Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
312K
1,6K
zemlecop
19 July 2012
Igor20081
начнем с того, что "базовый багажник" бывает двух видов: для крыши с панорамой и без панорамы. крепеж различен.
у меня на предыдущем С-МАХе были крепежные болты под шестигранник, т.е. опору дуги надо было притягивать болтиком с помощью шестигранника, на нынешнем креплении(S-МАХ) - на винте навернута барашковая гайка. вкручивается в крышу винт от руки не менее 6-и оборотов и далее уже поджимается барашком. далее - опоры сами по себе тоже различны: опора С-МАХа напоминает крепеж от старинных багажников от тазов, на водосток. здесь же ставится через довольно большую резиновую подушку, напоминающую хоккейную шайбу - площадь опоры значительно больше. ну и сам внешний вид - на S-ке намного красивше, и более удобно снять-поставить.
насчет "подойдут - не подойдут" не подскажу, Максим-Семеныча продал вместе с дугами, а S-амуила забрал токо через полгода. попросить-то человека- хозяина S-МАХа можно примерить, один-другой конечно и отказать может, а третьему и самому интересно будет.
удачи
Semen11rus
2 August 2012
Ребята! Дочитать не смог, остановился на 14 странице... Глаза уже болят !
У меня есть вопросы ко владельцам S-Max'ов ! Я начинающий пользователь Ford S-Max!
Короче, первое:
Не работает лампочка дальнего света на фаре водительской двери. (осматривал через стекло, лампа вроде рабочая если судить визуально)
Не работает лампа в передней ПТФ, на левой стороне. (осмотрел - вроде рабочая!)
Не работает лампа в задней ПТФ, тоже не левой стороне.
Куда смотреть, посоветуете? На лампы или предохранители менять? Кстати, при включений задних птф, БК пишет, что неисправны 3 дн.противотуманные фары. (дн. это я так понимаю дневные?) и когда регулровал ближний свет, лампа на водительской стороне была не правильно установлена (это так для справки!)
Второе!
Как снять панель на туннеле и ручку троса ручника? А то вся исцарапана, облезшая - перекрасить охото !
СПАСИБО!!!
shark257
5 August 2012
подскажите плиз где можно в нете скачать книгу в электронном виде ford s- max 2007 года .заранее спасибо
Сашкец
5 August 2012
shark257 что за книгу? Руководство по эксплуатации или по ремонту?
Snegoff
13 August 2012
Даже не знаю как рассказать коротко. В общем, в последнее время одолели проблемы с электрикой. Не знаю чем поливают дороги зимой, но первым сдался парктроник - сгнил провод к датчику в заднем бампере. Потом загорелась контрольная лампа неисправности ABS. Долгий поиск неисправности нашел соплю в подгнившей проводке датчика ABS в переднем бампере.
Теперь барахлит сигнализация - постоянные ложные срабатывания и сигнализация об открытом капоте во время движения. А сегодня утром машина вовсе не завелась. Простояв без движения выходные полностью разрядился аккумулятор. Вероятно где-то идет замыкание на массу. При включении сообщение "Система сигнализации требует обслуживания". Предполагаю, что причина так же не в концевике, а в проводке. За ремонт проводки ABS недавно отдал 6000 руб. и пока нет возможности починить сигнализацию. Кто знает - можно ее отключить, что бы избежать разряда аккума?
vampaire-lexxx
17 August 2012
Snegoff
Проводка это проблема у форда. У меня тоже парктроники отваливались, спасибо электрику, а то на форде мне собирались полностью проводку менять. И так все по мелочам, такое впечатление что используют самый дешевый метал при производстве проводки.
Саня-Танкист
19 August 2012
Нет. Такое впечатление, что в Раше льют самые едкие реагенты!
У меня 2006 год - ноу проблем. Мафынка соли и реагентов не видела...
Sapunoff
19 August 2012
Саня-Танкист
Плюсую, никаких проблем с проводкой с 2006 года
vampaire-lexxx
19 August 2012
Саня-Танкист
Я про это забыл
ermak77
21 August 2012
Всем привет!
Может кто сталкивался со тонким свистом (писком) на скорости от 60 и выше.
Жутко раздражает) Слышно только при открытых передних окнах (при закрытых не слышно).
При открытом капоте на холостом ходу или газовании всё ровно, никаких посторонних звуков.
Появляется исключительно на 50-60 км.ч, чем выше скорость, тем тоньше становится писк.
При торможении писк не исчезает, только немного изменяется тональность в связи с уменьшением скорости.
s-max 2.3
2008
пробег 60 тыс км
Торелло
21 August 2012
эт машын пещщыит от возмущения иба папала в рашу
Сашкец
21 August 2012
ermak77 окна не открывай и ездий спокойно
ermak77
21 August 2012
Сашкец
а зачем всё сводить к сделай музыку погромче и не парься?
Сашкец
21 August 2012
ermak77 так ведь свистеть и ветер может.
vampaire-lexxx
22 August 2012
ermak77
Сам же говоришь что при торможении пропадает. Моё предположение колодки.
Sapunoff
22 August 2012
Может ступичный? Если машиной при писке в лево или вправо поворачивать звук меняется?
ermak77
22 August 2012
vampaire-lexxx
Неа, как раз при торможении не пропадает писал.((
Sapunoff
ступичный же вроде гудеть должен, а тут совсем тонкий писк...
При маневрировании рулем всё также.
Сашкец
ну ведь у других не свистит на ходу))) и что может свистеть от ветра?
Сашкец
22 August 2012
ermak77 да мало ли где какой зазор, накладки пластиковые вдоль стекла к примеру. Крепление обломилось, ветром приподняло и нате пожалуйста. Может антенна от рации. Рация не установлена? Вообще как бы не слыша тон звука сложно делать предположения, но переживать не стоит. Хороший стук наружу вылезет всегда.
Sapunoff
22 August 2012
ermak77
смотри тогда кузов, щитки пластик и прочую дребедень.
Торелло
22 August 2012
спрошу и тут:
у кого стоит пакет №7 (с 8ю регулировками стула), идёт с ним оптом электропривод складывания зеркал?
или надо дозаказывать с блисом?
Сашкец
22 August 2012
Торелло новый заказываешь или с б/у уточняешь?
Сашкец
22 August 2012
Если новый то должны быть со складыванием
zemlecop
22 August 2012
ermak77
не помню - где, но где-то читал про свист в районе зеркал(лопухов) заднего вида. на зеркалах - накладки, то-ли неплотно прилегают, то-ли еще что-то. звук шел оттудова
про "лечение" - не подскажу, но накладки эти человек снимал вроде и подгонял(можно счелочки герметиком промазать). как вариант(для проверки гипотезы) - попробуй видимые разъемы зеркала(накладка и корпус) обклеить скотчем, если пропало - значит и рыть дальше
Торелло
22 August 2012
Сашкец:
новый канешн
должно быть и как оно есть увы вещи разные...
менагеры как партизаны
ermak77
22 August 2012
zemlecop
Спасибо, попробую завтра!
Сашкец
22 August 2012
Торелло так манагеры в том же конфигураторе смотрят, а иной раз ты им ещё рассказываешь какие опции бывают.
Просто когда ставишь 7-ой пакет то опция складывания становится недоступна. Исходя из этого предполагаю что она поглощается 7-ым пакетом.
Торелло
22 August 2012
теоретически...
но тогда бы должна была быть расшифровка как, например, с блисом (включает электропривод складывания зеркал)
я почему и пытаюсь узнать у владельцев живых машин как чо...
зилище
24 August 2012
Всем привет. Ребят такая проблема на моём S-MAX 2.5T,горит лампа абс и есп, машина начинает тупить ,есле её заглушить то она не заводится, сбросив клемы, обнулив ошибки, заводится, через короткое время всё повторяется. Скан показал; кучу ошибок ( не работает датчик скорости, в пер правом колесе, я так подумал что датчик абс ) ах и при этом происходит принудительный разрыв цепи, чтоб машина не заводилась.Я поменял этот датчик, вроде всё ок. Но спустя 800 км непрерывной езды, загорелась опять. Что делать и было ли у кого похожая проблема?
pfyelf73
24 August 2012
Обычно неисправности датчиков ABS, никак не влияют на запуск и работу двигателя. При неисправности ABS обычно пропадает функция оповещения о непристёгнутом ремне безопасности и прочее, связанное со скоростью автомобиля. На S-Max/Galaxy, Mondeo датчики не часто выходят из строя, гораздо чаще проблема с проводкой в колёсной арке под подкрылком.
Сашкец
24 August 2012
зилище да...окисляются контакты в разъёмах ну или тупо перетирается провод.
