Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
724,3K
10K
Vovysia
13 July 2012
Привет всем ребят не подскажите у меня следующая проблема:
Поставил себе саб на стандартную магнитолу сони. купил специальный блок для линейных выходов, все подключил все работает. НО, есть проблема, что когда выключаю магнитолу саб начинает фанить и когда двери закрываешь в машине слышешь как саб издает бас. В чем проблема не подскажите???
DionnissS
13 July 2012
Vovysia
Усилитель то не выключается
Vovysia
15 July 2012
DionnissS
усил сам не выключается я вывел его на кнопку. и вот когда магнитола выключенна а усил включен тогда и происходит этот гул. стоит включить магнитолу гул пропадает
Wzhick
16 July 2012
Vovysia
Я думаю проблема в питании - разность потенциалов на кузове, создает постоянку на линейных входах.
Vovysia
16 July 2012
Wzhick
Блин((( а по проще можно??? я чет совсем не понял. но за ответ спасибо)))
Wzhick
16 July 2012
Vovysia
Межблок вытащи - гул пропадет. )
Это кривизна либо блока линейных выходов, либо усилителя.
Vovysia
16 July 2012
А что за межблок? который я купил для линейных проводов??? Ну я же без него не смогу подключить саб. У меня магнитола то родная без линеек.
alidji69
19 July 2012
ребят нужен очередной хелп
водщем спустя пару месяев добрался до гаража
возникло несолько вопросов
первое
появился второй усь купил дистр, конекшн 51,судя по внешнему виду поключать можно либо + либо - значит нужно покупать второй такой же чтобы было красиво?
после ковыряний в багажнике(обкдеивал шумой+ новый +0 после завершения манипуляция помимо штатный наводок в виде шипения появился писк при чем чем больше на педаль газа жмень тем более высокчастотный звук получается в чем проблема?думал на гену но этого не может быть так как под капотом схема и подключения такие же но писк появился,может сила пересекается с межболками или кросами?
dmrocker
19 July 2012
Парни , нужна помощь...
Кто - нибудь может промерить расстояние в передней двери от алюминиевой "пенки"(внутренней рубашки двери) до стекла?
Очень нужно точно до муллиметра...
dmrocker
19 July 2012
alidji69
Пассивные кроссы очень хорошо наводки на себя "собирают"...
Место им искать опытным путём придётся.
xemul
19 July 2012
dmrocker
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО (сообщение #4257546) от этого щита до стекла?
Вот официальная инфа
Боюсь ошибиться но я вроде намерил 42мм хотя Михаил DMG делал мне корабас там похоже на все 60мм
lp-san
19 July 2012
xemul
42 - это до обшивки, насколько я помню.
xemul
19 July 2012
lp-san
до обшивки по инфе от Димки 54мм
DionnissS
19 July 2012
lp-san:
xemul
у меня было 2 фанеры по 21мм каждая, и еще места прилично оставалось.
lp-san
19 July 2012
ну ладно, ладно, не до обшивки, а среднестатистическая проставка как раз почти всегда делается 40-42 мм )
xemul
19 July 2012
У меня дилема с выбором машины помогите определится блин, мозг кипит...
Ключевые требования, тип кроссовер, двигло только дизель, привод не важен, цвет белый-белый.
Имеющиеся претенденты:
1. Форд Куга
2. БМВ Х1
3. Фрилендер 2
4. Ниссан Хтрейл
5. Тигуан
DionnissS
19 July 2012
xemul
я за фрилендер2, бэха зачет конечно, но дороговата будет в той же комплектации. А куга роднее просто.
scorpion63
19 July 2012
xemul
а цели какие для кроссоверов этих?
xemul
19 July 2012
DionnissS
у Куги есть неоспоримое преимущество цвет электриквайт и при прочих равных опций побольше в базе.
scorpion63
целей ни каких по Москве ездить, стройматериалы на ремонт хатки возить. Просто хочется небольшую и высокую машину.
scorpion63
19 July 2012
xemul
я тоже за фрила, так как сам ездил на таком, дизель+акпп
машина класс, 2 года уже желею что пришлось продавать
DionnissS
19 July 2012
xemul
ну смотри на кугу значит. Просто фрилендер2 в салоне очень большой, да и по деньгим приятнее.
DionnissS
19 July 2012
scorpion63
угу, у меня приятель, продает когда бабло надо и сразу покупает другой, когда шанс появляется. А сам реставрирет старые ситроены.
xemul
19 July 2012
Вот мне тоже Фри2 нравится, Тигуан уютный какой-то внутри, Куга честно немного раздражает своей внутренней идентичностью с фокусом, БМВ может повредить кошелек
DionnissS
19 July 2012
xemul
ну и не имей свой мозг тогда и купи его. По крайней мере не думаю что пожалеешь. На фришном клубном форуме можешь посмотреть все его недостатки.
Но он большой и много возить можно, ну и комплектации хорошошие у него.
alidji69
19 July 2012
dmrocker
спасибо!на кроссы и грешу,будем искать,но уж писк дюже противный завел появился педаль газа поджал и еще запищало
dmrocker
19 July 2012
DionnissS, xemul
Спасибо , поточнее бы инфу .
Предлагают динамичек с посадочной глубиной 87 мм .
Кольца проставочные у меня 35 мм приблизительно.
Влезет или нет ...???
xemul
19 July 2012
dmrocker
войдет, сейчас посмотрел старые миды которые первое время на фокусе стояли dragster у них посадочная 80мм стояли на проставке 1см стекло цепляло сделал двойную, перестало цеплять.
dmrocker
19 July 2012
xemul
Ок , понял.
scorpion63
19 July 2012
lp-san
вот смотри как реализована не штатная голова, вроде на астре
lp-san
19 July 2012
scorpion63
Мать моя женщина, какой ад.
Да, это J или даже J GTC, но ой-вей.
У меня там вообще экран навигатора/штатной магнитолы/климата/громкой связи. Натянутое на руль нечно -- отдельный ад и израиль. *_*
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
