Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
910K
3,2K
acapulco
31 May 2012
JONMITCH
Снять и проклеить Сверчки и скрипы (сообщение #12191094)
dsjnsddshj
31 May 2012
JONMITCH
Фото моя?))) Гараж мой))
JONMITCH
31 May 2012
acapulco:
JONMITCH
dsjnsddshj:
JONMITCH
Фотка действительно Ваша, лень было фоткать
patriot2000
31 May 2012
Возник неприятный сверчок прямо из-под приборной панели. Пока не могу понять, как устранить.
SANSKILL
31 May 2012
patriot2000
Может все-таки снять приборку и посмотреть? Тем более, что это не так сложно.
ser--68
1 June 2012
Я на днях проклеил центральные и боковые воздуховоды,щиток приборов,а дребезг остался.Дребезжит верхняя жесткая часть торпеды,предпологаю о воздуховод под ней,подобраться через магнитолу щиток приборов нельзя,попробую на днях сняв бардачок.
ser--68
1 June 2012
patriot2000:
Снимай щиток и клей моделин,так как в сопряжении накладки(на которую если нажать) и самой комбинации щель 3-4 мм.
seregabob
1 June 2012
ser--68:
Сделай фото отчет, если не сложно. Тоже задолбал этот дребезг
SANSKILL
1 June 2012
ser--68
Через бардачок не получится добраться, пробовал. Да и не о воздуховод она дребезжит... По крайней мере у меня.
JONMITCH
3 June 2012
Подскажите пожалуйста, чем можно открутить шуруп на стойке ремня безопасности? Пробовал крестовой отверткой не получается, возможно ли открутить шестигранником?
acapulco
3 June 2012
JONMITCH
TORX
SANSKILL
3 June 2012
JONMITCH, причем лучше прикупить набор TORX разновеликих, т.к. в машине в основном они и используются
JONMITCH
3 June 2012
Всем спасибо! Буду искать набор. Только я не понимаю почему нельзя было поставить шурупы под обычную отвертку...
wladiska
3 June 2012
Vasilcat:
можете
привет. скажи вылечил ли ты дребезжалку в районе заднего правого треугольника? у меня такая же проблема.
redlion
3 June 2012
J
JONMITCH:
...Только я не понимаю почему нельзя было поставить шурупы под обычную отвертку...
...а смысл? ...под torx намного надежнее выкручиваются.
ser--68
4 June 2012
I
IgorM72:
Кто нибудь пробовал метод  DEN83 с защелками?
Я вчера попробовал,но по моему стало еще хуже ИМХО.Даже не знаю откуда туда можно подлезть,чтобы наверняка уничтожить этот дребезг.
Blacksus
4 June 2012
Всем доброго времени суток!
Для тех, у кого есть проблема с металлическим дребезжанием в районе между правой задней дверью и дверью багажника, выложу небольшой фотоотчет по устранению этого косяка. У меня фокус титаниум хэтчбек декабря 2011 года выпуска, сигнализацию не ставил, авто ни кем не разбиралось, поэтому косяк с дребезгом явно заводской.
seregabob
4 June 2012
ser--68:
я пробывал мне не помогло
wladiska
4 June 2012
Blacksus
плюс один. спасибо за такой расклад. я в поисках этой дребезжалки что только не делал. и стучал по всему пластику и полку снимал и колеса пинал и фары протирал и с бубном плясал но не помогало. а оказывается вон что эти фордовцы туда запрятали . завтра поеду разбирать.
Blacksus
4 June 2012
wladiska
делал по началу все тоже самое))) и под фонарь задний поролон подкладывал и без полочки ездил, и по пластику долбил, и колесо запасное вынимал вместе со всем пенопластом вокруг него)) даже думал, что знак аварийный или огнетушитель дребезжит в багажнике, пока не заметил, что стоит посильнее дверью задней хлопнуть, как этот звук тут как тут в итоге друг стоял хлопал дверью, а я ползал по багажнику, ухо прикладывал
wladiska
4 June 2012
завтра утром тоже хотел попробовать паралон подсунуть под фонарь. а тут подумал зайду ка на форум вдруг кто то уже нашел причину, и о чудо так и есть. вы этим видео думаю всем жизнь облегчили. у меня тоже до двух тыщ км все тихо было. так что думаю всех ожидает эта проблема, штатная сига то вроде у всех есть.
Blacksus
5 June 2012
wladiska
не, только начиная с Trend Sport ставится сигнализация с датчиками периметра и объема. На младших комплектациях возможно с какими-то доп. пакетами ее можно получить.
chipoza
5 June 2012
Ну очень мерзопакосно дребезжит верх торпеды, в области пассажира, пальцем надавишь сверху тишина, как туда добраться?
DEN83
6 June 2012
chipoza
Туда... снятием всей торпедо !
Я сам ставил скобы эти от 08, как ранее писал, и было всё гууд , но на днях начала вновь подпевать, расслабилась что ли, на шераховатом асфальте, и только если руку положить замолкает. Видимо вопрос нужно решать кардинальнее и более точнее искать источник звука, был бы эндоскоп чтоб залезть туда, посмотреть, и цанговым зажимом подпихнуть в нужное место паралонку и т.п. Но торпеду ради этого я снимать не буду, попробую сегодня вечером вновь пошаманить. Получается у всех такая история с этим пластиком, 1-у кого гремит, 2-у кого будет греметь, 3-??? .
chipoza
6 June 2012
DEN83:
chipoza
Я думаю возможно туда подлезть посредством снятии музыки, но сам не полезу поеду к официалам
SANSKILL
6 June 2012
Вот одна дамочка тоже поехала... Покоцали всю панель, что-то сломали, до сих пор ругается с ними. И, кстати, дребезг у нее так и не устранили...
chipoza
6 June 2012
SANSKILL:
Покоцают поставят новую, я ругаться то не буду, сразу в суд и всё)) А вообще покоцать могут и при установке сиги, чтож теперь и сиги не ставить?)
DEN83
6 June 2012
Поддерживаю SANSKILL , покоцают, оторвут, сломают как пить дать, поставят назад в кривь и вкось, щель где нибудь вылезет, там утихнет где нибудь загрохочет еще ... Как то нет доверия такого на 100%. В суд правильно, но долго, сколько сил надо, доказухи, экспертизы, времени А ездить надо и сейчас и чтоб не гремело! Да, от сиги уж деваться некуда , я ставил у Офов, снимали ли они торпеду или так протянули проводок на лоб х.з.. Может снимали, поэтому я на этой ветке форума
SANSKILL
6 June 2012
А вот противоугонную систему я изначально решил не ставить у официалов - есть печальный опыт установки сиги у официалов на батин Круз - вкривь и вкось и сикось-накось, а денег взяли много, еле сдерживаюсь от мата - уроды одним словом... Мне в частной конторе все аккуратно поставили. А судиться то оно, конечно правильно, вот только сколько на это нервов уйдет...
sogris
8 June 2012
Нашел источник дребезга в двери. С торца обшивки есть такая заглушка, в верхней части обшивки. Стоит она малость хреново, и болтается.
Аккуратно достаем ее отверткой, поддевая с боков и сверху (снизу нельзя, там нет защелки!! - сломать можно). Проклеиваем по контуру битлопластом и все замолкает. Операцию пришлось сделать на обеих передних дверях. В салоне наконец то стало тихо, тьфу тьфу тьфу, чего всем и желаю..
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
