Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
657,8K
14,8K
genri96
7 June 2012
правые разные.100 процентов
Не совсем верно..
Для рестайла зависит от фар. Если ксенон, то у ST свой правый локер, если галоген, то правый такой же как у обычного фокуса.
У ДОрестайла от фар не зависит, левый как у всех, а правый свой.
Как-то так.
systemroot
7 June 2012
genri96
фары никак не влияют. правые разные 100% сейчас смотрел по каталогу
garik0163
7 June 2012
Ок, возьму 5 в 40. Может жрать не будет.
Leonidos
7 June 2012
systemroot
genri96
drRaceWars
спасибо... не известно насколько сильные различия?
drRaceWars
7 June 2012
Leonidos
правый только свой подойдет.или бачок не влезет
Leonidos
7 June 2012
drRaceWars
какой бачок? (омывайка лобовухи стоит там же где и у овоща)
Sieg
7 June 2012
justbusiness
Пробег 53ткм, засахарилось что? По всем признакам мотор перегревали неоднократно.
genri96
7 June 2012
Учите матчасть и не путайте людей.
drRaceWars
7 June 2012
Leonidos:
что ты хочешь от народа?тебе сказали что правые разные.просто поверь.хочешь поставить от овоща ?тогда купи и поставь
chupakabra
7 June 2012
Всем привет! Пробил поддон-масло естесственно всё вытекло! Двиг простоял около 3-х недель в ожидании нового поддона. Такой вопрос: можно заливать масло и смело запускать двигатель? или же надо провести какие-нибудь работы с турбиной? Ничего не могло с ней случиться без масла?
systemroot
8 June 2012
chupakabra
лучше всего отключить датчик коленвала и залив масло провернуть стартером до того как погаснет лампочка что бы накачалось масло в турбину, после подключать датчик коленвала и запускать.
systemroot
8 June 2012
genri96
какой толко от того что вы привели ? я вам таких снимков могу тысячу с интернет каталогов привести и все будут отличатся. Мы же говорим про официальный платный каталог запчастей форд по данным этого каталога локера левые одинаковые правые отличаются и ксенон тут не причем. поясню почему:
- Фара с би-ксеноном отличается только наличием снизу блока розжига который стоит под фарой а она за в предлах телевизора и бампера, и блок тощиной не более 5мм. т.е. никак на локер влиять не может.
- Отличие овоща от СТ расположением компрессора кондиционера, и он расположен очень низко и близко к прохождению локера со стороны ложерона.
- Необходимость своего локера обусловленна в как раз этим самым блоком кондея, ровно как и необходимость своей защиты на СТ.
Учите матчасть и не доверяйте каталогам интеренет магазинов
rofl.here
8 June 2012
Ребята такая трабла. Скрипит пассажирское переднее кресло, когда на нем сидит пассажир, только на кочках. в чем причина понять не могу!
rofl.here
8 June 2012
И еще кстати, почему то начала трещать полка багажной двери, тоже на кочках, и сзади по бокам такие кармашки закрывающиеся.грешу на них :-) тоже в них сверчки :-) кстати вот по центр где кнопка запуска авто, чуть ближе к подлокотнику, вначале идут две выямки, я как понял под мелочь или зачем они? И дальше такая длинная полоска, как оказалось она сквозная и случайно туда рубль упал :-) как достать?:-) она кстати для чего?
shoosha128
8 June 2012
systemroot
сделал пока временный хомут, обрезав порванную часть шланга. (шланг ждать 2-3 дня) штатное кольцо\хомут пришлось пилить, иначе никак не снять(
фриз померили, все в норме.
предположили, что шланг лопнул при его небольшом повреждении. которое могло возникнуть при установке впуска, когда штатный фильтр снимали, уж больно не охотно он выходит.
а шум идет - от подшипников генератора.
пока как то так.
Роман26
8 June 2012
rofl.here
у меня туда помещяются карта Лукойла скидочная думаю именно для этого и нужна)))
systemroot
8 June 2012
rofl.here
та что глубокая для карточки, первые две для мелочи, используются в европе на платных автобанах.
rofl.here
8 June 2012
А что можете подсказать по поводу устранения сверчков? У вас нет таких? Или просто у вас дороги лучше
systemroot
8 June 2012
rofl.here
полная ШВИ + растяжка в багажник решает эти проблемы
ST_DVP
8 June 2012
rofl.here
Ну и переход на резину 235x45R17.
Sensay
8 June 2012
rofl.here
насчет задней двери. Одно время тоже как-будто стучала. Но оказалось, что стучат умершие стойки, хотя по звуку похоже было именно на дверь.
НТЦ
8 June 2012
R
rofl.here:
Сферические выемки под мелочь, длинная - под кредитку/дисконтку/клубную карту/скипасс/пропуск и т.п. пластиковые карты. Рубль достать крючком из скрепки можно попробовать, дыра не сквозная.
drRaceWars
8 June 2012
rofl.here
у меня скрипел задний фонарь.спасла прокладка от водопроводного крана(временно)а потом поменял клипсу и все прошло
rofl.here
8 June 2012
У меня все проклеяно шви перед зад багажник- стоит музыка хорошая. Но вот полка и эти бардочки- не лепить же внутри их а с полкой думаю может резину тоненькую наклеиль в место где она кладется?
ST_DVP
8 June 2012
У меня спойлер скрипел, тоже подкладывал тонкий скотч.
А по поводу полки, я ее утяжелять пробовал шумкой, все равно грохотала - выкинул нафиг - тихо. Тоже думаю, что бы еще с ней сделать .
А полка и стоит на резиновых ножках, а резина по резине скрипеть будет думаю. Тонким поролоном может, надо пробовать.
antonproma
8 June 2012
Ну что же - жизнь нас кидает из стороны в сторону а жить надо дальше. И ездить надо дальше на машине...
Звонят сегодня из сервиса - довольно рано, думаю что чего то нехорошее нашли. Все верно - Антон, мы заменили сальники, еще кой чего, но шестерни не собираем, не можем. Че так - спрашиваю?
А они у Вас в таком состоянии...
Приговорили фазовращатели, они же муфты CVT и они же шестерни в сборе распредвалов. Сказали задиры такие, что писец, как при замене сальников ранее их не увидели. Надирать так быстро не может или при предыдущем монтаже поставили на грязь с песком.
Они и явились причиной течи.
Все, точка. Заказал новые - приход 15...16 июня.
chupakabra
8 June 2012
systemroot
благодарю.
Скажи, а долго нужно крутить движок?
Listard
9 June 2012
antonproma
Вот так вот всё банально оказалось. Кривые руки рашн "мастеров"
Поздравляю с решением проблемы!
systemroot
9 June 2012
chupakabra
ну что бы лампа погасла. т.е. накачался насосом минимум давления маслом. т.е. что бы оно попало в турбину. Т.к. при старте турбина быстро наберет обороты и надо что бы вал был в масле.
chupakabra
9 June 2012
systemroot
ок! спасибо еще раз!
Фильтр салона
