Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
458,2K
1,3K
Russian_Mouse
10 December 2011
OldGeorgic
Да, конечно.
OldGeorgic
10 December 2011
Ну тогда стоит заморочится установкой такого стекла
alexfocus7506
12 December 2011
Всем привет!.
У меня тоже лопнуло стекло с подогревом.
В зкзисте заломили цену на оригенал 18тыс+молдинг 2500+нижний иолдинг 500р и клей не помню уже сколько.
Но тут форумчанин ткнул носом вот на эту ссылку
АВТОСТЕКЛА на любые автомобили FORD. Новогодняя скидка - 10%
Созвонился с этой фирмой,поговорили и в итоге мне обошлось стекло с обогревом+молдинги в 10тыс рублей , стекло оригенал SEKURIT SAINT-GOBAIN такое же стояло у меня,еще и клей дали в подарок.
стекло приехало через три дня после оплаты.
Там есть стекла на любые автомобили ведущих производителей.
Вот их сайт
http://автостекольщик.рф/guestbook
Спасибо огромное Валерию за помощь-приятно иметь дело с такими людьми,которые не наживаютя на людях
А вот фотки моего нового стеклышка
millitarylion
13 December 2011
to all кто собирается менять стекло, не поленитесь проверьте работу сервисменов после замены стеклышка, свое менял летом (работу обогрева особо не проверишь) так вот по известному закону при приличном морозе отогревать стало только пассажирскую сторону вечером заехал к знакомому, скинули жабо и что видим, шлейф со стороны водителя весь раздербанен трапецией стелкоочистителя, так как этот шлейф не был правильно уложен и закреплен.
# Отредактировано: 08 Декабря 2011 - 0:13
У меня ситуация точь в точь! Установщики не правильно закрепляют разъём водительской стороны погрева стекла и натянутый шлейф исправно утюжит трапеция стеклоочистителя - шлейф обрывает. Будьте бдительны!!!
Silenced
29 January 2012
Вопросик есть, решил менять стекло мое пошло вроде остановили, но есть еще внутренние, да и много сколов, не любят у нас люди брызговики вешать)) Смотрел с подогревом сразу, но разъёмов у меня нету, смотрел. Вопрос собственно, будет ли работать без прошивки, а то боюсь у нас такое не по силам. Прошивка даст, как наблюдал за задним при запуске, авто включение только?) Поправьте если ошибся.
Biolon
29 January 2012
Сегодня прилетел камень от машины без брызговиков Вопрос возник: будут задействованы нити накаливания в стекле при образовавшиемся сколе и нужно ли заклеить скол спец герметиком?
Silenced
29 January 2012
Biolon
Затени стекло пленкой защитной. У знакомого натянуто, сколов нет, вмятинки на пленке. Сам хочу, после замены стекла сразу.
TheTom
12 February 2012
Люди, подскажите, пожалуйста, обычное салонное зеркало заднего вида встанет на место крепления атермального лобового стекла с датчиком дождя и света?
Serg-go
12 February 2012
TheTom
нет.. пятаки разные..
VitaR
13 February 2012
Silenced
"Прошивка" включит именно функцию "обогрев лобового стекла". А автовключение обогревов, это другая, тоже включаемая опция.
YuryFF
15 July 2012
Сегодня заменил лобовое стекло и поставил с обогревом и Д.Д-Света
Стекло обошлось 8.000 , Борское под Д.Д-Света
Молдинг верхний 1.560
Молдинг нижний 300
Установка 2.000
SERGEY74rus
5 March 2012
подскажите! если уже стоит разьем в заглушку. проводку все равно тянуть надо под капот?
Марвин
14 March 2012
После установки лобового с подогревом перестал работать доводчик стеклоподъемника водительской двери, остальные три работают. В прошивке чего-то напортачили наверное?
Silver_Age
14 March 2012
Марвин
аккум отключали? обучить пробовали заново?
Марвин
14 March 2012
Silver_Age
Нет, не пробовал. Можете ссылку на "обучение" кинуть? Есть смысл аккум скинуть попробовать?
Silver_Age
14 March 2012
Марвин
в инструкции по эксплуатации есть как обучить
Марвин
14 March 2012
Silver_Age
Спасибо, пойду попробую.
Марвин
14 March 2012
Silver_Age
Помогло! Гран-мерси
GekaZ
26 March 2012
YuryFF
Подскажите пожалуйста где покупали стекло ?
у меня вчера лопнуло стекло с подогревом датчиком света и дождя.
olegFF2
29 March 2012
Хочу установить лобовое стекло с обогревом очень полезная опция зимой, посмотрел блок предохранителей у себя вот фото----
и поня нехватает много чего. Полазил на форуме нашол народную схему подключения,
какие провода найти или самому собрать надо, все приготовил но самое главное пмогите где найти ПАПА №;4,5,6,7и МАМА № 2,3,8,9, для установке в блок предохранителей, там не все подайдут стандартные какие в магазине продают не тержутся в блоке. Спосибо всемююю
Winni
28 May 2012
подскажите пожайста ,думаю сюда попал
недавно разбил лобовое стекло , поставили такое-же только с подогревом , проводка вся есть ,кнопка реле предохранитель ,подключили а оно не работает ,электрик копался подключал идс и сказал что мне нужна машина донор ,ТАКАЯ ЖЕ ,только еще с подогревом стекла и форсунок , или просто ВИН ОТ НЕЁ... чтобы прошить мою её прошивкой...можно узнать как найти такое ?
если что вот мой vin : X9FPXXEEDPAB17235
p.s. - это у дилера
заранее спасибо
YuryFF
28 May 2012
Winni
Ищи людей у которых есть ЕЛМка они прошьют за 1 минуту
Winni
28 May 2012
Спасибо , а можно подробнее чтобы знать как говорить... )
YuryFF
28 May 2012
Winni
Так и говори Вот здесь можешь почитать Диагностический адаптер своими силами.
DenisokS
13 June 2012
Подскажите пожалуйста, по страховке буду менять лобовое стекло. Что для этого надо? У меня стекло с обогревом без датчика дождя. В шапке на первой странице указаны номера бороских стёкол 1667884 и 1710218 в чем разница? Это типа оригинал и не оригинал? В экзисте на них разная цена, но по второму нет никакой информации. И есть ли у них окошко под вин? Авто фокус 2 рестайл 2010 г.в., сборка Всевложская.
Russian_Mouse
13 June 2012
DenisokS
Вообще-то "по страховке" машина сдаётся в сервис и забирается готовая. Если же забираете деньгами и желаете приобщиться к геморрою, то хотя бы внимательно читайте шапку. Написано же: оригинал в том списке, откуда Вы взяли данные. А коды просто старый и новый, по любому можно купить, какой есть в наличии/дешевле (обычно дороже старый). У оригинала всё будет так же с базовыми вещами (включая окошко), как и на том стекле, что у Вас стоит.
Единственное, что хочу добавить - на экзисте свет клином не сошёлся, есть и другие торговцы. И у них аналоги корректнее, чем в экзисте прописываются. Вот вбил в автодоке первый код (из германии под заказ и дороже) - сразу предложило второй код в наличии и дешевле.
DenisokS
13 June 2012
Спасибо за ответ!!!
Russian_Mouse
13 June 2012
DenisokS
Кстати, вроде борские лобовухи ругают за мягкость, я посмотрел по другому коду (который "немецкий", стекло будет скорее всего таки Saint Gobain Sekurit), оно таки ещё дороже - а есть AGC (куда входит и бор, вроде ж) - оно значительно дешевле. Разница только в отсутствии надписи (ford) в этом случае
dimalex
22 June 2012
Может кто знает... отдал машину в сервис, на замену стекла, стекло было с подогревом по всей площади. Сервис говорит, что заказал чтекло по VIN с завода изготовителя. Стекло пришло, но обогрев только зоны дворников.
Сам в шоке... но дилер говорит, что сейчас такие не выпускают...
Silver_Age
22 June 2012
dimalex
на ФФ нету с обогревом зоны где дворники, либо есть подогрев на все стекло, либо его нет!!!
