Exhaust System ST/RS
18 years ago
19
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по выпускной системе Ford Focus
выхлопная система, выпускная система, глушитель, коллектор, резонатор, выхлопная труба
VIPerMic
28 June 2006
640,5K
5,9K
Listard
29 July 2012
CRPOW521
сотри ошибку и катайся дальше
и больше так не овощИ!
CRPOW521
29 July 2012
Listard
ПРИБОРА ULTRA нет,смогу ли я, подсоединив провод и ноут,с помощью проги dsci стереть ошибку?!
Listard
29 July 2012
CRPOW521
Конечно
2Glory
30 July 2012
CRPOW521
ну и можно ее не стирать вообще
p/s я вполне серьёзно. Спасиб за минус
dim320
30 July 2012
Народ, заказал я по экзисту 2 лямбду, сегодня забрал, но если мне память не изменяет родная имеет квадратную колодку или нет?
Как поступить, перепаять разъём? провода имеют такие же цвета?
systemroot
30 July 2012
dim320
далеко не факт надо проверять тип лямбды на совместимость. скорее всего она не подойдет.
dim320
30 July 2012
systemroot
Так вроде номер правильный или нет?
systemroot
30 July 2012
dim320
номер тот а вот лямбда не та. смотри какой номер по каталогу бош.
Tomagafk
30 July 2012
Парни а что может быть. Другу меняли гофру на СТ, и теперь у него турба не дует?
Равновесие
30 July 2012
Tomagafk
Ему турбос снимали и видимо неправильно потом все назад собрали и подключили. Вчера звонил мне...
Tomagafk
30 July 2012
Равновесие
турба же вместе с коллектором... Я вот думаю не могли они крыльчатку повредить когда шпильку высверливали
Равновесие
30 July 2012
Tomagafk
Вполне могли что-нибудь внутрь уронить. Но скорее всего неправильно подключили ЭМК.
Tomagafk
30 July 2012
Равновесие
а есть схемка как он правильно подключается?
Равновесие
30 July 2012
Tomagafk
Да есть в Микрокат.
Tomagafk
30 July 2012
Равновесие
Если не сложно - скинь
justbusiness
30 July 2012
dim320
В экзисте ошибка. Если пробить номер в микрокате- он будет другой!!! Эта лямбда для с-Макса, фокуса обычного. На Ст квадратный разъем.
Равновесие
30 July 2012
Tomagafk
Вечером попробую...
dim320
30 July 2012
justbusiness
Нормально так прогнали))) спасибо.
newR
1 August 2012
Народ не подскажите куда можно обратиться вырезать катализатор ,чтобы сделали обманку нормальную,чтоб не горел чек.Или где для начала приобрести такую обманку?
Zubilist
1 August 2012
newR
да тут как повезет, у меня стоит обманка и ни кого обмануть не может
systemroot
1 August 2012
Zubilist
у меня стоит третьего покаления обманка никаких проблем нет.
Zubilist
1 August 2012
systemroot
я совсем отстал от этой жизни) что это такое?
systemroot
1 August 2012
Zubilist
Exhaust System ST, RS (сообщение #12111650)
которая нового покаления. только мнее еще чуток доработали уменьшили отверстие на 1мм.
- GAME -
1 August 2012
вчера поставили мне впуск с кулером, а даунпайп с декатом не смогли. точнее даунпайп. 2 болта выкрутились, а один верхний (к которому сложнее всего подобраться) не поддался никаким исхитрениям. есть на сегодня самый работающий способ в таких случаях? а то трубы лежат, глаз мозолят, блин!
Cyxapb
1 August 2012
- GAME -:
вытащить правый привод, чтобы было легче подлезть
- GAME -
1 August 2012
Cyxapb
да тоже вчера думали про этот вариант. это конечно облегчит работу, но болт так сидит намертво, что боюсь, этого будет недостаточно. пробовали даже через верх подлезть (снимали термозащиту с впуском). не сильно лучше оттуда. может погреть чем?
Cyxapb
1 August 2012
- GAME -
не знаю про нагрев или охлаждение или еще какие свистопляски, я лишь подсказал тот вариант, который работает
- GAME -
1 August 2012
Cyxapb
ок, буду иметь ввиду. но все же придется это с чем-то вкупе делать. одевали трубу на ключ - все равно болт не пошел. то есть места еще хватало, а сорвать с места его не получилось.
Dima_454
1 August 2012
- GAME -
говорят Kola помогает, не пробовал на болт налить, он может прикипел!
shoosha128
1 August 2012
- GAME -
у меня тоже не хотел откручиваться, брызгали вэдэшкой раза три, отошел...
