На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
YuryFF
7 August 2012
Dekalog
6S61-18C815-AG С этой магнитолой работать не будет!!!
ilya1
8 August 2012
YuryFF
Юрий, я своему приятелю тоже хотел поставить во Fusion блок без USB. У него на вид такая же магнитола.
Т.е. это не возможно? Тогда зачем в нижнем правом углу кнопка с телефонной трубкой?
YuryFF
8 August 2012
ilya1
Нет конечно, ну и новерно можно было догодаться что должны присуствовать на магнитоле такие цифры как 0,7,8,9 А кнопка с телефонной трубкой для того чтоб приглушить звук
serge44k
8 August 2012
ilya1
Судя по этой кнопке , к ней цепляется не BT, а некий кредл с кучей проводов и воткнутой в него трубой.
ilya1
8 August 2012
YuryFF
serge44k
А как объяснить это сообщение?
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #11765217)
YuryFF
8 August 2012
ilya1
Да не как. Просто новерно работает голосовое управление магнитолы и все
Dekalog
8 August 2012
Друзя! Должно работать только USB работать не будет. Етая часть в Форд сервис покупена. Они взяли номер из Ford Ecat каталога. Вот ето снимка.
DronSil
10 August 2012
DronSil:
Народ что то я не понял провод USB. У меня был провод от блока Novero как в шапке темы, серый, только к нему еще был "наконечник" USB. Но в сервисе его видимо сняли и забрали или забыли поставить (снимали панель) или еще чего. Но его у меня больше нет. Я хочу поставить себе USB в бардачок в ванночку. Какой финис, на провод от блока новеро, до ванночки?
P.S.
1 550 778 - ванночка
1 543 450 - наконечник USB, для провода и ванночку
1 679 985 - сам провод
Такие винис коды?
пришел заказ. Хочу сказать что провод финис 1 679 985, совершенно не подходит к наконечнику 1 543 450 (разъему USB) и не к модулю, деньги на ветер.
Подскажите финис провода USB от модуля под серый разъем?
под такой разъем
Dekalog
10 August 2012
DronSil - Тебе надо провод финис 1543691. Всё судя описано
Dekalog
10 August 2012
www.talkford.com/topic/96829-link-ipod-with-converse/page__st__100
Dekalog
10 August 2012
А у меня тётя начала говорить В сервисе подключили IDS и проcто включили модуль.
Всем которые написали ответы на мой вопрос большое спасиба.
DronSil
10 August 2012
Dekalog:
1543691
Мда, цена не радует =(((
DmitriySPb
12 August 2012
Здравствуйте!
Знающие люди, ответьте пожалуйста! У меня
FF2 restail. Решил поставить себе usb+громкую
связь.
Купил все, кроме Sony MP3, про неё и вопрос:
есть ли разница от какой машины магнитола, от FF2 или Mondeo? Человек, у которого
модуль брал, сказал, что есть и надо брать
только от FF2, сославшись на разные антенны
или подключение к ним, я немного не понял
(суть в том, что прием у магнитолы с Mondeo на
FF2 будет хуже). Так ли это, и как внешне определить с какой машины музыка?
S T I G
12 August 2012
DmitriySPb
У маги от фф2 разьем анетены "обычный" одиночный, у маги от Мондео двойной FAKRA разъем (два разьема).
firesanek
12 August 2012
S T I G:
DmitriySPb
это только у рестайлового мондео, у дорестайла одна антенна.
furgon
12 August 2012
DmitriySPb
ты главное музыку бери чтоб магнитолла поле марта 2008 -это если планируешь голосовое в дальнейшем ставить,ну и чтоб разьем антены одинарный был,чтоб переделками антены не заниматься
DmitriySPb
12 August 2012
Всем спасибо!
Korleone
12 August 2012
DmitriySPb:
связь.
чуть поправляю furgon
соньки действительно есть от фокуса и мондео дорестайл - один тип, и от мондео рестайл.
внешне отличаются - у первой пластиковая ручка регулировки громкости, у второй - прорезиненая.
ну и количество антенных входов.
т.к. я и ту и другую эксплуатировал, могу расставить такие плюсы и минусы:
1. простая сонька:
можно руссифицировать, простое подключение антенны, не плохой звук с конфигом от S-Max.
2. сонька от рестайл мондео:
нельзя руссифицировать (по крайней мере, на текущий момент), чуть сложней с антенной (но вполне решаемо и прием нормальный), звук лучше, чем у первого варианта.
комплект USB подключить можно к обоим.
(если первая выпуска раньеш 03.2008, то лечится прошивкой и все будет нормально)
cusco
12 August 2012
DmitriySPb
12 August 2012
Ещё раз, спасибо! Мне нужен только USB и громкая связь, голосовое управление..., не понимаю, зачем оно в машине (лично моё мнение) Ну, и чтоб радио хорошо ловило.
Rodion27
13 August 2012
Подскажите, а если магнитола выпуска 07.03.2008, как определить NOVERO +USB работать будет?
Фокус испанской сборки 2008 года, комплектация титаниум(есть AUX), проводки под hands free нет, но вроде как есть разъем под микрофон (в плафоне).
Boris98
14 August 2012
Rodion27
ты же из питера вроде, русский если захочешь, так прошьешь себе 09 год
Rodion27
14 August 2012
А есть контакты того, кто шьет!? В Питере.
DimonKur
14 August 2012
Rodion27
Неужели сложно прочитать верхнее сообщение
Rodion27
14 August 2012
DimonKur
...оп...Сорри.
e_ramm
14 August 2012
-5
Hidden post
Подскажите кто-нибудь продает комплект для установки bluetooth?
eryx
15 August 2012
Здравствуйте, господа, нашел сегодня время установить BT-модуль (ставил новый русский CS7T-14D212-AB на FF2 09.2008 Titanium Испанец, прошивка магнитолы март 2008).
Как писал ранее - штатная проводка была обнаружена в недрах бардачка, проводка на микрофон соответственно также присутствовала. Джампер на AUX стоял трёхпроводный (AB), на микрофон джампера не было никакого. Ничего не резал. С AUX помогли обычные джамперы с компьютерной материнки, а с микрофоном два провода с обжатыми пинами, которые удачно подошли по размеру к штырькам (кому интересно как это хозяйство выглядит-завтра могу выложить фото). Микрофон квадратный от ФФ3 был приклеен на законное место на скотч:) (позже может быть сделаю что-то поаккуратнее).
После включения на магнитоле мелькнуло сообщение о конфигурации. Включил-выключил - заработала телефония, в итоге хандсфри полностью работает (только кракозябры убивают), слышно очень хорошо как меня так и собеседника.
Только вот мультимедиа фишки в меню AUX (BT-audio и USB) не появились, чуда не произошло. Может подскажете куда копать? (если проблема с конфигом, можно ли его поправить elmом?)
DarkLeo
15 August 2012
eryx
Снимать модуль.
Ставить на мондео с нужной конфигурацией на 15 секунд с включенным зажиганием либо то же самое на фф3
Потом обратно к себе в авто
DmitriySPb
15 August 2012
Извиняюсь, если не в тему!
А кто-нибудь резал потолок под рамку с микрофоном? Мне, по ходу, это предстоит. Страшное занятие?
DarkLeo
15 August 2012
DmitriySPb
Неа. Главное внутреннюю часть металлического держателя использовать как лекало. Начертить на потолке границу и аккуратно вырезать
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
