Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
Zenit
18 December 2006
Zenit
1439596 это для 1,6 100л.с RU стоят ~6.97Евро (на мой VIN микрогад только их показывает),
1439595 с 15.12.06 для 1,6 100л.с и 1,6 115л.с. RU стоят ~2.56Евро.
У меня сложилось мнение, что 1439595 - это медные, а 1439596 - платиновые, различие только в этом, помоему. По крайней мере внешне выглядит именно так.
gsv0
18 December 2006
прочитал всю ветку ответ так и не нашел:
какой зазор должен быть?
У всех 1,3 или есть какая-то разница по движкам?
может ли кто-то выложить все параметры свечей для двигателя:
1,6 (100 л.с.) - ***, код...
1.6 (115 л.с.) - ***
1.8 - ***
2,0 - ***
ИМХО будет проще
Oleg-Sever
18 December 2006
gsv0
Я бы выложил, но понимаете если идти по рекомендации завода то:
1,6 (100 л.с.)
с 15.09.03 по 20.03.04 3966269/1088847
с 30.03.04 по 04.10.04 1335367/1349858/1362012/1439595
с 04.10.04 по 15.12.04 1335367/1349858/1362012/1439595
с 15.12.04-наше время 1327341/1350742/1362012/1439595
то есть сейчас ставят 1439595, а какие вы захотите вкручивать...ваше дело!
И так по всем двигателям.
Если надо то я конечно напишу.
raid
26 December 2006
вчера у меня затроил двигатель Ж(
приехал к дилеру. поменяли свечи. поставили 1439595.
полет нормальный. вот старые. похоже что одна свечка сдохла.
механик
4 January 2007
Господа! Достали меня свечи дилерские в Питере! Был вчера в Финке, заехал на тамошний Форд. Так мне дали распечатку по свечкам: на 1,8 125 л.с. кроме Моторкрафт и Бош ПЛАТИНОВЫХ у них ничего нет. Другие не СТАВЯТ! Это у официалов. Пошел в магазин - такая же история! Цена комплекта БОШ - 49 евро. Если честно, то больше им верю. Добью только что поставленный комплект, и попробую БОШ.
ART17
9 January 2007
пробег 21 тыща на ТО проверили свечи сказали в норме - замены не требуют. Заправляюсь на ВР ультим.
летом ездил на Юг заправлялся в разных местах, на свечах не сказалось.
basistdzd
10 January 2007
Пробег 36000км. свечи не менял ни разу.Заправка на лукойле постоянно из одной колонки. Движок 1,6 115лс.
vla
10 January 2007
Я не понимаю смысла слишком частой замены свечей без каких-либо проблем в работе двигателя. Да и практика показывает, что детали, установленные на заводе служат существенно дольше, чем даже новые оригинальные. У меня свечи отходили уже 43000 км и никаких проблем абсолютно нет. На ТО даже никто свечи менять пока не предлагал (правда сказали, что на 60000 стоит для профилактики поменять).
До этого была Нексия, у которой первые проблемы со свечами начались через сто десять тысяч км пробега!!!
street80
14 January 2007
У мены пробег около 11тыс... Сижу и думаю, поехать чтоли свечи поменять. Вроде как все гуд, но 11000 это много..
Заодно антифриз долить.. а то оказывается немного ниже уровня MIN .
А кто знает, почем свечи на 2-х литровый двигатель и сколько стоит их поменять (или самому влезть.. тока чтоб на ТО потом вопросов не было)?
-George-
14 January 2007
street80
11тык. - это очень мало!!!
Нормальные свечи, при нормальном бензине, который, слава богу, уже есть в Москве, ходят 35-50Тык. без вопросов!!!
Больше 50 тык. - это уже перебор, т.к. электроды обгорают, даже платина или иридий, физические параметры у свечей ухудшаются.
Sanya_1™
Вот объясните, ЗАЧЕМ вам менять свечи, через 10тык.?!
В принципе, это ваше дело, но читайте выше.
*HeKTO*
14 January 2007
На сайте Форд в разделе условий гарантии написано:
Гарантия на свечи зажигания, фильтры, щетки стеклоочистителя - 12 месяцев/до следующего ТО (в зависимости от того, что наступит раньше)
Должны ли на сервисе проводить замену свечей бесплатно если она связана с проблемами в сситеме зажигания (выявлено по диагностике), - и свечи не выглядят убитыми (некачественным топливом)?
pico
14 January 2007
А зачем они будут свечи менять, если они нормальные? У них нет на то оснований, если даже они и прикоптились малость из за пропусков, так они быстро сами очистятся. У меня была агналогичная проблема из-за катушки (сделали по гарантии) - так я попросил свечи не менять, поскольку перед этим на 19000 я их сам поменял на новые - платиновые. Только вообщем то напрасно, поскольку старые были еще полном порядке.
недруги "ФФ 2" сегодня старались разочаровать инфой , что замена свечей через 5 тысяч пробега ... так ли это? и что всё это встаёт в копеечку...
Не лейте всякую гадость и не будет причины для таких слухов. Бензин с BP - 18600 - свечи как новые...
что раз в 10 тыщ км поменять свечи надо...
Особенно это справедливо наверное для TI-VCT. а для остальных можно наверное немного попозже.
Именно тот самый дигатель. И какая собственно разница?
Oleg-Sever
16 January 2007
Ну разница то есть...медь/платина/иридий
По тестам ЗР N1/2007г на плохом бензике (на трассе например...) медь губится первой намного быстрее.
Evgeniy514
16 January 2007
Народ, подскажите кто знает - у друга всечи читые, но белый изолятор весь в пробоях - от чего это может быть?! Свечи поставил 1000 км. назад, Бош, авто 093i. Я вот почему интересуюь - он заправляется только на ВР, вот я и думаю - из-за бензина это или нет?!
Andy555
16 January 2007
Если на изоляторе от центрального электрода по керамике идут следы пробоя (серые дорожки, как будто прочерчены простым карандашом)
это наверняка бензин!
papajohn
28 January 2007
Поменял родные NGK, на родные, но Ford (2 литра двигатель), пробег 9000, были вопросы , после вскрытия, на одной свече были следы пробоя изолятора (один раз дабл ,слабое троение иногда) замена была превентивная мера перед холодами, пока нареканий нет, заправка ВР 95 ultimate, вот заодно и посмотрим, как там,что
Откатал 4000
SAndry
13 February 2007
брал в автопассаже свечи для 1,6 (100лс): код 1088847 свеча zetec1.4, 1.6 по 109,06 р/шт, но на коробке написан 1439595
SpiritMS
13 February 2007
Свечи стоят с завода, пробег 18 т.км. Дергания были на 13-14 т. км. пару раз. Потом само прошло. Иногда досаждает дабл, закономерность ни разу не отследил. В минусы - вообще ни разу не было.
Пепсикольщик
18 February 2007
Пробег 20.000 тысяч делал ТО-1 сказали свечи чистые был удивлен, на ФФ1 менял через 10.000 тысяч а медные или с платиновым напылением всеравно и те и другие 10. 000 тысяч ходят.
Neskromniy
19 February 2007
У меня пробег почти 50000км, свечи заводские
Tomagafk
25 February 2007
Поменял свечи, старые прошли 35 тысяч и вполне рабочий вид имеют .. на 2-х одиночные пробои.. 2 и вовсе без пробоев нагар светлокоричевый - рабочий
SergeySSS
2 March 2007
Повторю свой сентябрьский пост:
"Заказал свечи, дядька из Германии ехал, объяснил ему 1.6 TiVCT 85 кВт. Блин, привозит NGK PTR5A-13 в бумажке из магазина написано FF 1.8 85 кВт, и стоят 50 Евриков. Вот теперь парюсь, подойдут или как? Ставил ли себе кто-то такие на 1.6-115? или может кто то знает что-то конкретное, думаю должны подойти, но сомнения есть!"
Может у кого появилась инфа по этим свечам? Я пока не ставил, время не подошло...
Здесь повыше было что подходят, но я пока нигде не нашел ничего о совместимости NGK PTR5A-13 и 1.6 TiVCT .
FACET
2 March 2007
SergeySSS
Насколько я понимаю вам для первого фокуса свечи привезли. На первом фокусе 1,8 стоят свечи PTR5-A13.
Смотрю каталог NGK FORD FOCUS\C-MAX 1.6 74kW HWDA Duratec -16v SFI PTR5-A13 2467 v-line25
SergeySSS
2 March 2007
FACET
Да это понятно,
вопрос, подойдут ли они на 1.6 TiVCT 85 кВт!
Калильное число вроде совпадает с родными AYFS22CB.
Вопрос на сайте NGK остался без ответа.
Tomagafk
2 March 2007
SergeySSS
если физически встанут (длина резьбы) то работать будут, но будут ли оптимально это вопрос
SergeySSS
2 March 2007
Tomagafk
Физически одинаковы на все 100, по калильному тоже совпадают, думаю зря заморачиваюсь, чуть позже поставлю, пока пробег около 12 т.к. на 15-ти думаю поменять, ТО пройду и потом поменяю.
Tomagafk
2 March 2007
SergeySSS
калильное, зазор, и резистор играют основную роль
SergeySSS
2 March 2007
Tomagafk
Как нибудь родные выкручу, подетальней всё рассмотрю, поразбираюсь... просто пока вроде нормально работают свечи, проблем не ощущаю, да и не правильно замену просто так затевать, хотя хочется...на 15-ти выкручу, посмотрю, если родные в хорошем состоянии, то их и оставлю, т.к. бензин лью с нормальных заправок (гарантий само собой никто не дает), зря конечно отдал за эти свечи 1700 деревянных, да уже забылось. Может и пригодятся.
Andy555
2 March 2007
Tomagafk:
В каком рольфе иридивые по сто рублей??? Я уже бегу туда)))
Я уже звонил, они видно ошиблись, иридиевые там где то по 360р/шт
Vados:
Andy555
А Вы поменяли на 1369704?
Как они?
я купил 1216460 - медные, но еще не ставил, тк мои свечи с завода еще в полном порядке (пр 22000км)
А вообще скажу разницы на ходу вы не почувствуете, медные, иридиевые или платина. Иридий и платина лучше очищаются только, вот и все.
Jennik1
2 March 2007
Я как глянул фото на 1 страничке - А...ел!
До такого вида у меня свечи накатывали 63000, 42000, и 38000!!! на ДОХЦ Скорпио 1992
Тенденция конечно неутешительная НО...
Я не в столице живу!
Хотя близ Румынии.
Но судя по отзывам это у Вас конечно бенза хреновая... хотя не у всех.
Советую Вам менять свечи чаще ( в таком случае) и на медь. она подешевле и ее не жалко менять.
