Сообщения БК о неисправности двигателя, ошибки
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: после непродолжительного стояния в "пробке" и последующей езды со скоросью 80-100 км/ч (на 4 передаче), при сбросе скорости до 50-60 км/ч, машина начинает очень тупо разгонятся с рывками (на 3 передаче). Как-будто умерла турбина. Далее глушишь движок, заводишь вновь - и проблема исчезает.
На сервисе сказали "Ошибка Р0234. Проблема не в механике - лопатки на турбине ходят." Больше ничего сказать не смогли, ссылаясь на обновление комп. программы ("...надо проверить электронное управление турбиной").
Друзья форумчане! Что это может быть? Что за проблема вылезла?
неисправность двигателя, engine malfunction, чек энджин, check engine, ошибка, сканер
СВА
11 December 2009
203,2K
Михаил-Тосно
18 July 2012
aleksey78
походу дела залил чего то фуфлового и новый регулятор опять приказал жить долго...ошибка на него указывает(((
а фильтр у тебя какой стоит и когда ты его менял,вместе с регулятором?
DIM81
18 July 2012
Михаил-Тосно
Поищи пожалуйста номер этой трубки, фокус 2 2006 115 лс tdci. И всеже, регуль в ехисте 2064 руб каталожный номер тотже. Он меняется как? Ничего там потом прокачиватьине надо?
Donnotcover
18 July 2012
Добрый вечер решил свою проблему заменой регулятора давления двигатель стал работать тише ошибок не выскакивает и заводится с пол оборота , только возник вопрос менял топливный фильтр а там на дне стружка , как она туда попала.
Регулятор брал в экзисте"VDO" стоит 2100 р ,ждал два дня .
АлТек
18 July 2012
Donnotcover
Говорят что это с заправочной колонки попадает.У меня тоже стружка в стакане была.
aleksey78
19 July 2012
Михаил-Тосно
Может быть,тоже думал об этом.фильтр поменял через 2 дня после замены регулятора.не оригинал
Михаил-Тосно
19 July 2012
aleksey78
вот вот я первый раз тоже не оригинал поставил и запорол новый регулятор,меняй давай...
Donnotcover
поздравляю!
2100...это вообще можно сказать даром)
DIM81
прокачивать ни чего не надо
вот картинка твоей топливной
9К022 ,если мы об одном и том же говорим,по exist это номера 1 435 159 ,1 441 256
Donnotcover
19 July 2012
Спасибо Михаил-Тосно , машина у меня не давно а информации по ней мало, в самом баке есть какой фильтр вроде сеточки как на инжекторной,а то я еще туда не добрался.
Михаил-Тосно
20 July 2012
Donnotcover
я у себя бак снимал,думая что тоже грязный будет,но когда снял он оказался девственно чист!
Korben
20 July 2012
С периодичностью в 1000км выскакивает ошибка на 1-2 секунды "Двигатель неисправен", обычно на холостом, когда едешь накатом. Авто работает нормально.
Михаил-Тосно
20 July 2012
Korben
коды нужны,машину на сканер...
well807
21 July 2012
Михаил-Тосно Здравствуйте на сканер не гонял но нашёл другую проблемку а с ней наверное и решение на вопрос почему загорается неисправность двигателя,у меня лопнул патрубок с турбины,лопнул не полностью наверно сантиметра 3 и давление уходило свиста не было но тяга потерялась и появлялась где-то в районе 2500 тыс,дизель немного поддымливал на низах,визуально трещину не видно только на ощупь снизу патрубка нащупал когда подняли обороты до 2500 возможно в этом была проблемка ,но пока ничего не выскакивает машинка прёт
Михаил-Тосно
23 July 2012
well807
Отлично)))поздравляю вас..!
NightWolf_spb
31 July 2012
Здравствуйте!
Двигатель 1.8 TDCI, пробег 50000.
Уезжал в отпуск на две недели. Машину оставил в гараже со снятым аккумулятором. Как приехал пошел в гараж поставил аккумулятор, завелась без проблем. Почти сразу загорелась лампочка ЕСП. Через некоторое время загорелась лампочка неисправности двигателя. Ошибка P2263. При разгоне до 2000 оборотов машину сильно дергает. После 2000 оборотов идет хороший разгон как обычно.
Подскажите в чем может быть проблема?
MrFrol
31 July 2012
NightWolf_spb
В гараже крысы есть?
NightWolf_spb
31 July 2012
MrFrol
Думал уже об этом. Замечены не были.
NightWolf_spb
1 August 2012
Продолжение истории.
Сегодня перед запуском двигателя продиагностировал на наличие ошибок, ошибок оказалось несколько:
P2263
U2023
U1900
стер ошибки и завел двигатель.
Работать стал нормально. Но два раза при быстром ускорении и оборотов двигателя 3500 мотор переходил в аварийный режим, стирал ошибки и ехал дальше.
Пока работает хорошо.
Может быть топливо плохое?
3MM
9 August 2012
NightWolf_spb
как сейчас себя машина чувствует? что происходит? вылечили?
NightWolf_spb
9 August 2012
3MM
Вылечил
Стер все ошибки (были в каждом модуле, наверное появились при установке аккумулятора).
И на всякий случай на другой заправке заправился.
Мотор работает без проблем.
3MM
9 August 2012
NightWolf_spb
и нет такого если 1-2-3 передачи тапка в пол, не вылезает опять? а что заправки были если не секрет
NightWolf_spb
10 August 2012
3MM
Нет, мотор восстановился.
Заправлялся всегда на Лукойл-е. Сейчас заправился на Шелл.
Топливный фильтр после 8000 на топливе Лукойл-а
EGIK8807
10 August 2012
NightWolf_spb
8 тысяч и черный почти весь? это евро 5 ? интересно в европе так же??
NightWolf_spb
10 August 2012
Да, евро 5. Сам ужаснулся когда менял.
karat
10 August 2012
NightWolf_spb
Ужас какой то,я бы сказал бы тысяч 50 как минимум :yes:Левака не было?Если нет,то правильно у нас избегают этих заправок бардак полный.
traktorok
11 August 2012
Привет всем!
Проблема! Мож у кого какие догатки появятся!
Маашинка ФФ2 тдсi 2005г.
Сегодня попробовал разогнать до максимума машинку! Не получилось!
Дотбрался до 165км/ч, машина достаточна бодра и готова дальше гнать, НО загорелся чек! Как меньше скорость так не горит! Несколько раз пробовал! Одно и тоже!
Serj in Rogervik
12 August 2012
И что ты хочешь узнать? Какая у тебя ошибка выскакивает?
traktorok
12 August 2012
нет причина??? Из за чего???
Serj in Rogervik
12 August 2012
Что бы знать
Из за чего
Надо знать
Какая ... ошибка
Вперед
traktorok
16 August 2012
Ошибки не выскакивает! - не предусмотрено! А вот лампа неисправности двигателя загорается!
Serj in Rogervik
16 August 2012
traktorok
То есть вы считали ошибки, а их нет? Простите, не верю. Поменяйте мастера или сканер
traktorok
17 August 2012
Да нет у меня сканера! И мастера нет ( со сканером) ! Просто спросил у кого какие соображения! А еслиб был сканер что ехать очень быстро и сканировать одновременно??? )))
