Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
420,9K
1,9K
pilot636@rambler.ru
14 June 2012
Anikiy
Дак я тоже теперь созрел, хотя раньше орал с мотористами во все горло. Я бы для закрепления эффекта, при замене масла, еще бы раскоксовался. Тогда, возможно, будет надолго. Это не априори, просто я бы так поступил.
Vadik1
15 June 2012
Я теперь буду перед каждой заменой масла раскоксовывать.
Я катушки вынимаю, но разъёмы с них не снимаю, что бы ЭБУ разрыв цепи не увидела, а без ДПКВ ЭБУ в ждущем режиме находится. Самая лучшая противоугонка кстати! Разрыв этого датчика.
Anikiy
15 June 2012
Vadik1:
Зачем так усложнять все? ЭБУ разрыв цепи не увидит, она может увидеть только пропуски зажигания. Но пропусков тоже не будет, ибо двигатель не заведется.
А снимать разъем с ДПКВ это конечно интересно, но боюсь разъем на многократные отключения не очень то рассчитан. Не боитесь разъем разболтать и где-нибудь в пути вас неожиданно настигнет "Самая лучшая противоугонка"?
Vadik1
15 June 2012
Нет, не боюсь. Разъём там достаточно надёжный (это не тазик), при замене свечей за 80 000 пробега сколько раз разъёмы с катушек снимали?!
Anikiy
15 June 2012
Vadik1:
Дык я про то и говорю, что на катушках разъем на это должен быть рассчитан, а вот на ДПКВ не уверен.
Vadik1
15 June 2012
Они абсолютно аналогичные.
Надо заканчивать, а то я уже флудить тут начал, тема про раскоксовку.
Она действительно реально даёт свой результат и для себя решил, что в наших условиях делать это нужно регулярно.
В Европе наверное не нужно, там и топливо и масла соответствуют нормам. Как то покупал контрактный мотор из европы (это было дешевле чем капиталить старый) на старенький VW, вскрыл ради любопытсва, а внутри чистота и нет отложений. Хотя его пробег никто не знал, косвенно можно было предположить, что больше 100 000км. по осевому люфту коленвала. Нужно сейчас поговорить с новым хозяином, скорее всего его уже тоже нужно раскоксовывать.
По сути любое авто на нашем бензине закоксовывается, дизель намного лучше сохраняется, видимо степень сжатия и более полное сгорание топлива не дают таких эффектов как на зажигалках.
GRS2002
15 June 2012
pilot636@rambler.ru
обязательно нужно отключать, иначе может пробить без нагрузки
vazovik
16 June 2012
Привет всем.Прочитал всю ветку и не понимаю,вот,что. По каким причинам залегают кольца на моторе при пробеге в 50-70 т.км.,я считаю,что такие пробеги очень мылы для двигателя...Не у желе из-за масла или больших зазоров при изготовления двигла в "Поршневой".Дело в том,что до Фокуса у меняя был Мондео 2 98года,так вот,пробег у меня был 320000 т.км и плюс,сколько смотали при продаже!!! Так вот,жора масла практически не было на 1000 км уходило 200-300 гр,сделал раскоксовку Винсом"Капельница",так вот,после сей процедуры масло вообще не доливал ни грамма и тяга и работа ДВС как у нового мотора.А тут получается,что пробег 50000 т.км и ,что Кирдык Мотору,Китайские тазики и то дольше ходят,а тут Форд...
Я понимаю,что Генри Форд говорил,что самфй лучший автомобиль,это Новый,так получается,что и это предсказание ...или нынешние руководители Форда!!!
Так может дело в масле и оно не подходит для этого Мотора, В Мондео лил без всякой спецификации Шел Хеликс Ультра 10W40 полусинтетику и всё было отлично.А что на это Говорит производитель,почему...
E1_Alex
20 June 2012
GRS2002
Если делать прокрут двигателя перед вкручиванием свечей с нажатой педалькой газа в пол для сушки цилиндров, работает режим продувки двигателя и режим искрообразования не происходит, а значит и нагрузки не будет. Можно ничего не отсоединять, я так делаю.
Соответственно и "чек" не загорится
bogart
21 June 2012
E1_Alex
откуда инфа про отсутствие искрообразования?
E1_Alex
21 June 2012
bogart
Это на всех инжекторных авто существует - режим продувки цилиндров в случае заливания свечей.
Когда педаль в пол не подается топливо и искра - вроде так.
Stealth 112
21 June 2012
не подается только топливо, искра есть при продувке
_VIKING_
21 June 2012
можно просто катушку (катушки) отсоединить так то
bogart
21 June 2012
E1_Alex
ключевое слово - вроде!
Stealth 112
тогда почему иногда заводится?
Stealth 112
21 June 2012
Значит педаль нажата полностью в реальности не совсем полностью если заводится либо что скорее это оставшиеся в камере сгорания пары бензина а искра как я и писал ранее на продувке есть. А если есть пары бензина и искра почему же не завестись
E1_Alex
21 June 2012
bogart
Топливо 100% не должно поступать а вот по искре хз засомневался.
Заводится видимо на остатках паров топлива. Ни разу еще не получилось завести авто с полностью утопленной педалью если свечи не заливались.
AVP8
21 June 2012
Недавно пытался попробовать режим продувки. На холодном двигателе выжал в пол педаль газа, ключ в положение I --> II --> III тут обороты с ревом подскочили до 6 тыс. Сразу отпустил педаль, дал немного поработать и заглушил. Больше пока не пробовал. Сам алгоритм правильный или что-то не так делал?
bogart
21 June 2012
E1_Alex
мне ВИДИТСЯ что всё там поступает, просто воздуха много и не должно схватывать, но бывает схватывает...
AVP8
алгоритм верный - та же петрушка - иногда продувает а иногда "на старт"
pilot636@rambler.ru
21 June 2012
bogart
AVP8
Забейте, парни. bogart прав, идет обеднение смеси. В идеале топливо не должно подаваться в цилиндры, но бывает всякое. Спор ни о чем, я считаю. Да и не по теме. В идеале надо перестраховываться и все отключать, дабы не отгрести ненужные проблемы.
Anikiy
22 June 2012
pilot636@rambler.ru
Да тут уже вторую страницу велосипед изобретают вместо того, чтобы разъемы с катушек отсоединить
moysha16
30 June 2012
Сделал раскоксовку 26го числа, лавром.впечатления только положительные, во первых детонация сведена на нет, даже в жаркую погоду при движении на повышенной передачи стуков не слышно вообще, во вторых тяга вернулась, давишь газ а машина так и прет.на счет масложора говорить рано, при замене заметил что потек задний сальник коленвала и часть масла уходит оттуда, поезздим -посмотрим)
пысы 1.8 110100
DmitryST
21 July 2012
Раскокосовался сегодня ЛАВРом 2 в одном Раскоксовыватель и Промывка, после раскоксовки и промывки слил жутко черную жижу .
Пока не ездил, но детонация до раскоксовки была, ждал 6 часов, взад вперед катал.
Да завелась очь плохо, даже немного очканул
При раскоксовке и прокрутке стартером катушки отсоединял от ЭБУ ошибок комп не выдал.
Впечатления чуть позже напишу
DmitryST
22 July 2012
Проехал 20 км, на малых иногда ДВС колбасит, утром были Дабл старты, но пропала детонация( на 95) это
И на выхлопной трубе метал появился вместо копоти
Ща выйдуна трассу, дам просраться посмотрю че будет.
Force@
23 July 2012
Пару месяцев назад делал раскоксовку ЛАВРом. Первый раз налил, через два-три часа продул, завел, прогрел, заглушил, налил вторую порцию до утра. Утром все повторил, доехал км 10 до сервиса, сменил масло. Делал в связи с увеличившимся расходом масла (около литра на 5000км), возможно связано с короткими поездками зимой, недогревами (думаю залегали кольца). Сейчас уже проехал около 5000 км. Масло не уходит. Общий пробег 52 т.км
bogart
23 July 2012
Force@
будь пацаном , отпишись на 6000, 7000 и 8000
очень интересно
Vit3375
23 July 2012
я тож недавно сделал, но проехал совсем немного и пока немогу понять дало мне это чтото или нет, машина лучше не поехала это точно, вибраций как небыло так и нет а вот масло раньше подъедало, поезжу посмотрю, отпишусь
Force@
24 July 2012
bogart
Окей, самому интересно
E1_Alex
24 July 2012
Force@
А какое масло льешь если не секрет (сорри если не в тему)
Vit3375
25 July 2012
вот у меня сдвинулся уровень масла но совсем немного да и проехал я всего около 500км, в целом результат есть масла уходит меньше, думаю может позже залью уже на ночь
scv0scv
25 July 2012
шурец:
кто будет покупать большой пузырек ЛАВРа имейте в виду, что там нет шприца, трубочки и инструкции
У меня был шприц и иструкция именно в большом пузырьке на 330мл.
