tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
XottaBEACH
18 July 2012
У кого такая же? Проблемы есть?
Прошу не ругать.Народ перерыл весь форум. Много интересного, но то прошивки тут глючные, то марка балалайки нета. У мя витсон. В последнее время не включается. ЖПС жмыкаю - меню ЖПСки показывает и шум как с радио. нажимаю на другие экран вырубается и все то же... Тачскрин не работает. У кого нидь такое было? Устанавливал GPS - может изза него? Удалить не знаю как? Прошить необходимо или что? И как? может ссылочку? |
Модуль GPS какой ?
Устанавливал GPS - Это что означает ?
XottaBEACHТакая же?Там много всякого написано.
Здравствуйте. Хочу заказать AS-8606. Т.к. живу в Подмосковье, стоит ли заказывать у них тв-антенну? Если стоит, то какую, или можно купить в другом месте, например на ebаy?
Перечитал кучу топиков, но так и не понял, какой аппарат лучше всего то?) Квадратненький?
Навител установил. после этого вроде глючить начал. хз.
XottaBEACHя ранее писал, что у моего AS 8606 глюков никаких. Поправлюсь, были.
1. Один раз завис навител. Мы как раз ездили в Геленджик, стоим посреди города, куда ехать непонятно
Выключил мафон, включил снова - все заработало. Но осадок остался
2. При включении з\х вместо картинки с камеры время от времени стала выскакивать картинка с силуэтом авто и рисунком работы парктроника. К мафону парктроник не подключен. Глюк не системный, но бывает.
3. Еще есть такая фигня - когда играет радио, выключаешь зажигание. Включаешь по новой, мафон включается в режиме радио, громкость "по умолчанию" установлена на 06, но звука нет. Надо еще раз нажать на какую-то радиостанцию из списка, тогда появляется звук. В принципе, глюк не критичный.
Остальное - в "недостатках" в посте из шапки темы.
Подскажите пожалуйста где поискать прошивку на китайский пионер BZ 998 ? Обкурил уже весь поиск - найти не смог
TIMURES:
Подскажите пожалуйста где поискать прошивку на китайский пионер BZ 998 ? Обкурил уже весь поиск - найти не смог  |
100% от вашего медиакомбайна, можно у производителя или продавца найти.
Еще бы знать прошивку чего вам надо.
1) DVD/SD/USB плеера
2) Радио, основного меню
3) Телевизора и дополнения основного меню
4) Дисплея и его привода
5) Bluetooth CarKit
6) GPS/Windows CE модуля
В нете можно найти все, но чаще первая и последняя.
Zlobnui
19 July 2012
frog2050:
Zlobnui:
| Сложность в том что в магнитоле нету миниджека для управления с джойстика!! На передней панеле aux, а сзади микрофон! Для этого есть провод отдельный. Только вот как его соединить с моим переходником?  |
Тогда читай инструкцию, может коробочка и ненужна совсем. |
Вобщем решил поделиться результатом.
Коробочка нужна!
Надеюсь кому-то поможет. Суть:
В фф2 с нештатной магнитолой подрулевой джойстик не работает! Для решения этой проблемы используются различные переходники. Один из таких переходников как раз и был мною куплен. В России цена таких переходников от 2500 до 4000 и более. Заказывал с ебэя, кому надо тот найдет, либо в личке спрашивайте.
На выходе мною купленного переходника 2 разъема - миниджек и простой провод, в инструкции с переходником было мало что понятно. На форуме тоже никто ничего объяснить не смог.
Так вот, если ваша магнитола имеет разъем для управления с джойстика (вход под миниджек), то в него просто вставляется миниджек переходника. Но бывает например как и в моей магнитоле, его просто нет!
Что делать?
После изучения инструкции к магнитоле, оказывается есть отдельный провод для внешнего джойстика. Его то и надо соединять с тем самым проводом переходника (не миниджек). Миниджек переходника остается болтаться. Просто приматываете его изоляцией и все. После соединения всех проводов, о чудо, джойстик заработал!
Езжу ни нарадуюсь! Привыкаю не щелкать по магнитоле и не отвлекаться от вождения!
frog2050на сайте производителя нет даже такой модели)) Покупал с рук , в интернете много продавцов такой модели, но ссылок у них на какой-либо ресурс я не нашел. В первую очередь хотел поправить меню, перевод карявый, не всегда отображаются названия треков и т.п., да и управление плеером неудобное. Я просто особого представления о прошивках не имею и думал, что можно скачать программку, сделанную энтузиастами или производителем, которую включаем на компьютере, рядом магнитолку кладем, и она сама и исправит все обнаруженные за время продаж аппарата известные косяки))) уж извиняйте за наивность
и вот я еще что подумал, там же все управляется под виндусом CE, так вот по-сути работа магнитолы - это просто одна из запущенных под этим виндусом программ? тогда можно установить вместо стандартной глючной версии, что-то рабочее и проверенное??? или все совсем иначе?
Слегка мимо темы, но подскажите кто какой плеер узает под wince6 на наших ГУ для аудиокниг?
Длинные нарды есть под wince6?
-Phil-:
XottaBEACH я ранее писал, что у моего AS 8606 глюков никаких. Поправлюсь, были.
Остальное - в "недостатках" в посте из шапки темы. |
У меня тут на днях тоже странность появилась. Если играет с USB, и выключить зажигание, то потом на включение тупо висит логотип FORD. Лечится выбором другого источника, например радио, или перетыканием флэшки. При этом раньше такого не было. Китайцы кароче ... в сваем репертуаре. Осадочков та таких уж набралось, что подажру как нить, и напишу Люси что я думаю па поводу их канструктарскага бюро.
Тоже скажу про As-8606. Уже давно делаю так: сначала выключаю кнопкой мафон, потом выключаю зажигание. При включении вначале завожу авто, потом включаю мафон. После применения такой процедуры все глюки исчезли. Неудобно конечно, зато все работает
по поводу флешек ЮСБ - одна флешка постоянно отваливается при работе, другая работает без проблем. Видать как всегда китайская техника не всеядна
такая же фишка с флешками и на китайском регистраторе.
Магнитола Hualingan HL-8780GB, выпуск декабрь 2010 г. Слетела прошивка GPS-части, не работает навигация. Мультимедийная часть работает исправно. Есть прошивка у кого-нибудь? И как именно прошиваться? Не нашел инструкцию, как это делать.
Доброго времени суток! Реюят, помогите советом али делом, отблагодарю!
Примерно 2 месяца назад купил Redpower 8903, вроде всё было тип-топ, но тут как-то она начала глючить. Глюки такого характера:
- при выходе с программы Я.Карты выкидывает в систему, а не в оболочку навигации
- последние недели 2 не всегда работает управление с руля
- !!!жутко тормозит!!! конечно понимаю, что это не продукция Apple но открывать интернет страницы по минуте это разве нормально? 0_о
- вчера заметил, что магнитола перестала читать диски, идёт какой-то треск и магнитола просто зависает...
лечится ли это как-то?
frog2050
20 July 2012
Someone…:
лечится ли это как-то? |
Попробуй отключить батарейку минут на 15.
VVod:
Слетела прошивка GPS-части, не работает навигация. |
Может не слетела, а чтото другое ?
Попробуйте запустить нави, без установленной карты памяти.
Что произойдет ?
frog2050
я правильно понял, что надо акум отключить? или про какую батарейку идёт речь? =)
violation:
напишу Люси что я думаю па поводу их канструктарскага бюро. |
Да им до одного места наши мнения. Контора клепает, а Люси продает. Так делают все конторы, что есть на алибабае или мадеинчайна.
VVod
знал бы как слить, слил бы...
запроси у мэгги, может даст?
Gloom_NK:
VVod знал бы как слить, слил бы... |
Знать бы какой там модуль, может уже есть в обиходе
violation
20 July 2012
Махмуд:
violation:
Да им до одного места наши мнения. Контора клепает, а Люси продает. Так делают все конторы, что есть на алибабае или мадеинчайна. |
Конечно же я не стал бы писать Люси, это оборот такой. И мои ожидания от их магнитолы примерно оправдались, чуда не случилось. Просто когда при запуске двигателя виснет регистратор совместно с магнитолой, возникает только одна мысль, хорошо что движок у меня штатный) так то 8606 норм, для машин кому за.. много.
alex02rus:
по поводу флешек ЮСБ - одна флешка постоянно отваливается при работе, другая работает без проблем. Видать как всегда китайская техника не всеядна такая же фишка с флешками и на китайском регистраторе. |
Было подобное. Не сразу понял, но оказалось просто. Флешки втыкались разные по возрасту и конструктиву. Так вот те, которые без стандартной металлической обоймы вокруг контактов, не всегда обеспечивают надежный контакт при тряске ( Silicon Power у меня).
Вырезал из 0,5 мм пластика проставочку по размеру внутри "мамы" (стандартный USB-разъем, не "мини"), флешка плотно встаёт в разъем, перезагрузы прекратились.
Форумные гуру нужна ваша помощь ,пришел мне обновленый аудиосерс с новым меню с 3G, но никак инет победить не могу, взял у друга модем хюавей е173 подключаю к магу он его соединяет и все, мини опера нихрена не открывает, нави ничего не видит, пошел купил себе новый е173 так он вообще отказывается подключаться могнитола его видет пишет девайс ок , нашимаю подключить он его отключает где копать ,еще не разу не привязывал модемы к магнитолам помогите .
frog2050
22 July 2012
Игрик_76:
Форумные гуру нужна ваша помощь ,пришел мне обновленый аудиосерс с новым меню с 3G, но никак инет победить не могу, взял у друга модем хюавей е173 подключаю к магу он его соединяет и все, мини опера нихрена не открывает, нави ничего не видит, пошел купил себе новый е173 так он вообще отказывается подключаться могнитола его видет пишет девайс ок , нашимаю подключить он его отключает где копать ,еще не разу не привязывал модемы к магнитолам помогите . |
Вариант с первым модемом(модем скорей всего был разлочен и в нем работала SIM карта не того оператора с которым он должен работать), в этом случае в настройках модема нужно установить DNS первый 8.8.8.8 , а второй 8.8.4.4
Возможно со вторым модемом придется пошаманить, отключить флешку и CD привод.
Более подробней можно почитать у
Негодяя
Некоторые картинки можно там посмотреть под спойлером
"DNS от GOOGLE(если не грузится инет) и путь к навигации"
Народ, подскажите пожалуйста, такой аппарат
VARTA V-AVM650DN
войдет в фокус без рамки или нужна переходная рамка?
Или лучше брать какой-нить Фантом и т.п.?
Здравствуйте помогите пожалуйста подружить магнитолу Witson W2-D9457F с ELM327 адаптером как я понимаю через USB его не подключить т.к программа устанавливается в навигационную часть через блитуз тоже не получиться т.к он урезон только для телефонных разговоров подскажите как , чего. Может на ссылку ткнёте весь форум нет возможности прочитать все таки триста с лишним страниц . Буду при много благодарен )))
Подскажите пожалуйста как правильно подключить магнитолу. При пуске двигателя она отключается, при этом сбиваются все настройки. Прочитал на форуме, что необходимо провод АСС подключить не к желтому проводу на фокусе (у меня это зажигание), а соединить его с проводом "+" от батарейки. Магнитола пионер BZ-998 китай. Я соединил АСС провод с проводом "+" в самом конце цепи (перед штекером который в магнитолу входит). Результата ноль. Может нужно непосредственно к плюсу, который от штатной электрики идет (оранжево -зеленый помоему). Если так подключить это исправит проблему? и есть ли какой-нить способ еще сделать так чтоб память не сбрасывала?
