Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
XaleRS
3 August 2012
хмм..может стоит топливную систему почистить (форсунки, фильтр поменять, сеточка в бензонасосе забилась)
kamion
3 August 2012
да вот я сама сейчас сижу об этом и думаю..
я вот только надеюсь не придется дрос засл. новую ставить... уж больно лорогая она у нас..
BlackGoga
3 August 2012
kamion
Чистка форсунок скорее всего вам поможет. У меня тоже мотор трясучкой на холостых болел. Перед самой чисткой еще и на разгоне как трактор начал реветь. На фокусировке промыл форсунки винсом - все пропало, мотор стал гладким и шелковистым
dimm33
3 August 2012
kamion
шланги штуцеры соединения воздушные и вентиляции картера на предмет подсоса
kamion
3 August 2012
подсоса нигде нет.. проверяли. спасибо!
kamion
3 August 2012
будем чистить. нет выбора...
dimm33
3 August 2012
kamion
как проверяли если не секрет?
kamion
3 August 2012
понятия не имею. не я лично проверяла.. но это точно проверено и там все ок
пока у всех подозрения на неисправность заслонки..
говорят, что чистка инжекторов как бы до одного места...
буду кататься пока не ухудшится наверное, потом закажу эту дрос заслонку
kamion
3 August 2012
мне очень интересно как это связано с реверсом. потому что именно после каждого реверс-драйв проблема вылазит очень заметно
BlackGoga
3 August 2012
kamion
Не знаю откуда вы родом, но попробуйте найти кого-то с мотором 1,8 или 2.0 и попробуйте поставить его заслонку. На этих моторах (если болты безумным не перетянуты) заслонка снимается за 10 минут и проверьте разницу (желательно на обоих моторах).
dimm33
3 August 2012
kamion
а клапана заслонок рессивера тестером проверяли?
dr_trawkin
3 August 2012
K
kamion:
Связано может быть на прямую, переключая реверс-драйв на вашем автомате, вы не просто переключили скорость как на механике, а грубо говоря переключили режим работы блока управления двигателем с одной программы на другую, а это уже и другая подача топлива и другой расход воздуха и циклы переключения, вообщем многое, ну и как следствие какой то узел не справляется. Дроссельную заслонку конечно же менять сразу не советую, а вот поменять топливный фильтр и промыть сетку в бензонасосе рекомендую, ну и конечно же саму дроссельную заслонку почистить.
dimm33
3 August 2012
dr_trawkin:
описание сия действия в студию плиз. как двигатель изменят работу с реверса на драйв я честно не знаю
BlackGoga
3 August 2012
dr_trawkin
Дроссель у нее чистили. Если бы были проблемы с топливным насосом, то главный вопрос был бы - рывки и провалы на скорости, а не холостом ходу.
kamion
В общем я бы нашел знакомого поменяться заслонкой, но в первую очередь промыл бы форсунки.
ЗЫ. Уровень масла в коробке и его состояние в норме?
dr_trawkin
3 August 2012
dimm33:
dr_trawkin:
Возможно и ошибаюсь
kamion
4 August 2012
BlackGoga:
kamion
у нас 1.8 вообще нет, а 2.0 найти оооочень сложно, тем более кого-то, кто бы на это согласился. их даже в прокате нет
израиль
kamion
4 August 2012
BlackGoga:
dr_trawkin
kamion
хм... хороший вопрос.. у нас проверяется масло в коробке на 120 тысяч по-моему, или 90.. а у меня 80. поэтому точно не проверяли... надо проверить
нет у нас таких фордов в достатке... нету даже на прокат не найти. поэтому и боязно мне за заслонку, только если с ибея за 250 баксов заказать. у нас она стоит 600
BlackGoga
6 August 2012
kamion
Заслонка это мотор, который вращает заслонку и резистор, который замеряет угол поворота заслонки. Если бы были проблемы с одним или другим, то чек загорелся бы или еще хуже - неисправность двигателя. Поэтому я бы в последнюю очередь стал менять заслонку.
Ну а масло проверить - на прогретой, заведенной машине, на ровном месте вынуть шуп и посмотреть уровень. Понюхать можно, не пахнет ли горелым. 80 тысяч пробег, пора уже поменять масло и фильтр в АКПП, подробности тут: Автомат. Замена масла в АКПП.
kamion
6 August 2012
BlackGoga:
kamion
лампочка чекэнджин и неисправность двигателя- это одна и та же лампочка. просто назвали вы ее и по-английски и по-русски
по опыту- лампочка чекэнжин не всегда загорается когда проблема только начинает проявляться
масло оказывается проверяли.
появились какие-то коды (U2100 U1902...) они связаны со связью и приборной доской (не помню как по-русски правильно), мы их решили стереть... и... по какому-то странному совпадению проблема стало практически незаметной... как с самого начала.
dimm33
6 August 2012
K
kamion:
не вижу ни одной связи с приборкой...
но повторю свой вопрос -
dimm33:
BlackGoga
6 August 2012
kamion
чекэнджин - это желтый значок в виде мотора в зоне спидометра говорит, что появились проблемы.
Неисправность двигателя - это большой ахтунг на ЖК панели приборки, машинка при этом превращается в недвижимость
Вот dimm33 тоже дело предлагает.
kamion
6 August 2012
dimm33:
K
kamion:
dimm33:
вот и мы связи не видим.
хотя недавно был фокус 1,6 с похожими кодами. он вообще глох. отвезли к дилеру, он поменял всю приборную панель, сказал, глюк был...
тестером?.. он же вакуумный вроде...
проверим...
dimm33
6 August 2012
kamion
я связи по кодам ошибки с приборкой не вижу ни одной, по ним все указывает на впуск и его системы... где там вообще слово про приборную панель?
K
kamion:
коды похожими не бывают, на то они и коды, что все разные и каждый свой
мне ваши дилеры наших доморощенных врачей напоминают, все подорожником и зеленкой лечат... "коды похожи" ... и смешно и грустно
K
kamion:
проверим...
как то так Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9851540)
kamion
6 August 2012
dimm33:
kamion
K
kamion:
K
kamion:
проверим...
не могу не согласиться (( поэтому я и ищу ответа на всяких форумах
dimm33
6 August 2012
K
kamion:
это не всякий, он по сути единственный и уникальный в своем роде, а по наличию и предоставлению информации так вообще равных нет.
kamion
6 August 2012
dimm33:
K
kamion:
мне тяжело судить. сравнивать не с чем. это мой первый и последний авто форум...
так что эти ошибки значат? пока они больше не высвечиваются на компе.
dimm33
6 August 2012
K
kamion:
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9284097)
dimm33
6 August 2012
kamion
вы меня извиняйте)) я на U не обратил внимание... вообще не знаю тогда что это за ошибки
kamion
6 August 2012
dimm33
а... тогда мы не ошиблись. это проблема в приборной панели (или как она называется, там где километры-обороты-часики)
dr_trawkin
7 August 2012
XaleRS:
dr_trawkin
ждем отчет и выявленную причину )
Продолжение истории.
Скинут коленвал, промерили, вкладыши нормальные, единственное что заметил желтизна.
Отвезли коленвал на завод, там тоже промерили и вынесли вердикт, коленвал идеальный, даже полировка не потребовалась.
Но самое интересное это то, что возможно разобрались с причиной, которой является гидравлический натяжитель цепи, конечно 100% выводы делать рано, но коренные вкладыши и гидравлический натяжитель цепи ГРМ завтра будут заказаны. Результат будет оглашен.
