Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
nexo
23 June 2012
подключил сегодня ipod через usb, на нем музыка в lossless. Сонька заиграла гораздо чище и четче.
froligor
23 June 2012
nexo
Можно с флэшки wav - еще лучше
nexo
23 June 2012
froligor
Пробовал, iPod звучит лучше. При этом поддерживает все тэги и плейлисты, чего нету у wav.
froligor
23 June 2012
nexo
В указанном Вами варианте воспроизводит файлы айпод, который только под это в основном и "заточен", он и выдает звук уже на усилитель соньки.
К тому же Айпод в бардачке оставлять не будешь...
В случае с воспроизведение wav плейлисты не нужны, если грамотно раскидать по папкам. Проблема с отсутствием тэгов частично решается именованием файлов.
А несжатый звук все-же лучше, чем сжатый, даже applеовским лосслесом.
Но эти оба варианта имеют место быть, так как считаю их лучшими по качеству.
Слушать на соньке mp3 или wma - это не то...
nexo
23 June 2012
froligor
А чего ж не оставлять iPod в бардачке? Лежит себе там и хорошо ) плейлисты нужны, иначе будет дублирование по папкам, я уже это прошел. Для решения всех этих проблем люди и придумали тэги. А apple lossless - это несжатый звук, о чем говорит даже его название. Это как заархивировать wav в zip и потом разархивировать назад. Звука это не касается вообще.
froligor
23 June 2012
nexo
Я ж не спорю. Хорошо, когда ipod уже есть. Но специально для штатной сони покупать ipod (и хранить его в бардачке) не вполне бюджетно. Флэшка все-таки дешевле. И в этом случае выход для использования музыки в хорошем качестве - это wav
herooftheyear
26 June 2012
Квадратный Sony c307/c214 очень редкий или что?
Нигде не нашел схему куда припаяться для линейного выхода=(( Только для овала...
DIMA44
3 July 2012
привет всем!я тут новичек и поэтому может задам глуппый вопрос!силно не пинайте!у меня фокус дорест декабрь 2007 2л!с автосалона стоит магнитола 1дин пионер,хочу поставить овал сони мп3!и так вопрос-что мне понадобиться для установки и разъемы ненадо менять?
trofim73
3 July 2012
Привет народ! У меня была проблема - форд фокус 2, купил соньку с куги с двумя антенными входами. Короче был без радио.
Спасибо всем за советы. Заказал в Exist ключи - "экстрактор" от Мерседеса за 200 р., и с интернет-магазина с Москвы два факра переходника (дин и исо) за 560 р. с пересылкой (правда шли два месяца). Пять минут делов и подключил штатную антенну через переходник. Второй переходник не использовал, вроде и так радио норм ловит. Может и лучше будет со второй антенной – со временем попробую.
Student_X
3 July 2012
DIMA44
фото панели
DIMA44
3 July 2012
Student_X:
DIMA44
фото панели
панель магнитолы овал черная сони матовая!сказали идет с фордами на Азию!фото пока не могу!
Student_X
4 July 2012
будут фото - будут и ответы. желательно разьёмов магнитолы 1din
DIMA44
5 July 2012
разъем такой
http://i044.radikal.ru/1207/ab/f924939c5e87t.jpg
вопросы что можно подключить?
DIMA44
5 July 2012
у 1 дин разъем как у всех
не подходит к 2дин!где искать нужный разъм?
DIMA44
5 July 2012
ПОМОГИТЕ!
Roma_Zver
6 July 2012
DIMA44
у соньки штатный фордовский аудиоразъем, который на всех машинах с аудиоподготовкой присутствует. у тебя щас стоит магнитола с ИСО разъемом, который к проводке форда подключается либо переходником(кусок проводки длиной около 20 см с двумя колодками), либо тебе срезали фордовский разъем и на скрутках посадили ИСО. смотри куда идет провод от твоего пионера, там и ищи
DIMA44
6 July 2012
срезали разъем!нехорошие люди!гду купить?кто продаст?срочно!!!
Anton111111
6 July 2012
Подскажите пожалуйста есть где-нибудь мануал как разобрать штатную квадратную соньку (1 cd) ?
DIMA44
8 July 2012
привет всем!резъем с другом сделали сами(на время)магнитола работае,но не могу понять-подключили черный провод к массе,красный пост.питание и желтый от ключа!но магнитола работает всегда-хоть повернут ключ,хоть нет!как сделать чтобы магнитола гасла когда ключ поворачиваешь до конца?!на рисунке отметил куда провода подключены
Boris98
8 July 2012
DIMA44
Магнитола не гаснет от ключа. Она гаснет когда GEM по CAN шине говорит всем спать.
DIMA44
8 July 2012
а какой цвет провода гем?у меня по этим же проводам питалась 1дин и гасла когда ключ поворачивал до отказа!
Boris98
8 July 2012
DIMA44
Там витуха должна быть, серый цвет вроде, с полосками, точно не помню. На разъеме называется CANH и CANL
DIMA44
8 July 2012
но как же 1дин выключалась?теже провода использовались!
DIMA44
8 July 2012
разъемы у меня все отрезали в автосалоне еще!когда при покупке ставили не родную магнитолу!
DIMA44
8 July 2012
как я их ненавижу сейчас!!!
Korleone
8 July 2012
DIMA44
я так понимаю вопрос не в гаснет, а не выключается при выключении зажигания ?
если так, то надо смотреть какие провода точно подцепили.
BAT и ACC случаем не замкнуты между собой ?
кан-шина почему не подключена ?
DIMA44:
у нее управление просто питанием осуществлялось значит, а тут по кан-шине
DIMA44
8 July 2012
провода не замкнуты!как писал разъем был обрезан и провода те что были на 1дин тут использовали а те что скручены в пучек я незнаю куда их цеплять!там проводов восемь висят!один из них черный толстый!тоньше антенного
DIMA44
8 July 2012
фото бы по цветам!какой провод и куда нужен!
Korleone
8 July 2012
DIMA44:
вот есть такая фотка
надеюсь поможет
DIMA44
8 July 2012
спасибо тебе огромное!
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
