Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
484,7K
1,6K
paiton
27 June 2012
Добрый день, не ответите, возможно, на глупый вопрос сигнализация встает на охрану после первого нажатия на кнопку закрыть?
autostudio.ru
27 June 2012
paiton
После второго...
Первое нажатие запирает Ц.З.
Второе нажатие блокирует двери от открывания одновременно с активацией штатной охранной системы.
paiton
27 June 2012
autostudio.ru
Тогда как происходит дожатие стекл дверей, ведь надо держать нажатой кнопку закрыть более 3 сек
autostudio.ru
27 June 2012
P
paiton:
Так и происходит...
Держите кнопку и стёкла поднимаются...
Не понял в чём вопрос Ваш заключается...
paiton
27 June 2012
autostudio.ru
вопрос в том , что для двойного запирания надо дважды нажать закрыть в течение 3 сек
autostudio.ru
27 June 2012
Нажали один раз...
замок закрылся...
Нажали второй раз и удерживаете кнопку пока не закроются стёкла...
tiger_sc
27 June 2012
После второго...
Хм, я из инструкции понял, что сигнализация включается с первого нажатия. Со второго только активируется двойное запирание, а сигналка работает в любом случае.
С дозакрытием стёкол тоже не очень как-то понятно, в мануале написано жать 3с, а мне приходится жать явно больше 5с, как-то не очень приятно. Да и вообще хотелось бы, чтобы окна закрывались сами при постановке на охрану. А то для того, чтобы дозакрыть с пульта, надо ещё знать, что кто-то из пассажиров открыл окно и не закрыл, а то тут неделю ездил со слегка приоткрытым окном, а обнаружилось это только на мойке, когда поток воды из кархера проник в салон и забрызгал панель, стойку и сиденья.
paiton
27 June 2012
в том то и дело, что из инструкции сигнализация активизируется с закрытием замков, а это происходит и после первого нажатия, но менеджер уверял, что активна только после двух
Не_сегодня
29 June 2012
Подскажите, а штатная сигнализация не умеет автоматически запирать двери, если видит, что двигатель выключен давно, ключа в радиусе действия антенны не видно, а двери в машине не заперты?
то есть если ушел и забыл закрыть двери сигнализация через какое то время не закроет их сама?
autostudio.ru
29 June 2012
Не_сегодня
И даже не завтра
Закроет, если сняли с охраны и двери не открывали...
По другому не закроет
alexandr2088
30 June 2012
Друзья, нужна помощь. Потерял штатный ключ (дистанционный), завтра еду к дилеру, блокировать, подскажите, как проверить что дилер реально заблокирует мне ключ? может есть способ? ff3 титаниум
30 June 2012
Если не будете прошивать ещё один ключ то программа должна показать,что запрограмирован один ключ,значиь второй потеряный стёрт
sbarkas
30 June 2012
alexandr2088:
Ничего "блокировать" не нужно. Ключи дилер прописывает так: на торпеду кладутся все ключи, которые нужно прописать, в диагностику запускается IDS и проводится операция приписывания. После этого ни один другой ключ, который вы потеряли (или забыли дома, скажем) машина видеть не будет (именно так проверяют не записали ли вам лишний ключ у ОД или на "левом" сервисе). В режиме диагностики система явно показывает количество прописанных ключей (попросите и вам покажут). Дописать ключи (не удаляя имеющиеся) значительно более сложная операция, делается она не через диагностику, нужно снимать приборку... короче, дилеры этого не делают и вам это не нужно.
P.S. Если у вас Титаниум, то внутри брелока был ключик, которым можно открыть вашу водительскую дверь механическим замком. Так что... я бы поменял личинку и оба ключика в брелоках. А ещё лучше вообще избавьтесь от этого замка )))
mikryashov
30 June 2012
sbarkas:
alexandr2088:
А если сигнализация глюканет, как открывать будете? Как в моем случае получилось Штатная сигнализация (сообщение #12416141)
sbarkas
1 July 2012
mikryashov:
Я предполагаю и вариант разряда АКБ, и вариант сбоя ПБ5. На оба случая предусмотрено решение, доступное снаружи кузова. Это решения очевидные и я о них уже рассказывал )))
autostudio.ru
2 July 2012
mikryashov:
mikryashov
2 July 2012
autostudio.ru:
mikryashov:
А дальше видимо прочесть никто не подумал? Спасибо конечно, но я и сам знаю, что в брелке есть механический ключ, иначе как бы я попал в машину?
Мой коммент был на рекомендацию sbarkas "А ещё лучше вообще избавьтесь от этого замка )))".
Krusovice
2 July 2012
всем привет! а у меня после двойной блокировки ключ не открывает дверь,а после одинарной легко! пробывал сто раз! в чём подвох?
Krusovice
2 July 2012
тут один товарищ писал,что нужны пассатижи,но тогда почему после одинарном нажатие так легко открывает?
autostudio.ru
2 July 2012
KrusoviceПоверните ключ в положение открыто,затем верните в исходное состояние,после чего поверните ещё раз...
Krusovice
2 July 2012
autostudio.ru
и так тоже делал...
autostudio.ru
2 July 2012
Krusovice
Странно,всё должно открываться
Может быть поискать ответ ЗДЕСЬ?
-metalex-
2 July 2012
Krusovice
Krusovice:
Аналогичная ситуация
Krusovice
3 July 2012
-metalex-
короче купил запасную батарейку и ношу с собой! а будет возможность спрошу у дилера
sbarkas
3 July 2012
Krusovice:
Всё очень даже открывает. Только с одинарного запирания можно легко снять пальцами (тросик замка только разблокирует фиксатор замка), а при двойном запирании нужно ключик туго поворачивать, вставив его в специальную прорезь в брелоке (тросик замка ещё и поднимает достаточно немаленькую механическую "собачку" отключения внутренних дверных ручек).
Krusovice:
Лучше, конечно, кувалда. Стр. 36 "Руководства", если что )))
Krusovice
3 July 2012
если тока ключ концом "Т" поместить в брелок,но сам брелок не развалится ли от такого напряжения...
mikryashov
3 July 2012
Krusovice:
Нет не развалится. Он для этого и сделан. Много раз так открывал.
Не_сегодня
3 July 2012
Подскажите пожалуйста, а какая батарейка в "титаниумном" брелоке?
sbarkas
3 July 2012
Не_сегодня:
Таблетка CR2032 (3 вольта)
tiger_sc
3 July 2012
43-я страница мануала:
Установите новую батарейку (3V CR
2032) положительным + выводом вниз
