Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
447,1K
2,8K
autostudio.ru
2 July 2012
igor2106
Соединяется зелёным проводом , на пандоре назначается 4 канал на совместную работу с иммо Пандект .
Потом надо выйти из программирования Пандоры.
Вынуть метку из иммо , затем снова войти в программирование пандоры вставить метку в батарейку пандекта.
Должна пикнуть сирена...
Пандект должен быть подключен к постоянному питанию...
igor2106
2 July 2012
autostudio.ru
Спасибо, но к этому установщику уже не пойду уж лучше доплачу нормальным работникам. Только их надо найти.
autostudio.ru
2 July 2012
igor2106
Неверный ход.
Надо вернуться туда где делали и закрыть вопрос.
igor2106
2 July 2012
autostudio.ru
А как его закрыть если он весь день пытался сделать свободные руки и не смог так же он общался со службой поддержки и ему сказали что возможно с этим 477 не будет работать, так он мне сказал, хотя закрываться она закрывалась как отходишь от машины но не открывалась. Да и нервы тратить не хочется.
brig
4 July 2012
Порекомендуйте - что?, какой охранный комплекс установить на Тренд (за 600т.р) чтобы "спать спокойно"???
Самому никак не выбрать.
brig
6 July 2012
Склоняюсь к тому чтобы установить на ФФ3 Тренд "Комплект с сигнализацией, блокировкой и замком «Autostudio Базовый Плюс 3»
Комплект, предназначенный для организации противоугонной защиты.
Состав: автосигнализация StarLine A61 Dialog, иммобилайзер DF DI, электромеханический замок капота Defen.time, динамическая сирена.
Starline A61 Dialog можно заменить на:
Starline A62 Dialog: +1200р.
StarLine B62 Dialog: +3500р.
Рекомендуется подключение при котором управление работой замка капота Defen.time осуществляется от иммобилайзера."
Вот только сигнализацию предполагаю не StarLine A61 Dialog, что нибудь с CAN модулем, без авто запуска, с контролем канала связи и с возможностью просмотра на брелке - "просмотра истории тревог с указанием времени события" (чтобы можно было утром посмотреть время интереса к авто).
Советы, предложения и Критика Приветствуются!
cryz_tango
6 July 2012
Pandora DXL3210 + Pandect is-472 + замок капота + сирена.
Отличный комплект, все что Вам надо есть, а при желании всегда можно будет подключить автозапуск...
autostudio.ru
6 July 2012
brig
Доброго времени суток.
Идеальный вариант ,как по возможностям и функционалу , так и по информативности и дальности оповещения ,самой высокой для охранных сигнализаций с брелком 433,92 мГц -Комплект с сигнализацией, иммобилайзером с меткой и замком «Autostudio Мастер 2»
При необходимости можно значительно расширить возможности путём подключения PGSM
На А серии от Старлайн- контроль канала связи отсутствует.
cryz_tango
На 3210 запуск строить ,как столовой ложкой огурцы чистить ,можно,но очень неудобно, ИМХО.
Цубербюллер
6 July 2012
Добрый день форумчане! подскажите пожалуйста, на ФФ3 ПШ ставится ли сигнализация с авто запуском... Насколько я понял на ПШ авто заводится при нажатой педали тормоза, или это я тормоз)))
brig
6 July 2012
[QUOTE=autostudio.ru]brig
Для установки автосигнализация MS 600 Light 3 на ФФ3 Тренд потребуется CAN модуль и в какова будет общая цена с установкой?
autostudio.ru
6 July 2012
brigМожно без модуля обойтись,но с ним лучше.
Как на сайте -10% на работу.
Конкретику только в ЛС.
brig
6 July 2012
autostudio.ru
Иммобилайзером с меткой мне не нужен.
Я имел в виду интерес к - «Autostudio Базовый Плюс 3» + Вот только сигнализацию предполагаю не StarLine A61 Dialog, а MS 600 Light 3 на ФФ3 Тренд с CAN модулем???
cryz_tango
6 July 2012
на авто с кнопкой старт/стоп ничего сложного
cryz_tango
6 July 2012
ставится, причем не сложно (на моем 2,0ПШ стоит). Нажатие педали тормоза имитируется релюшкой...
cryz_tango
6 July 2012
тогда Pandora DXL3210 + модуль управления замком капота HM-05 + замок капота + сирена...
и недорого, и безопасно...
Wenn
6 July 2012
Сегодня был у ОД, по поводу установки охранного комплекса от Угона.нет MS, сказали и смысл было замарачиваться купил бы стралайин или пандору, они одобрены ФМК нарушений в электрические цепи авто не вносят, а все остальное вы делаете на ваш страх и риск, я им говорю что приедутт люди все установят у вас, а они ни в какую, типа даже если мы сами будем ставить, она не одобрена ФМК и все. если что гарантии пипец, с одной стороны очков с другой хз че делать , посоветуйте а
сказали сдавай свой комплекс ставь пандору или старлайн и будет тебе шастье...
autostudio.ru
7 July 2012
cryz_tango
Тренд с кнопкой ?
Я не силён в комплектациях и каждый раз забываю,где чего есть.
cryz_tango
7 July 2012
Тренд с кнопкой ?
С кнопкой только Титаниум...
В Тренде только передние элетростекла (т.е. нет управления по CAN...)
Drhoyspb
7 July 2012
Добрый вечер соклубники! У меня фф3 комплектация trend. Перечитал все 63 стр. Понять так и не смог какую сигу (starline) мне менее запарно поставить с Can или без. Я так понял, что на тренд все урезано.
brig
8 July 2012
Drhoyspb:
Мнение не профи - поставить можно все что хочется, но для того чтобы вносить меньшие изменения в электропроводку авто, лучше ставить сигнализацию с CAN модулем (поскольку таковой имеется на ФФ3).
А у профи хотелось бы узнать - разрыв каких цепей наиболее эффективен в плане противодействия угону:
- стартера? (но это же сразу становится понятно угонщику по отсутствию работы последнего);
- зажигания?; (но она уже и так наверное блокируется штатным имобилайзером);
- топливного насоса? (но кинуть провод к нему от габарита заднего фонаря элементарно);
- системы впрыска топлива? (а как к этому отнесется ФМК с его гарантией на авто?).
Советы, предложения и критика приветствуются.
-Loki-
8 July 2012
brig
Стартер - слишком явно
Зажигание (если полное) - ещё проще, т.к. эта цепь в салоне
Топливный насос на ФФ3 не советовал бы рвать - тоже очень явная блокировка, тем более в салоне... Да и не все реле почему-то выдерживают токи на бензонасос в ФФ3...
Самые нормальные варианты всегда под капотом - датчик коленвала, форсунки, катушка зажигания, "зажигание" на PCM...
Только надо обязательно их делать качественно и герметично - условия под капотом всё-таки не идеальные для обычных релюх. Севетую применять герметичные реле...
Если качественно сделано и всё нормально работает - никто на дилере не узнает что там что-нибудь стои, пока не долезут до блокировки (а это только при каком-либо ремонте под капотом... Да и нужно знать Закон по правам потребителя...
Drhoyspb
9 July 2012
autostudio.ru
У меня фф3комплектация тренд в ближайшее время собираюсь заняться охраной системой. Интересует возможно ли поставить так называемой slave сигнализации, чтобы сохранить функциональность штатного брелка ц.з. И насколько это безопасно с точки зрения возможности прочитать коды штатного брелка? Естественно к slave сиги поставить иммо и замок капота. Обратную связь панирую сделать через gsm модуль
или же поставить агент 3+ с замком капота, а в дальнейшем поставить gsm модуль. В последнем случаи после вскрытия штатного брелка у злоумышленника будет 16 сек (опрос метки после открытия двери) чтобы украсть все из салона и только потом сработает сирена или же возмо сократить опрос метки так чтобы не открывались двери до идентификации двери?
AlexandrAlexeew
9 July 2012
L
-Loki-:
brig
Т.о. получается, что блокировать обмотку R16 нельзя, т.к. это реле коммутирует в том числе и цепи, уходящие в салон, и запитав одну из них, подается питание на все остальные, находящиеся и под капотом?
autostudio.ru
9 July 2012
Drhoyspb
Мы считаем,что слэйв система по своему принципу работы , не сооответствует требованиям безопасности ,приемлемой для эксплуатации автомобиля.
Слэйв возможен,но лишь в случае постоянной дополнительной авторизации владельца.
Это требует каких-то движений ,нажатий каких либо кнопок и.т.д. ,что создаёт определённые неудобства для пользователя .
С точки зрения комфортной эксплуатации ,охранный комплекс вообще не должен напрягать владельца.
ИМХО более удобным и впоследствии информативным ,после добавления PGSM,является комплекс построенный на Агент 3+.
Он никак не привязан к системе запирания автомобиля.
Для полноценного информирования о состоянии автомобиля ,потребуется подключение дополнительного датчика удара ,наклона ,перемещения MS-TL4S.
При любом событии звонок поступает практически сразу .
Время задержки определяется в большей степени загруженностью сотовой сети оператора.
Drhoyspb
9 July 2012
autostudio.ru
autostudio.ru:
С иммо разобрались. Я правильно понимаю, чтобы не смогли считать сигнал со штатного брелка ц.з. и не открыли фф3, мне в любом случаи придется ставить доп. сигнализацию с диалогом??? или можно это организовать с помощью PGSM?
AlexandrAlexeew
9 July 2012
Drhoyspb:
autostudio.ru
Со штатного брелока сигнал пока не грабится, а вот что бы не сняли с охраны, нужно в двери отрезать проводок. Открыть машину в любом случае можно будет личинкой водительской двери. Только с отрезанным проводком штатная сига будет орать до включения зажигания.
autostudio.ru
9 July 2012
Drhoyspb
AlexandrAlexeewВам всё верно написал...
Есть возможность отключить программно снятие с охраны штатной системы при повороте ключа в замке.
Drhoyspb
9 July 2012
autostudio.ru
AlexandrAlexeew
Хорошо, но у меня комплектация тренд без сиги только ц.з.
autostudio.ru
9 July 2012
Drhoyspb
В Вашем варианте комплектации автомобиля это неактуально,поскольку отстутсвует штатная сигнализация.
Drhoyspb
9 July 2012
autostudio
autostudio.ru:
Drhoyspb
Т.е. За вязать агент + pgsm+замок капота и штатный брелок ц.з. Не получиться?! Прийдется ставить доп. Сигу...
