Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
459,7K
3,3K
umbertoo
18 July 2012
tanev.91
снимите пайп и посмотрите вестгейт, у меня лежит турбина так на ней мне кажется немного заедает гейт, когда он находится в крайних положениях( там на сомой колитке ( торелочке) есть упор , так вот кога его отводиш до упора тобиш проворачиваеш тарелку она нормуль закрывается но когда упор попадает в середину то она (тарелка) не до конца закрывается!!!)
tanev.91
18 July 2012
umbertoo
Ну вот у нас в кругу тоже сложилось такое мнение что дело именно в этом. Спасибо огромное, будем смотреть. Стараюсь успокаивать себя тем что турбу я не насиловал и вообще люди вот ездят по 70-100тыс в более жестких режимах и ничего такого у них не случается.
MrWolf
18 July 2012
Мда уж у нас Калуге специалисты теперь еще и говорят что не только турбина умерла,а еще возможно и в двигателе что то,например вкладыши...ужас! И ждать еще неделю что бы только поставили и начали разбирать! Боюсь если гнать ее в Москву она не дотянет ,ну а так ребят может подскажет кто-нибудь недорогой сервис, где люди видели Форд Ст и знают что да как
Predator10
18 July 2012
MrWolf
Вкладыши только если уровень масла был серьезно про... ниже минимума, по-другому крайне маловероятно, это не субару. Давление масла по будильнику в красную зону не падало на ХХ?
MrWolf
18 July 2012
Я не в курсе что там было с маслом до меня...но когда поддаешь обороты выше 3 тыс(даже на холостых) дребезжащий звук исходит из под капота! Вопрос-возможно ли что это звук от прокрутки крыльчатки или другой проблемы турбо?
justbusiness
19 July 2012
MrWolf
Машина дымит?
MrWolf
19 July 2012
дымит прилично при переключении!
tanev.91
19 July 2012
justbusiness
MrWolf
У меня тоже все началось с того что начал появляться дым, ребята говорили что это из-за того что нет катализатора. Потом появились рывки при езде на 4-5 передачах со скоростью 60-80 км/ч и вот в один день случились такие кратковременные рывки, потом я проехал еще пару километров и турбина упала на 0 превратив автомобиль в атмосферный овощ с разгоном в 17 секунд до сотни
Zubilist
24 July 2012
дык конеш, турботаймер то не нужен, а потом турбины дохнуть начинают
tanev.91
24 July 2012
Zubilist
Ну да кстати, я к этому моменту относился так, от случая к случаю. После роллов до 200км/ч и выше то конечно остужал, а вот после кратковременных отжигах при езде из пункта А в Б частенько просто так глушил.
ASSVAD
26 July 2012
Подскажите новичку, легкий свист турбины должен присутствовать при разгоне?
Боксер
26 July 2012
ASSVAD:
У меня лично есть свист от турбы,его слышно,если немного давишь на газ то именно свист,как будто воздух стравливается,а если давишь по полной то идет свист или как будто всасывание...вроде так и должно быть
ASSVAD
26 July 2012
т.е. так было с новья?
Боксер
26 July 2012
ASSVAD:
Я брал машину с рук)Наверно так и было))
Машина в порядке...едет норм,я думаю так и должно быть
drRaceWars
26 July 2012
ASSVAD
свистит значит работает так и должно быть
ASSVAD
26 July 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: Для благодарности достаточно нажать на стрелочку
нравится
MANOV_87
12 August 2012
Всем привет, кто знает почему у турбы ломается электромагнитный клапан?
systemroot
12 August 2012
MANOV_87
очевидно банально износ контактов магнита.
MANOV_87
12 August 2012
И по этому в стоке турбина дует у меня 0,9. А когда прошью дует 1.2 но после 4500 оборотов не едет вообще?
-Jenya-
12 August 2012
MANOV_87
Когда клапан вышел из строя были такие же признаки, точь-в-точь
MANOV_87
12 August 2012
А когда меняешь все в норму приходит?
kyz1k
12 August 2012
MANOV_87:
да, это обычная проблема для ст,в шапке темы проблемы и решения ст все написано!
MANOV_87
12 August 2012
Да я читал, но как он может не работать если турбина дует 1.2 ?
kyz1k
12 August 2012
дует 1.2 до 4500? а потом какое давление,0.4 ? он работает,просто не правильно.
-Jenya-
12 August 2012
плюс ко всему еще и передувать может начать, что неайс
MANOV_87
12 August 2012
нет на 0.9 падает но она вообще не едет, я 3-4-5-ая скорость все она умирает, обороты еле еле идут. Короче вообще ужас
systemroot
12 August 2012
MANOV_87
для начала считать ошибки и сделать опресовку тракта надува
MANOV_87
12 August 2012
ошибок нет никаких
MANOV_87
12 August 2012
опресовку тракта надува: это что такое?
systemroot
12 August 2012
MANOV_87
от тубины до дросселя
