Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
414,4K
Soroka82
20 June 2012
Тоже поставил тоетовскую 2 мес полет в норме, в соседней ветки нашли сетку (145), один в один как оригинал по 78р, купил сразу 3, думаю при кажой замене Маслов и фильтров менять и сетку, лючек сделан, работы на 15-20 мин, сетка копеешьная, зато будешь всегда уверен что машина не подведет.
Soroka82
20 June 2012
1700р масло
300р масл фильтр
150-300р возд фильтр
300р топл фильтр
И че жалеть 78р на бензонасос.
Надо давно эту сетку включить в каждый регламент.
Maikl-822
20 June 2012
Soroka82
зачем вырезать лючок, а потом отдавать дяде деньги за каждый регламент? Я как-то с заменой масла решил поменять фильтра в сервисе (воздушный и салонный). По деньгам точно не помню, но замена салонного обошлась раза в два дороже замены воздушного фильтра, хотя делов то на три минуты работы. Так что отныне и навсегда - фильтра буду менять сам. (кроме топливного).
Maikl-822
20 June 2012
Замирович
при следующей замене не выкидывай, а попробуй промыть в спирте с помощью зубной щетки и сжатого воздуха - отличаются только цветом.
Wrundel
20 June 2012
в прошлом году новую поставил - что толку то!? Сейчас стоит старая (собственноручно похищенная) - разницы нет.
Maikl-822
у кого ж ты её похитил?
Замирович
20 June 2012
Maikl-822
Я луче еще 2 закажу ц200р
alexnasa
20 June 2012
Вчера в автомаге подслушал
покупатель - мне бензофильтр на ланцу шевроле
продавец- фильтр идёт только в бензонасосом 12 тыс руб
покупатель- ок, пробивайте
kalchuga
20 June 2012
alexnasa
лет 5 назад нам говори так же наверное)правда фокус у меня 1.5 года
Maikl-822
20 June 2012
Maikl-822
Т9 рулит
Maikl-822
20 June 2012
Замирович:
Maikl-822
Хозяин - барин. А я почищу цена 00руб 00коп.
Twin76
5 July 2012
Товарищи!!! Нашел сайт - интернет-магазин американский r o c k a u t o . ком (ссылку в чистом виде почему-то не пропускают - короче, помимо того, что там есть ВСЕ МОДЕЛИ (похоже вообще всех машин на свете:)) ВСЕХ фордов со ВСЕМИ двигателями. плюсом к этому для своей модели выбираешь свою запчасть, конечно с аналогами, но, конечно там не все аналоги - видимо только американские и рядом. ПО поводу нашей темы - есть и отдельно турбинки и ремкомплекты и дешевые и дорогие насосы - 140 баксов, 230, ну там 290 - ВСЕ РАВНО ЭТО В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ!!! Доставка, конечно, куда без этого, но даже с доставкой выйдет дешевле, чем в том же экзисте. А если понабрать еще чего полезного в посылочку - типа там всякие габариты потресканные (про которые я забыл:)) или фильтры-колодки - то совсем хорошо:))) Правда, скажу - там предоплата - можно по карте заплатить. Сам пока еще не получил - только седня оформил. Причем статус "Отправлено" (шиппинг) появился часа через 3. В общем, когда получу - отпишу, а так - можно как в каталоге смотреть - очень удобно. На Английском, конечно:)
Twin76
5 July 2012
Причем там на фотках всех насосов - любых фирм СЕТКА ТОРЧИТ НАРУЖУ СТАКАНА (вроде)!!! Как такое может быть - это не ко мне:) Блин, как я поспешил заказ отправить...надо было еще насос взять за 120, чтоли баксов НОВЫЙ...(( а так еще за доставку..пока не буду - потом еще соберусь детальками затариваться побольше:) А так, придется по старинке:)) Ну не постаринке - решил попробовать тойотовскую сетку 23217-62020 поставить -тут где-то народ говорил и фото выкладывал, что встает нормально и в стакан влазит. Она больше и внутри каркас - фиг слипнется -сответственно и кавитации/кипения при жаре не будет, от которой глохнет. ПОставлю - отпишусь. Кстати, чистил - лучше стало, но совсем не ушло. Скорее даже только чуть-чуть лучше стало, хотя с сетки грязи дофига счищено. Видимо, все-таки устройство ее дурацкое - тем более что на новых насосах, оно, похоже, другое.
Iggi1981
5 July 2012
Twin76
Это ж американский стакан, у них так и должно быть. Снаружи сетка и внутри сетка.
Twin76
5 July 2012
Iggi1981
Ну может это и наружная сетка, только в старых-то она просто к низу стакана прилеплена была! Чую, не все тут так просто:)) Магазинчик посмотрите, всетки - там они типа указывают, что у них вообще низкие цены - в штатах даже, да и сам убедился
Twin76
5 July 2012
Может придти мысль, что я их рекламирую - просто сам там только сидел - и офигеваю до сих пор:))) Недавно набрал в экзисте на 14 тыщ запчастей, думаю там бы можно было сэкономить больше половины
Iggi1981
5 July 2012
Twin76
Я, признаться, не вижу ничего особенного. У меня такая же. В корпусе стакана сбоку - разъемчик, туда она и вставляется. Фотки есть в топике.
http://www.rockauto.com/info/Bosch/67172.jpg
Twin76
6 July 2012
Второе предупреждение.
Просьба не развивать данную тему.
Twin76
5 July 2012
А, т.е. Это наружняя такая просто? А внутренняя тогда обычная? Ну если так - тогда хреново:)) Хорошо, что не купил:))) Лучше тойотовскую поставлю
Twin76
5 July 2012
в смысле сетку внутрь, на турбинку
Twin76
6 July 2012
Гыыыы типа пусть люди мучаются - сами ищут, а обмениваться хорошим - не моги:) Хотя я все понимаю, конечно - капитализм:)))
Yurka_84
6 July 2012
Авто фокус 1 1,6л 100л.с. российский.
Снимал на днях бак для чистки, и так получилось, что обломил штуцер в бензонасосе (трубка обратки красная). Ну думаю, ладно, заказал. Трубка пришла, по форме изгибов такая же, быстросъемное соединение к магистрали такое же, а вот штуцер в насос немного отличаетсся - у него нет фиксаторов (3 защелки по бокам). Штуцер похож как на фото Rockauto несколько постов выше.
Заказывал в экзисте.
Подойдет ли он мне, будет ли держаться, может он фиксируется как-то по иному???
Malish
6 July 2012
Yurka_84
По штуцеру писалось здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Yurka_84
6 July 2012
В общем проблема у меня теперь с фиксатором. Я так понял что трубка у меня та что, надо. Вытаскивая остатки штуцера из крышки насоса, я подумал что фиксатор это неотъемлемая часть штуцера трубки и по вандальски выковырял ее, обломав при этом все 3 усика ...
где его найти, может от чего подходит??? по форуму полазил, так и не нашел ответа.
Malish
6 July 2012
Yurka_84
Вы первое сообщение в теме по ссылке в прошлом моем ответе внимательно прочитали?
Yurka_84
6 July 2012
прошу прощения, я сначала не понял про какие защелки идет речь, а потом прочитал тему до конца. Понял, что защелки(фиксаторы) идут с насосом. Но так и не понял как люди выходили из положения...
Спасибо, вопрос снят
T1me2Die
17 July 2012
Всем день бодрый 1.8 Zetec Rus
Решил и я вот почистить сетки в насосе, рано утром купил всё что надо.
Поехал в наш сервис. Заодно маслице, фильтрики, всё как положено, хуже от этого не будет точно.
Сняли бак, достали насос, поменяли сетку приемки(черная, вся в саже) Нижние два отверстия продули ибо тоже чистотой не блистали.
Собрали всё, поставили, потыкали зажигание чтобы чуть насос подкачал бенз. Не заводится. Потыкали ещё раз- не заводится. Подрубили к подаче манометр - 0.5 при кручении стартера (норма 3 и выше при перегазовке) Репу чешу, мастер говорит "Я этого и боялся" Типо насос сдох. Из запчастей сказали новый можем привезти завтра, цена вопроса.. 14 900 тыров.
У меня есессно Грю мол, приехал на работающем моторе- заводите. Плечами пожали типо ничё не знаем, насос у вас уже до этого полумертвый был.
На сем мой благоприятный настрой исчез. Нашел 2 насоса Бош 7000р. и ATS 2000р. После совещания с старым знакомым из сервиса официалов сказал что АТС тот самый что всем по гарантии ставили - мол бери знать бед не буш. Приехал на следуйщий день своим ходом с насосом в руках. Поставили (ещё за доплату) Все оплатил. Завелся и уехал.
Мнение двоякое, с одной стороны чистить полезно, с другой стороны видимо насос не всегда переносит вмешательства в его личную жизнь
Сервису жирный потребительский минус.
шурец
17 July 2012
T1me2Die
нормально все насос переносит у сервисменов руки кривые собрали плохо. видимо криво турбинку установили хотя парни не промах-попутно тебя на бабос развели
Wrundel
17 July 2012
T1me2Die
какой сервис-то, я тоже хочу его проезжать мимо.
alexnasa
18 July 2012
T1me2Die
Вот еще один довод в пользу самовырезанного лючка..
