Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
madb
19 June 2012
focus_kz
у фокусов в приборке зашит пробег, и при замене движка не меняется. соответственно если поменять приборку при продаже, то например твою с пробегом 220 тысяч можно продать с пробегом 100 например.
Чтото мне подсказывает что Вован крутит тысяч до 6000, и мотор у него савсем не 60ткм
зы у меня по приборке движку 270 тысяч (хотя реально может быть и больше), 3 раза кипел - Лью FORD Formula F 5w30 . От замены до замены заливаю 1 литр.
Часто езжу с тапкой в пол
"Formula F 5w30 залил и сплю спокойно" (с)
Timofeevi4
19 June 2012
езжу редко, но метко(тоже люблю покрутить), заливаю формулу 5 30 каждые 8000- 9000км. 2004 год дуратэк восьмиклоп 97890 км
focus_kz
19 June 2012
опять здорова мужики,короче я нащел вашу любимую формулу ф,5 л канистра стоит 100 баксов ,и я тогда охирел,купил ликви 10/40 с голубинкая такая канистра, стоит если по рублям считать 1100 рублей.,ну я часто тапочку не даю когда езжу,и часто не езжу тока булочную и обратно домой ,бизнес просто на дому ,думаю 10 /40 пойдет уже в самый раз
Замирович
19 June 2012
focus_kz
В кмзахстане температура как у нас от +40 и выше.Для зетека пойдет если есть допуск,но лучше родное.Двиг мягче работает.
focus_kz
19 June 2012
[b]Замиро спасибо вам за советы ,постараюсь залить к зиме уже
vitalikb
19 June 2012
Подскажите двиг Duratec 1.6, лью Формулу F 5w30 часто езжу на дальняки за 700км (ср. скорость 120км/ч, 3000об.), иногда стою в пробках, бывает кручу обороты до 4тыс, меняю масло раз в 10тыс.км. Вот подходит время замены масла, долил уже 1.5-1.7 литра - это нормально (из трубы не дымит, под днищем не течет)? или поменять масло на другую фирму?
-слава-
19 June 2012
vitalikb:
Может быть дело не в масле?
vit639
20 June 2012
vitalikb
если вас устраивает работа и мягкость двигателя то оставить формулу, а если нет, то экспериментируйте. Я в свою мобил 5,40 плеснул мне больше понравилось чем формула, но у меня фиеста.
Vovan_mail
20 June 2012
focus_kz
madb
вот кручу я выше чем 6000, а на одометре именно 55 тышь Плюс порядка 10 на другой приборке, а общий пробег примерный 160000*1,6+приблизительно 65000км, как то так А что есть авто 12 лет и 60000 км и то в этом году я что то совсем обленился ездить, если так пойдет дальше, то в следующем будет максимум 70000. Хотя начиналось все бодренько, набор километрожа А вот лью формулу, раньше лилось фордовское Shell, потом оно стало с перебоями поставляться и я тихо мирно перешол на Формулу Ф. Проблем не вижу ни разу.
kalchuga
20 June 2012
vitalikb
Ищи подтеки, к примеру сальник коленвала,может из под клапанной где сечет. Либо самое не приятное, пора на капрем...
madb
20 June 2012
vitalikb
пробег какой у вас? вообще, среди знакомых в авто пассаже, бытует мнение что раз в недельку фордовские моторы желательно крутить, чтобы кольца не закоксовались...
Замирович
20 June 2012
vitalikb
Лучше формула для дюратека ищи утечку,пробовал мобил,ликви.У самого дюратек.
vitalikb
20 June 2012
пробег 138тыс, утечек не наблюдается, кстати не по теме, но и антифриз тоже куда то испаряется. До этого заливал Adinol 5w30 с ним на 10тыс доливал гдето 1 но достать его сложнее
madb
20 June 2012
vitalikb
ищи течь в тройнике, трубках, ваннах радиатора, может корпус термостата подтекать, или помпа побежала...
deni9876
20 June 2012
madb
vitalikb
Добавил бы: иногда подтекает через датчик температуры ОЖ. Он в корпусе термостата.
Замирович
20 June 2012
deni9876
Поменяй резин кольцо илй старое на герметик.
vitalikb
20 June 2012
kalchuga
на клаппанной крышке прокладку поменял и в добавок на герметик теперь сухо но это было тыс 4 после замены масла, на капремонт я не вижу смысла, работает нормально обороты набирает хорошо, не дымит!
focus_kz
21 June 2012
Vovan_mail
ну ты часто так не напригай движок,прокладку головки выдавишь,и можешь клапана загнуть,хоть суперское масло лить будешь на свете
Vovan_mail
21 June 2012
focus_kz
focus_kz:
а проточки на поршнях америкосовских на какой сделаны и поршня короче чем европейские (ЗЕТЕК)
madb
21 June 2012
Vovan_mail
не все это знают... ты еще скажи "freewheeling" - так вообще скажут сумасшедший
Замирович
21 June 2012
focus_kz
Иногда крутить двигло полезно.
madb
22 June 2012
Замирович
а фордам необходимо! Купил знакомый на днях мондео 2007 года в очень редкой комплектации, на нем какаято мадам газпромовская ездила. Машина супер, 30 тысяч пробег, все в идеале. взяли за 300 тысяч (она по трейд ину хотела за 250 отдать). Но вот косяк - жрет масло под 2 литра на 10ткм. Парнишка работает в АвтоПассаже, так что ему быстро все проверили. Оказалось что кольца залегли от того, что мотор больше 4х не крутили, а вообще режим езды был 1500-3000обмин.
kalchuga
22 June 2012
madb
Это хде по такой цене мандюки?!?!я взял бы пяточек.
madb
22 June 2012
kalchuga
такие раз в год продают (белый салон кожа+алькантара, все допы кроме люка) тетка реально деньги не считала
kalchuga
22 June 2012
madb
Если что свисти)мало еще мимо такой проезжать будет
romiros
22 June 2012
Да... Почитал я эту тему и сделал вывод: надо лить ликвимобилкастрол в перемешку с формулашел -40/40. Браво парни.
artur_b_74
22 June 2012
Пробег 255000. Всегда заливалось Форд формула (синтетика 5w30) проблем с мотором никаких, масло не ест , тащит как зверь (дуратек 1.6 8v)
Замирович
23 June 2012
artur_b_74
romiros
23 June 2012
artur_b_74:
А мне в магазине сказали что Formula F полусинтетика.
Замирович
23 June 2012
romiros
Гидрофкрекинг на основе минералки
