Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
656,3K
14,8K
systemroot
7 June 2012
drRaceWars
там все просто смотриш на мотор с боку со стороны грм, в верху есть пазик, аккуратно чуть поднимаеш его и крышка выходит дальше чуть чуть боковую крышку отгибаеш и видиш ремень, он либо в масле либо нет.
drRaceWars
7 June 2012
systemroot
пошел смотреть
systemroot
7 June 2012
shoosha128
ну если официалы понимают хотя бы что то в устройстве и принципе работы мотора то должны понять.
грубо говоря шлаги рвать может из-за пробитой прокладки ГБЦ.
Dima_454
7 June 2012
заметил такую вещь когда отпускаю сцепление уже в самом конце в ногу отдаёт щелчок (не сильны) что это может быть? или это у всех просто раньше как-то не замечал?
antonproma
7 June 2012
systemroot:
antonproma
масло не должно быть причиной выдавливания. скорее всего где то есть закупорка и излишнее давление в бошке.
У меня сальники не выдавило по числой случайности, маслоделитель не гудел диафрагма была порвана, из-за этого сняло маслосьемные колпачки.
проверь трубку вернего контура может она законсовалась.
Смотрим, обсуждаем...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111814/page__fromsearch__1
Состояние системы ВКГ - в норме.
Вопрос остался... Почему давит сальник? В данном случае пока всего один, впускного вала.
shoosha128
7 June 2012
systemroot
официалы-это ...слов нет, никогда без косяков от них не уезжал, вот и переспрашиваю )
Sapunoff
7 June 2012
antonproma
За работу пять Окошко сделал чтобы смотреть на грм и муфты? Не думаешь что закидает грязью(маслом)?
Уровень масла не был повышенный случаем?
systemroot
7 June 2012
antonproma
а муфты не текут случаем?
в системе так же есть клапан он должен дутся в одном направлении только. только сейчас не подскажу какая трубка.
что предшествовало выдавливанию сальника? крутил мотор сильно или только тошнилово?
Predator10
7 June 2012
У меня сальник начал потеть после длительной работы на ХХ зимой, просто прогревал машину нексколько раз за зиму, температуры были выше -10С.
justbusiness
7 June 2012
systemroot
Из коллектора шланг надо вытащить и в него подуть. Часто бывает, что он забивается и не продувается должным образом.
justbusiness
7 June 2012
Sieg
А какой был пробег. Засухарилось сильно?
alpinsky
7 June 2012
shoosha128
пробита прокладка головки блока.
systemroot
7 June 2012
alpinsky
ну еще может быть банально сдохла крышка расчширительного бочка и не стравливает излишки давления
garik0163
7 June 2012
Добрый день, уважаемые господа.
Не пройдите мимо, выручайте советом:
Мондео 2,5 Т пробег 98000 тыс. км, ранее был отчетливо слышен звук стравливания воздуха, сейчас не слышно, это трабл?!
И ... стал подъедать масло. Где-то одно деление на сто км(( с чего начать?
systemroot
7 June 2012
garik0163
в каких режимах ест масло, дым из маслозаливной горловины или из щупа есть ?
garik0163
7 June 2012
Ушел смотреть...
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
shoosha128
7 June 2012
alpinsky
systemroot
http://www.youtube.com/watch?v=R8L0Fxo82ow...eature=youtu.be
раньше не замечал, идет звуко\свист (на видео он ухи режет) от бочка. это норм?
глянул крышку, она в норме.
буду покупать шланг+крышку, естественно диагностику сделаю. прокладку лучше тоже сразу купить?
systemroot
7 June 2012
shoosha128
проверяй наличие выхлопа в антифризе похоже не пробитую прокладку ГБЦ, если ее пробило надо смотреть повело нет бошку шлифовать ее, потом менять прокладку и болты крепления ГБЦ
antonproma
7 June 2012
Sapunoff:
antonproma
Так если закидает - значит снова масло гонит, для этого окошечко и сделал.
antonproma
7 June 2012
systemroot:
antonproma
Не знаю - про муфты, я же не определю сам.
Завтра еду на замену сальничков, вскрытие покажет.
garik0163
7 June 2012
Из глушака дыма нет, но субъективно выхлоп пахнет маслом.
Из МЗГ и щупа дыма нет.
garik0163
7 June 2012
Ест в спокойной режиме, может масло не той вязкости? Льем мотюль 5w30...Ест
systemroot
7 June 2012
garik0163
катализатор на месте ?
garik0163
7 June 2012
Да.
Leonidos
7 June 2012
Подскажите плиз:
передние подкрылки на СТ такие же как у обычного фф2 или у СТ свои? и как насчет рест дорест?
systemroot
7 June 2012
Leonidos
насколько мне сказали правый вроде бы свой левый как у овоща, насколько верная информация незнаю этиса нету под рукой
Leonidos
7 June 2012
systemroot
подробней не получится узнать?
drRaceWars
7 June 2012
Leonidos
левые одинаковые.правые разные.100 процентов.
garik0163
7 June 2012
Можно в этот двиг 5w40 лить?
drRaceWars
7 June 2012
garik0163
5в40 рекомендовано фордом
Блок предохранителей (ВСМ)
