод, что и на подсветку).
lSAN4EZl
24 August 2012
кто-нибудь знает где можно преобрести проводку на птф в москве?
Jaxons
5 September 2012
Всем доброго времени суток, может кто знает решение проблемы, при включении габаритов, птф и света не загорается подсветка ручек кондиционера, АКПП, обогрева стекол этона а блоке с птф. Попробовал поставить старый переключатель без птф всё работает. Возможно ли как говорится из 2 сделать переключатель с птф рабочим?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
