Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
BlackGoga
8 July 2012
nr-tw
Все правильно, так алгоритм управления и работает. Сначала включаем систему, потом фиксируем скорость.
Входной каскад цепи управления вносит погрешность своим входным сопротивлением.
ЗЫ. Кстати, при включенном круизе на АКПП если хотите задать новую высокую скорость, то сначала надо отключить поддержание скорости кнопкой RES или педалью тормоза. Т.е. шли на круизе 40, потом надо зафиксировать 90. Если просто нажать на газ и разогнать до 90, а потом нажать + чтобы зафиксировать скорость, то мозги могут дать сбой и сначала врубить передачу на которой машина до этого шла 40 и тут же переключить на нужную передачу - получите офигенный удар в коробку. Я такое на одном фокусе видел несколько раз. Поэтому либо кнопкой + разгоняем с 40 до 90, либо жмем RES, разгоняем газом до 90, жмем +.
Андрей71
10 July 2012
Покурил тему.Два вопроса возникли:
1.Как крепят дополнительные кнопки в штатный джойстик управления магнитолой?
2.Вариант установки кнопок круиза от шоптюнинга на трехспицевый руль кто-нибудь реализовал?Как это выглядит?
Заранее спасибо.
Gloom_NK
10 July 2012
клей
читайте тему
листайте продажу
как раз там такой руль продается
oleg-99
10 July 2012
Gloom_NK:
клей
Добавлю, клеем из термопистолета.
Андрей71
11 July 2012
[QUOTE=Gloom_NK][QUOTE]
[QUOTE]2.Вариант установки кнопок круиза от шоптюнинга на трехспицевый руль кто-нибудь реализовал?Как это выглядит?[/QUOTE]
читайте тему
листайте продажу
как раз там такой руль продается[/QUOTE]
Спасибо,конечно,Но если нечего сказать,можно было не напрягаться.
11 July 2012
furgon
Скинте и мне порядок прошивки круиза. Официалы нехрена не понимают.
Gloom_NK
11 July 2012
Андрей71
если не умеешь пользоваться поиском, то что либо советовать бесполезно
Gloom_NK
11 July 2012
Андрей71
от шоптюнинга будет выглядеть так же
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10826715)
Андрей71
12 July 2012
Gloom_NK
За второе сообщение-спасибо и не замечаю первое.
Gloom_NK
12 July 2012
только что тоже воткнул кнопочки от тюнингшопа.
единственное отличие с предыдущими фотками инстала.
я посадил не вровень с кромкой кожуха руля, а на 2-3мм глубже.
зато кнопки сели практически заподлицо со спицами на руле
осталось прошить
BorisMan
12 July 2012
Gloom_NK
А где взял, просто заказывал у них, сказали буде числа 10, типа позвонят, но до сих пор ни ответа ни привета.
Gloom_NK
13 July 2012
у них и заказывал
просто мониторил состояние на сайте каждый день.
BorisMan
13 July 2012
Gloom_NK
Однако, я вроде забронировал, надо будет сегодня позвонить, узнать.
Андрей71
14 July 2012
Я отношусь к тем чудакам,которые не хотят расставаться с трехспицевым рулем.Видел установленные кнопки(оригинальные или от тюнингшопа на трехспицевом руле) в теме.Смотрятся не айс,потому что не прижаты к горизонтальным спицам руля.Это невозможно?Почему их ставят посередине между спиц?
BorisMan
14 July 2012
Gloom_NK
Ну и когда в итоге прикупил, вчера позвонил сказали ждать недели две , начинаю напрягатся .
Gloom_NK
14 July 2012
в продаже они появились третьего 5шт..
вот третьего и заказал
n-twin
17 July 2012
Ну вот и я наконец-то присоединился к счастливым обладателям 3-х спицевого руля с круизом
Массу взял от джойстика, а круиз к незадействованному 3-му (верхнему) разъему.
И обязательно надо перерезать дорожку от 3-го разъему к джойстику (а то при замыкании ГЕМ начинает материться: включает левый поворот и дворники).
Значек на панели имеется. Дорестайл. 2005г. Немец.
furgon
15 July 2012
nr-tw
отличный отчет плюс за работу полюбому
oleg-99
15 July 2012
А никто не думал, чем бы "утолстить" кнопки, чтобы удобнее нажимать?
S T I G
16 July 2012
oleg-99
сразу использовал 7мм кнопки
Андрей71
16 July 2012
nr-tw
Разве в схеме есть масса?Вроде оба провода сигнальные?
n-twin
16 July 2012
Андрей71
из этих (1, 2, 3) постов сделал вывод, что есть. Джойстик и круиз работают.
n-twin
16 July 2012
oleg-99
Их найти сложнее.
Я сначала от тетриса хотел подложить (как у Superadm здесь), но VOICE мешает, да и мучатся уже не хотелось.
Андрей71
16 July 2012
цитата (nr-tw)
Андрей71
С этого места поподробнее!Значит Вы вывели один дополнительный провод?А к какому из двух подключились под рулем?
n-twin
17 July 2012
Андрей71:
цитата (nr-tw)
Андрей71
Белый провод под рулем - круиз (его в свободный 3-й(считая снизу снизу) разъем)
Коричневый под рулем - масса (лишняя как бы).
Берем массу от джойстика (коричнево-желтый).
Да в общем, все на фото:
Андрей71
17 July 2012
nr-tw
Во блин,а мужики-то не знают!И тянут два провода!
И еще вопрос-от чего брали недостающий пин в разьем джойстика?Хочется все сделать по-фирменному,с минимумом соплей.
n-twin
17 July 2012
Андрей71
Я брал от какого-то ненужного отрезанного разъема Зафиры.
Но лучше купить, а то разжимать довольно сложно. Главное с размером правильно угадать.
Что то вроде такого:
Потом снимается белая крышечка на общем папе (в который 3 провода заходят) и вставляется зажатый провод круиз контроля.
И обязательно надо перерезать дорожку от 3-го разъему к джойстику (а то при замыкании ГЕМ начинает материться: включает левый поворот и дворники). (см выше фото в первом посте)
Vladimir333
18 July 2012
Jevgen
Бывает у фокусов проблемка заводская-коротит датчик сцепления, как следствие-не включается КК, устраняется прошивкой, заодно и плавающие обороты пропадают навсегда, недавно сам с этой ситуацией расстался
kalvik
18 July 2012
Мужики, проясните ситуацию. Круиз работает нормально. Но вот при спусках с горы машина начинает разгоняться. Не сильно правда, но все равно. Такое происходит не всегда. На подъём и по ровной дороге без проблем. Что сделать или смириться? Стоит механика, комплектация ГИА.
BlackGoga
18 July 2012
kalvik
Вектор силы тяжести превышает сумму векторов сопротивления и трения - смирись, у всех так
