Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
566,1K
1,9K
ЖЕк
16 July 2012
stepan11:
правый внутренний не одно целое с валом на котором сидит подшипник???
нет
b.13 Оверквотинг.
Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее..
hot_vetal
16 July 2012
2,0 SPI акпп. накрылся внутренний шрус правый. Подкиньте кто нить код внутренней части. И еще в коробке куда вставляется шрус какая то лабуда со шлицами, вот ее тоже нужно мне найти. Мастер сказал что у себя в каталогах он ее найти не может.
покопался и нашел в екзисте
Cardone 66-2144 Привод передний правый со шрусами 5 942,81р. ждать 20 дней
как заменитель вылазит
Concord CV10011 Привод передний правый со шрусами 5 185,58р. ждать 2 дня
подскажите этот конкорд подойдет или нет?
Kali0stro
18 July 2012
hot_vetal
Видимо никто не брал такого зверя.
Cardone Select- хорошие приводы.
hot_vetal
18 July 2012
Воозем оказалось что обрезало вал где шлицы входят в коробку. Фото выложу позже. Заказали какойто concord. Фото и код выложу позже.
вот может кому код пригодиться Concord CV10011 цена приблизительно 4,500 р
Игорь161
24 July 2012
А подходят гранаты европейца на американца ff1 zts механика 2000 г.в.?
hot_vetal
24 July 2012
Игорь161
читай внимательно тему, зависит от модели коробки. у меня 4f27he, по моему взаимозаменяемые с IB5.
Kali0stro
24 July 2012
hot_vetal
Ошибаетесь!
Приводы АКПП совместимы с МКПП MTX75!
На IB5 приводы идут тоньше.
Игорь161
25 July 2012
Ребята спасибо, что откликнулись на мою проблему, а как узнать какая у меня коробка, подскажите пожалуйста, владею им не давно, поэтому ещё профан внём . Но мне кажется, что у меня коробка МТХ 75I? как быть?
Kali0stro
25 July 2012
Игорь161
VIN укажи, я посмотрю.
hot_vetal
25 July 2012
Kali0stro
не спорю, просто как то сильно не вдавался.
собственно вчера поставили мне Concord CV10011. Мастер на сто сказал, встал как родной. после того как забрал, решил посмотреть смазку. во внутрений шрус чуть чуть добавил, а внешний и так хорош, смазки более чем достаточно. Спасибо Chuvak. за помощь. и за доставку привода.
chuvak
25 July 2012
hot_vetal
ой засмущал)))
Хорошо все то что хорошо кончается)))
з.ы. меньше всего хотелось ложить этот вал на склад и заказывать другой..еслиб не подошел))
kapoosha
26 July 2012
Доброй ночи. Проблема такая . Бьет руль. При торможении практически всегда. Менял ступицу с обеих сторон и подшипники новые с ними. Результат: биение осталось. При поворотах, если сильно вывернуть руль, слышен треск (вродк как слева) . Видимо шрус. Вибрации по кузову вроде как не ощущаеться, только в руль. Что это может быть? Биение руля возможно из за шрусов??? Люфт должен быть у приводов хоть какой нибудь в какую нибудь сторону?
kapoosha
26 July 2012
zetec 1.8 Всеволжск. 115 коней. Судя по вину коробка IB5
kapoosha
26 July 2012
А какие валы лучше как считаете? SKF или Concord ???
chuvak
26 July 2012
kapoosha
skf
MATOLA
26 July 2012
А кто знает какая есть альтернатива оригинальным внутренним шрусам (левый/правый) на двигатель 1,8 МКПП iB5?
Kali0stro
26 July 2012
MATOLA
Здесь я уже писал: Шрус внутренний. (Р) (сообщение #12441734)
Игорь161
27 July 2012
Kali0stro
1FAFP383XYW286878, вот пожалуйста, а вообще в целом по трансмиссии детальки взглядом окинуть, типа кулисы и тросиков, гранат в целом, чем больше тем лучше,так на будущее, плиззз
ACQ
27 July 2012
Я вот тут подумал. Допустим есть у нас выработка в стакане, но сами внутренние шрусы(трипоид) без люфтов. Можно пропробовать сместить "нулевое" положение трипоида - поставить шайбу между наружной гранатой и ступичным подшипником. В итоге вал сместится на "толщину шайбы" во внутрь стакана (внутреннего шруса). Возможные последствия - увеличится радиус разворота.
Ваши мысли по этому поводу?
cangoo
29 July 2012
ACQ
лавное чтобы при ходе подвески в дно гранаты не упёрся,а то будет карачун.
Андреич СПб
14 August 2012
Началось интересное после замены стоек и шаровых. Теперь иногда (как правило, после некоторого пробега), раздается одиночный "тук" при торможении или многократные туки в такт вращению колеса вплоть до полной остановки. Первая мысль была, что недотянуты направляющие суппорта - подтвердилось, затянул. Симптомы не исчезли. Мысли про трипод возникли потому что когда тряс подвеску, вал выпадал из стакана несколько раз и держался только на пыльнике. Как считате, мог повредиться?
Mehaires
25 August 2012
Порвался пыльник левый внутренний, недавно появилась вибрация при разгоне. Похоже, нужно ремонтировать.
Как я понял из этой ветки - на 2л можно купить только привод в комплекте. Пыльник левый нашли менеджеры с экзиста за 3000 руб. Но т.к. появилась уже вибрация - может за 7500 уже привод взять.
Подскажите, кто-нибудь устанавливал вот такой? Подходит? Отзывы?
Авто 2008 г., хэтч, 2 л., АКПП, Всеволожск.
Loebro 305116 Вал приводной, передний левый. (http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=1A909121)
Или вариант Pilenga AX-P 2021 за 5300 рур.
Андреич СПб
27 August 2012
Кажется, я нашел, что стучит =)) Когда колодку так скрутило, я ума не приложу - всегда стараюсь чистить и смазывать все посадочные места. Видимо, стук спровоцировала замена резинок, по которым ходят направляющие - суппорт поменял "привычное" положение, и гнутое ухо стало стучать.
smirnov-m-v
2 September 2012
Доброго времени суток суток всем форумчанам! Я здесь новичок! Купил в начале августа федю 2 2.0 л АКПП. Предыдущий хозяин при покупке сразу сказал, что менять надо внутренний правый шрус (за что я и уважаю продавцов, так за то что по мужски сказал все неисправности. Респект и уважуха! ))) ). В общем долго искал решение на форумах. Много перечитал и решил установит дубликат. Страшновать было его покупать, так как были опасения, что не подойдет. Через интернет нашел магазин.Позвонил, сказал, что интересует правый внутренний шрус. На мой запрос был получен ответ: "Есть только привод в сборе фирмы Loebro. долго сомневался - в итоге купил. Приехал в сервис, поменяли за 15 минут подошел как родной. Продавец в магазине говорил, что сранивал родной с этим. Ничем не отличается. Есть даже предположение, что он и ставится с завода. Но в общем все. 1000 км полет нормальный! Думаю через месяц левый заменить! Тоже появляется "цоканье" при трогании с места и резком ускорении. Далее отпишусь.
P.S. Деталь была с артикулом 305112.
ЖЕк
2 September 2012
smirnov-m-v
тут обсуждают внутренний шрус для ФФ1
kurs5000
3 September 2012
chuvak
Доброго вресени суток.
У меня проблема, навернулся правый передний шрус. Решил заменить полностью правый привод.
Не подскажешь, поддойдет ли эта запчасть? Просто сморю ты в этом уже старый волк ))) Или может что другое посоветуешь. Раньше видел ты писал про Concord CV10011, сейчас их нет не на екзисте не в автодоке. Нашел это, но нужен совет поддойдет или нет: EMPI 802661
Уменя FF1 USA АКПП движок Split P. 2.0
chuvak
3 September 2012
kurs5000
EMPI 802661 по моим данным идет как аналог Concord CV10011
kurs5000
3 September 2012
chuvak
Я тоже нашел, что это аналог.
Заказал в автодоке, будем надеяться, что поддойдет.
Потом отпишусь о результатах, может кому помогу.
Всем спасибо, за ответы и оказанную помощь.
kurs5000
7 September 2012
Может кому пригодится, вот фото и характкристики EMPI 802661
Все, надеюсь завершилась моя эпопея.
Правый привод в сборе поменял.
У кого FF1 USA 2.0 Split port, то может смело заказывать EMPI 802661 - все подходит!!!
domestos
29 September 2012
Здравствуйте,мне надо поменять внутренние шрусы прав и лев.подскажите пожалуйста как это можно сделать дешевле всего?С разбора стоит брать?я так понял отдельно не продаются они?Подходят ли от других марок?В сервисе сказали менять,но тут я смотрю может и ремкомплектом можно отделаться?У меня первый фокус 99го года vin:WF0AXXGCDAXM41607.я новичек...
