Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
146,6K
terex89
21 April 2012
BorisMan
на скорости 120-130 км on потом кнопка асс. да при включении зажигания лампа теста не загорается
BorisMan
21 April 2012
terex89
Что залампа теста?
Я тут кстати у друга посмотрел в тестовом режиме лампа круиза не згорается, так что не должна она гореть в тестовом режиме, тольео при включении круиза.
Проверьте горит ли центральный стоп сигнал, если нет , то причина в нем, а вот если горит тоды не знаю, надо все проверять, но в первую очередь мотор круиза.
Rom_34
24 April 2012
BorisMan
И где же он находиться этот мотор. Если есть фото. То попрошу!!!
Vovan_mail
24 April 2012
Rom_34
Привод круиза за впускным коллектором на кузове. Посмотри куда тросик газа привода круиза пошел
Naiovski
26 April 2012
Сёдня посмотрел провода - нашел висящий второй датчик на педали тормоза. Лампа круиз при тесте не загорается, но, хочу попробовать на скорости. А есть круиз или нет - проверьте по вину)) На форуме есть ссылка. Лампы проверил - все светились, кроме подсветки приборов(заменил за 10 р (= )
Naiovski
26 April 2012
geirby.71
можть и мне поможет)))
Naiovski
26 April 2012
лампы доп.стопа подохли. еще и проплавили часть корпуса, блин...
chuvak
26 April 2012
terex89
Rom_34
таже басня была..вроде все есть а работает через раз...решилась проблемма тем что прежде чем включить круиз, ногой приподнимаю педаль сцепления..и все включается и функционирует...видать пружина ослабла или еще что
Rom_34
26 April 2012
chuvak
А меня то автомат! Уже всё пролез !!!Ничего не выходит(((
chuvak
27 April 2012
Rom_34
попробуй тормозную приподнимать педаль...х.з..мне помогло вот и посоветовал проверить
ХАД
27 April 2012
Как снимается тросик со стороны блока управления? У меня со стороны дросельной заслонки хочет порваться, не хочу допускать. Я его в сторону повернул от блока управления он отошел но не снимается - чтобы не отломить что нибудь как поступать дальше?
terex89
29 April 2012
chuvak
и приподнимал пидаль и все предохранители переворошил, думаю только на моторчик, но как его работо способность проверить хз...
chuvak
29 April 2012
terex89
нади схему подключения и подай напругу на него...делов то
ХАД
18 June 2012
Никто не снимал тросик? Долго жду ответа но никого с ответом нету.
BorisMan
19 June 2012
ХАД
А в чем вопрос, там ничего сложного нет. Да и вообще тему на пару страниц назат отлистай, даже картинки есть.
сандалеет
22 July 2012
Ребята подскажите, трос круиза отдельно продается? У меня он в месте крепления к дросселю распутался..
BorisMan
22 July 2012
Продается, у меня даже лишний есть.
сандалеет
23 July 2012
Я бы купил его у тебя, а почему он оказался лишним?
BorisMan
23 July 2012
сандалеет
В комплекте к Круизу было два троса, один поставил, один остался, продам легко, вопрос в том как он к вам попадет?
Denver_08
31 July 2012
У меня тоже вопросик по теме. Машинка "америка" 2.0 литра автомат, естессно с круизом заводским, да вот беда...(( тросика одного нет, того как раз, что за круиз отвечает... ну и это не всё, сами кнопки на руле похоже не активны.. может предохранители какие или реле за него отвечает??? подскажите... знаю, эксплуатировал сам такого фокуса будучи в сша, при активации КК на панели приборов загорается отдельный индикатор!! у меня сейчас всё глухо...((( вот как и где определить?? тросик найду 5 секунд! ) но не факт, что только в нём суть...
Спасибо заранее!
BorisMan
31 July 2012
Denver_08
Не при активации, а при нажатии кнопок Set, +, _, при условии, что до этого нажата была кнопка On, и скорость больше 40 км/ч.
Denver_08
31 July 2012
за это спасибо, но правда ведь, что отдельный тросик командует круизом??и он непосредстаенно связан со стопами?? у меня просто доп.стоп. не работает.. ни одна лампочка..((
BorisMan
31 July 2012
Denver_08
Трос отдельный, от заслонки на мотор-редуктор, на стенке моторного отсека по центру, а со стопарями надо разобратся.
messman85
1 August 2012
BorisMan
Если хотя одна лампа стопа не
горит,круиз работать не будет.
BorisMan
1 August 2012
messman85
Ну это не мне надо, это Denver_08 надо исправлять стопори, а у меня все прекрасно работает.
ХАД
2 August 2012
Denver_08
Попробуй сначала поставить тросик, у меня когда тросик слетал в упоре и просто болтался круиз тоже не активировался.
Denver_08
2 August 2012
Спасибо! Вот и я думаю, что это первопричина!
ejjj
10 August 2012
Во время замены главного цилиндра сцепления умудрился сломать ножку у переключателя (лягушка) под педалью сцепления (отвечает за круиз-контоль).
Купил переключатель без круиза и поменял местами ножки.
Поставил на место свою лягушку, но круиз по прежнему не работает. В чем может быть проблема?
Проверил переключатель под педалью тормоза. Педаль тормоза не дожимает до конца его.
Если какой-нить регулятор педали?
ХАД
16 August 2012
Заменил тросик, внутреннюю часть (кожух оставил родной), поставил от велосипеда. Свой тросик распушился. Работат
сандалеет
19 September 2012
Ребята а у кого из вас вот такой кронштейн тросов дросселя? И какой концевик троса круиза? А то заказал дроссель с кронштеном где места крепления тросов равноудалены и боюсь что мой тросик для этого кронштейна уже не подойдет? Как меня замучил этот дроссель...
http://i008.radikal.ru/1209/7f/6313551958c4.jpg
Вот тут старый тросик, купил такой же новый.
Однако дроссель заказал другой(выяснилось что у меня установлен не свой дроссель)
Вот такой заказал
http://s61.radikal.ru/i172/1209/1b/ec20397b8e8a.jpg
