Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Бармалюха
6 July 2012
На неделю съездил в Крым. общий пробег 3.5т.к. буквально перед поездкой частично менял жижку, о чем писал выше, мобил, залили. не знаю в чем причина, но машина в дроге порадовала очень! ПЁРЛА так, что пихал на обгонах Лехус РХ300 дружка идущей впереди! от поездки самые хорошие ощущения. не пробуксовок , не затыков. в прошлом году был разочарован поездкой на 600 км. семейный седан... а тут...
godnet
6 July 2012
Поменял масло в АКПП ))), субъективно - пропали толчки или вернее толчочки при переключении, и вроде как-то динамика разгонов лучше стала. Угу.
А если серьезно - менять самому или в неоф.сервисах (аренда подъемника и оплата слесаря 1500р. плюсом к 3500р. за расходники, это я узнал на будущее чтобы самому в неудобной яме не лазить) - только плюс ! смена рабочей жидкости - раз, удаление с магнита и поддона отработки - два, вроде как-бы ))) положительные изменения - три, и т.д.)
Подробности на драйве.
BlackGoga
7 July 2012
В пятницу вечером тоже приступил к замене масла масла в АКПП. Планировал сделать это еще в последних числах мая. Но сначала oem-oil долго тянул с отправкой, потом вместо масла LV прислали V. Ждал повторной отправки. И вот наконец я со товарищем сделали это
Начали в 18:45, закончили в 3:00.
Попутно с заменой масла заменили оба сальника шрусов (один уже тек, второй начал сопливить). Заменили правую косточку. Более половины затраченного времени ушло на замену сальников.
Вот фотография магнита коробки:
Размер шубки на верней части магнита 2 мм, пробег 78т.к.
Делал полную замену, использовал 7,5 литров масла. Из гидротрансформатора сливал по 1,1л за одну операцию. Последний слитый литр имел уже выраженный красноватый оттенок. В принципе, для полного счастья лучше использовать хотя бы литров 10.
Итак, что было:
1. В Январе начал сопливить сальник.
2. Масло с апреля начало чуть-чуть попахивать паленым (запах масла все время проверял раз-два раза в месяц).
3. Переключение с паркинга на драйв или задний ход сопровождались толчками.
4. Переключение передач сопровождалось несильными толчками. Коробка вела себя как пишут многие в теме про АКПП - например, после проезда лежачего и нажатии на газ - включалась первая, обороты порядка 2100, пару секунд разгона и переключение с ощутимым ударом на вторую.
Сейчас масло залито по минимальную отметку на холодную. Прогревать и доводить уровень до нормы было уже слишком поздно (или слишком рано) В текущем состоянии ощущение от дороги до дома из гаража:
1. Толчков при переключении с паркинга на драйв или задний ход нет.
2. Переключение передач как на новой машине, практически не ощущаются.
3. Эффекта как писал в п4 нет. Теперь машина переключает на первую и обороты при разгоне чуть меньше и переключается на вторую без удара, чуть слабый толчок.
Осталось масла порядка 600гр. - выставлю уровень.
Масло Motorcraft Mercon LV XT-10Q-LVC
Фильтр Оригинал(США) XS4Z-7A098-AC
seger
7 July 2012
BlackGoga:
молодец
koush
7 July 2012
Тоже в первый раз сменил масло в АКПП. Пробег 95 000 км.
Материалы их шапки темы.
Стружи на магните было немного, чуть меньше чем в предыдущем сообщении.
До этого явных проблем не было после замены передачи стали переключаться годаздо плавнее.
S_O_S_O
9 July 2012
А какое масло можно лить, кроме оригинала mercon v xt-5-qm
можно какой-то неоригинал лить, у которого подобный допуск есть? Декстрон-3 какой-нибудь?
seger
9 July 2012
S_O_S_O:
можно
BlackGoga
9 July 2012
seger:
можно
Да ладно, писали же что не подходит оно?
S_O_S_O
XT-10-QLVC - 330р. за банку 0,96, XT5QMC - 290р. за банку 0,96. Куда еще дешевле то?
Не хочу обидеть, но зачем покупать авто, которое не в состоянии содержать?
koush
9 July 2012
S_O_S_O
А в чем проблема купить меркон??
seger
9 July 2012
BlackGoga:
декстрон 3 туда подходит
другое дело *уровень паранойи* - тогда только *удоблетворяющее спецификации*
K
koush:
мож ево тама нету протсо?
BlackGoga
9 July 2012
seger
Посмотрел спецификацию V и LV. У них коэффициент вязкости отличается процентов на 30%. Интересно, в теории тогда программные настройки коробок должны отличаться после 07 года. Я не спец по АКПП. Различная вязкость должна вносить изменение в работу гидротрансформатора?
У нас тоже меркона нет, заказал и оплатил в инет магазине - прислали.
Sem2
9 July 2012
Долго читал 28 страниц по теме, но так и не понял главного: как менять-то собственно???
На фьюжике 1,6 меняю методом частичного замещения,пока из коробки не польется чистое масло (уходит порядка 8 литров за процедуру),но там другая коробка+прокладка поддона+сливная пробка+фильтр железный(промыл и все - можно долго не менять)! А здесь я так понимаю либо просто снять поддон, слить сколько слилось,почистить все,поменять фильтр,залить новое и радоваться? Или также методом частичного замещения,но только весь геморрой в том что сливной пробки нет - придется раза три-четыре снимать-ставить поддон?
Заранее благодарен за ответы.
seger
9 July 2012
BlackGoga:
по логике думается шо да
на практике - часто ли люди меняют прошивки коробок?
с месяц назад звонил ОД (Москва, Независимость), спросил можно ли обновить прошивку (вычитал что вышла обновлённая, среди прочего поправлен *момент* переключения с 2 на 1 передачу на 5-7 кмч, шото типа того, щяс не так, у меня переключается при уже остановке)
на что ОД вежливо ответил (мпециально обученная телочка девочка) чтото типа "а зачем перепрошивтаь если и так работает?"
после недолгих разговоров всё таки выяснил что можно перепрошить, стоит 1500 рублей эта *услуга*
seger
9 July 2012
Sem2:
жесть какая
Sem2:
2 способа:
1. Метод *частичной* замены: снять поддон, поменять фильтр, долить сколько вылилось с поддону
2. Метод *полной* замены: снять поддон, поменять фильтр, долить сколько вылилось с поддону, разорвать магистраль, методом замещения заменить оставшееся масло
имхо предпочтительнее делать по методу 2 с подключением мпециального аппарата
если есть гараж и желание повозиться - в теме есть описания как самому поменять масло (в том числе и методом замещения)
Sem2
9 July 2012
а если так: снять поддон,поменять фильтр,долить сколько вылилось с поддону,поставить поддон(возможно не на герметик, если возможно конечно),завести машину,погонять селектором p-r-n-d и так минут пять,заглушить машину,снять поддон,слить сколько слилось...ну и так далее...пока не пойдет чистое масло?
П.С. таким способом пользуюсь при замене масла в автомате на фьюжике
BlackGoga
9 July 2012
Sem2
В краце:
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Откручиваем возратку с радиатора АКПП (Вход практически на самом краю коробки около лонжерона, насосная магистраль выше и ближе к двигателю).
3. Заводим и сливаем примерно 2,5-3 литра.
4. Снимаем поддон и выкидываем старый фильтр (очень удобен шуруповерт, чтобы открутить 20 болтов).
5. Моем поддон и магнит, удаляем следы герметика с поддона и коробки.
6. Устанавливаем новый фильтр, обращаем внимание, чтобы штырек слева встал в свою позицию, иначе фильтр будет стоять с перекосом - поддон не встанет на место.
7. Наносим герметик на поддон и устанавливаем поддон на коробку.
8. Делаем сопутствующие операции (меняем сальники шрусов если надо, короче ждем чтобы герметик схватился).
9. Наливаем 3 литра масла через щуп АКПП.
10. Заводим и сливаем литр.
11. Доливаем столько же, сколько слили.
12. Повторяем операции 10-11 столько раз, сколько есть в запасе масла (не забыв оставить для операции 18). Желательно суммарный объем слитого масла за всю процедуру начиная с пункта 3 не менее 7 литров.
13. Возвращаем сливную магистраль обратно в коробку.
14. Доводим уровень в коробке до мин. по щупу.
15. Заводим и проверяем не сопливит ли сливная магистраль.
16. Устанавливаем воздушный фильтр назад.
17. Прогреваем коробку.
18. Доводим уровень масла до нормы.
Не, ну можно и садо-мазо применить
Но в этом случае (методом смешивания) наверное надо раза в 3 больше масла, чтобы концентрация старого масла в новом была на уровне как при замене вытеснением.
Sem2
9 July 2012
кстати забыл спросить: нет разницы 1.6 - 1.8 - 2.0... у меня 2 литра движок...коробка одинаковая везде ставится?
и еще: я так понимаю заводим уже со снятой возвраткой? а когда заливаем новое масло возвратку ставим на место? и почему сливаем литр? или больше не вытечет?
BlackGoga
9 July 2012
Sem2
Да, коробка у всех одинаковая.
Да, заводить со снятой обраткой. Тут главное насосную магистраль не отвернуть, а то струя масла пойдет в вентилятор.
Обратку ставить назад когда все будет завершено. Т.е. сливать больше не планируется - ставим назад обратку и приводим уровень в картере в норму.
Сливаться будет до тех пора пока работает мотор или есть масло в картере.
Просто объем картера порядка 3л. Сливать много не охота, не думаю, что насос любит хватать воздух. И я сливал в размеченную полторашку. Раз 1.3л., два раза 1,1л и один раз 1,05л.. Если есть большая емкость, то думаю можно сливать литра по 2 смело, т.к. ранее писали, что можно без ущерба до 3л. сливать мотором.
seger
9 July 2012
Sem2:
а если так: снять поддон,поменять фильтр,долить сколько вылилось с поддону,поставить поддон(возможно не на герметик, если возможно конечно),завести машину,погонять селектором p-r-n-d и так минут пять,заглушить машину,снять поддон,слить сколько слилось...ну и так далее...пока не пойдет чистое масло?П.С. таким способом пользуюсь при замене масла в автомате на фьюжике
ну можно в принципе и так
а на фьюжике не такая ли коробка стоит как на фокусе???
имхо такая же
Sem2:
да
4F27E
Sem2:
да, заводим со снятой возвраткой, что бы сливалось а не намешивалось в свежее в поддоне
когда заливаем - возвратку не трогаем, просто глушим мотор
литр сливаем что б не насиловать коробку, в принципе можно попробовать слить по максимуму, но как она (коробка) себя поведёт пустая - фик знает, рисковать не хочется
хотя в принципе новая коробка 60 тыщ стоит
Sem2
9 July 2012
принцип понятен...ВСЕМ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за разжевывание...
BlackGoga
9 July 2012
И еще. Когда на обратке будет одет сливной шланг, то в промежутке между сливами шланг надо держать выше радиатора. А то масло самотеком может пойти. Я конец шланга в баклажку вставил, и на пол поставил. Стал поддон чистить, глядь, а там уже полбаклажки стекло из радиатора. Потом ставил между радиатором и впускным коллектором.
koush
9 July 2012
Я менял сам с товарищем в гараже.
Сначала снял подднон, вычисти его и магнит, гемор был отчистить старый герметик, поменял фильтр, закрутил все обратно, залил через шуп 3 литра нового масла, снял корпус воздушного фильтра (так штуцер обратки откручивать легче), открутил штуцер обратки, друг завел мотор, слил литр в канистру из под нового масла, залил литр через щуп и так до того как полло чистое масло. Ушло 7 литров. Брал 8. потом долил политра до правильного уровня.
У нас меркона в продаже тоже нет . заказывал в эмексе. по 500 руб за литр.
sharut
10 July 2012
Привет! Подскажите сервисы где в Москве меняют масло акпп методом полной замены? Можно в личку
И еще: если у меня машина 04.2007 выпуска то при частичной замене только mercon v а если буду менять полностью то можно заменить на mercon lv?
seger
10 July 2012
sharut:
я менял в 77-авто.ру
sharut:
да
BlackGoga
10 July 2012
sharut
В шапке есть ссылки на спецификацию mercon v и mercon lv. У них разный коэффициент вязкости. V гуще чем LV, теоретически возможны различные настройки АКПП, практически - нет данных так ли это. Судя по теме меняют как LV на V, так и V на LV. Негативных отзывов после этого тут не было.
Izb
10 July 2012
sharut:
Типичное заблуждение, что замена ATF на аппарате даст более полную замену, чем метод частичной замены. Даже на аппарате новая ATF всё равно вбухивается в общую ёмкость... Соответственно FMC рекомендует в ETIS классическую (достаточно безопасную) двухкратнуючастичную замену...
Могу помочь (в Москве): Mercon V - 250р, Mercon LV - 400р за кварту
BlackGoga
10 July 2012
I
Izb:
Да, но общая емкость перед этим сливается, очищается, меняется фильтр...
Аппарат просто упрощает циклическую операцию "завел - слил - заглушил - долил"
4k-love
10 July 2012
Izb
Слушай а в Нижний можешь масло переслать, а то я тут его уже днем с огнем ищу Сейчас вот остался еще один вариант, если не прокатит, то уже и не знаю где достать.
Ddrug
22 July 2012
Доброго времени суток!
Машинка FF2 2006, автомат, 1.6, 100 л.с., пробег 92 тык.
Возникла проблема на ровном месте . Два месяца назад поменял масло в АКПП методом съема поддона. Масло Мотокрафт Меркон 5. Были небольшие толчки при включении R и P. После замены масла толчков, ударов не было. Осталось в канистре 1,7 литра.
Сегодня решил "обновить" масло. Высосал шприцом через щуп 1,5 литра и соответственно столько же влил.
Выехал из гаража нормально, проехал 500 метров и начались пинки кувалдой при переключении скоростей. Загорелся Check Engine.
Проверил уровень, оказался почему то выше уровня мах. Откачал 200 мл ((!), откуда столько лишнего?). Уровень в серединке щупа на горячей коробке.
Теперь при переключении с Р на D раздается шуршаще-жужащий звук 1 сек и с небольшим ударом включается АКПП. удары при переключении скоростей ощущаются, но несильные.
Помогите диагностировать.
seger
22 July 2012
Ddrug:
Осталось в канистре 1,7 литра.Сегодня решил "обновить" масло
чепуха это а не обновление
там в коробке 6,7 литров, имхо 15% свежего мало чем помогут при вмешивании с тем что там унутре
Ddrug:
уровень замеряется при работающем моторе
проверь ещё раз, мож намудрил чего с уровнем
