Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
что что-то вытекло |
уверены в этом? может это были следы просто воды?
звук напоминает свист |
может это свистит ролик привода доп.оборудования? у машин 2008 года это болезнь была. у рестайла был заменел этот ролик на фиговый...начинал свистеть...лечилось заменой на дорестайловый по гарантии (лично мне меняли).
Олегин
Уверен, что это не вода, ей просто неоткуда взяться... уже неделю стоит засушливая погода, луж на улице нет=)))
Как проверить этот ролик?
Norrbert:
луж на улице нет=))) |
как вам хорошо...у нас хоть есть дождь, хоть нет дождя - всегда есть лужи, которые не объехать, и машину мыть бесполезно...все равно будет грязной...
Как проверить этот ролик? |
а чо его проверять...у меня было так...заводишь машину с утра "на холодную" - свистеть начинало так, что все соседи по гаражам сбегались посмотреть, что случилось (это уже последняя стадия)...через 10 минут проходило. на горячей - не было. Приехал к дилеру (машина конечно горячая), рассказал ситуацию...сказали, что посмотрят-послушают...через 15 минут звонят и говорят, что ролик заменят...кактотак...есть тема по этой проблеме. поиск поможет.
Олегинцитата: |
через 10 минут проходило. на горячей - не было |
В том то и беда, что по-началу так же было, "на холодную" свистело, а потом проходило, а сейчас всегда свистит.
А может быть такое, что протек сальник и издает такой звук?
Еще один вопрос, а если в саму рейку попала пыль, то такой рейке ничего не поможет и ей только место на помойке?)
Norrbert:
столкнулся со странным звуком под капотом, начал смотреть на яме, увидел, что что-то вытекло, звук напоминает свист. Звук исходит со стороны ремней, генератора, может кто встречался с подобной проблемой? Руль не стучит, даже на маленькой скорости, ничего нигде не гремит, помогите, исправьте, направьте в нужном направлении.. |
Диагностировать надо на месте, возможно свистит помпа, подшипник генератора и...
mikepan
8 June 2012
Всем привет!
Двигатель 1.6, 115 л.с., ff2, конец 2005 года. Несколько месяцев назад при запуске, если машина постояла хотя бы час, появился довольно сильный стук, который пропадает через 3 секунды после запуска. Если немного прогреть, заглушить, и сразу завести - стука нет. На сервисе сказали, что это гидрокомпенсаторы, но их там вроде как нет. Может кто-то подскажет, что это может быть?
Заранее большое спасибо.
Dikson
Здравствуй,Dikson!Не знаю,может ты уже разобрался?!Просто некогда было в инет зайти!
У меня были следующие поломки(износы):
1) Износ ступичных подшипников(пр,лв) - замена
2) Износ подвесного подшипника - замена
3) Износ наружных гранат шрусов(пр,лв) - замена
Ну и еще за одно поменял передние колодки.Вот!Так я прилип!
Но у тебя в любом случае шрус,лучше менять их парой,т.к. износ примерно одинаковый!!!можно и один поменять,но вскоре и второй всплывет!
P.S.:Ни чего, что я на ты?
snupi
17 June 2012
Форумчане помогите, что за звук двигателя: 2006 г.в., 115 л.с., 87 000 км. Наблюдаться стало недели два назад. Что на холодном, что на горячем звк не пропадает. Масло поменял дня два назад. Неофицалы говорят мол стучат клапана, нужно отрегулировать, но в два приёма: привези снимем замеры, дадим список запчастей и после того как привезешь запчасти сделаем. Вот вопрос: действительно ли клапана стучат? Ссылка на видео: (
http://www.youtube.com/watch?v=9rjPQ6pmJYc
P.S. сори что ссылка в скобках, просто без скобок её не видно(((
Ice Storm
17 June 2012
snupiбольше похоже на стрекот муфт VCT
Тема-
Стрекочет муфта VCT
Ice Storm
У меня не стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя. Стрекот продолжительный и даже после продолжительной работы двигателя стрекот остаётся.
За видео не ругайтесь, камера не ахти(то есть звук с неё)
Появился звук не понятный в двигателе( сделайте погромче в конце его отчётливо будет слышно..
фф2 2л. 145 сил. 2006г.
Подскажите что это может быть?
На диагностику уже записался... просто очень переживаю...
Заранее Спасибо!
Доброго вечера!
ФФ2, 1.8, пробег 49тыс. 2007г. Проблема вот в чем, при повороте руля налево на половину раздается какой то свист, направо крутишь ничего не свистит, это происходит когда машина не едет, в движении ничего не свистит, снизу ничего не капает.
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
-Wolf-
20 June 2012
Клубни что может быть? При торможение уже практически когда машина останавливается с левой стороны слышен звук аналогичный срабатыванию антипробуксовки(ESP). Торможение нормальное не резкое, на приборке ничего не загорается.
возник трабл, при разгоне на всех передачах слышится некий трес-скрежет. особенно хорошо слышно, если на 40-50 км/ч на 3 передаче нажать тапочку, или на 60 на 4 передаче. иногда вроде он пропадает, но может мне кажется. слышно хорошо когда едешь вдоль стеночки с открытым окном. кто сталкивался, помогите, а то как ножом по сердцу((
Второй год наблюдается такое же тарахтение как и у S1mplyBro
Машина рестайл 2009 года 2 литра ручка.
Кто сталкивался?
Где-то месяца два назад начал обращать на шум из под капота. Шум появляется только при езде на оборотах 3000 и более. Шум просто уже бесит, словно сижу сам по капотом,...и это не смотря на то, что на машине стоит шумка в том числе и моторной стенки (за торпедой).
Кто в курсе- что может быть??? Может у кого уже была такая неисправность???
У кого есть шум под капотом, похожий на скрежет (пластика о металл), который проявляется на скорости от 50 до 70 км/ч и пропадает в мокрую погоду, совет -
- посмотреть прилегание пластмассового кожуха, закрывающего механизм привода дворников снаружи у лобового стекла, особенно его боковых концов.
Я искал этот шум очень долго, потом закрепил этот кожух на двухсторонний скотч и чудо произошло, шум пропал..., чего и Вам желаю
s_akar
О да он меня достал. Спасибо, посмотрю.
люди, у меня шум тоже есть, но вроде не под капотом
вообще, не могу понять причины и какие-то особенные параметры его проявления: периодически проявляется, выглядит скорее как пощелкиванье или посвистывание при наборе скорости, особенно это заметно при загрузке машины, чаще всего и климат при этом работает
при этом ощущение, что машина отчетливо тупит при разгоне, как будто что-то мешает процессу (хотя м/б и просто часть мощей забирает к/к)
вот сегодня: утром ездил - ничего такого не было, никуда не тороплюсь, коробка включалась плавно, никаких посторонних помех, тапку давлю - машина едет
сейчас: я+пассажир, включен климат-контроль, приходится крутить двиг до 5500-6000 при разгоне на 1й скорости, именно при наборе скрости проявляются шумы
мне кажется, что где-то под МКПП, откуда-то снизу
тут пишут "под капотом"...не знаю, я бы так не сказал
в коробку, двиг никогда не лазили, масло менялось вовремя, ремни еще не менял, конечно, но визуально они без трещин
ФФ2, испанец 1,6-115л.с., 2007г/в, седан, дорестайл, МКПП, пробег 95 т.км
Aptahar
Ездил к офицалам, сказали что это нормально... что даже у новых так( просто у меня он громче)
А так это сцепление если я правильно помню то первичный фал... короче сказали что бы я ездил и не парился)
Vallex:
Друзья, привет! Не знаю куда написать, вроде в эту темку... Итак, заметил в последний месяц какой то стук\скрежет на второй передаче при 1200-1400 оборотах, раньше такого не было(
что делаю 1) трогаюсь на 1-ой передаче до 2000 оборотов 2) плавно переключаюсь на 2-ую передачу - обороты находятся в районе 900-1000 3) и плавно разгоняюсь на 2-ой... в районе 1200-1400 коротки в 1-2 скрежет\стук, который отдаётся в педаль газа... но получается он не всегда, примерно 3-4 раза из 10 попыток...
не подскажете в чём проблема? было такое у кого нить?
FF2 1.6 115 (МКПП), 38000 км |
Точно такая же ерунда... двиг 1.8 мкпп 2006 г. в причину не выяснили?
Vallex
22 July 2012
нет, зимой пропал совсем!!!
после зимы редко было!
воспроизводилось именно после запуска двигателя! да да, верите не верите - но это так...
весной редко слышал...
возил на диагностику проблемы к хорошим специалистам... они не смогли понять(
потом в мае машинку угнали
| b.13 Оверквотинг.Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее.. |
Мальчики, помогите девочке))
1.6 автомат 2010г.в. пробег 32 000км.
Началось перестукивание под капотом на горячем двигателе. Слышно только на маленькой скорости до 20км в час на P, D и R при НЕНАЖАТОЙ педали газа. При нажатии на педаль газа перестукивание сразу пропадает. Звук в салоне не слышно пока не откроешь окна, тонкий, металлический с неровной частотой.
На холодную утром завожусь - ничего нет.
Сама чинить конечно не буду, но перед поездкой к официалам в четверг хочется подготовиться...
Добрый вечер. С недавнего времени появился странный звук (трууууууууу) только не пойму отчего он исходит. Помогите определить, заранее спасибо.
Видео не очень, но звук слышно хорошо.
xvovaxзвук как будто не механический, а какая-то сирена, сигнализатор
там никаких нештатных устройств не установлено?
dimcher
В том то и дело, ничего не штатного не установлено, уже и не знаю на что думать
xvovax
а от оборотов двигателя зависит?
dimcher
нет, не зависит, звук проявляется как в движении, так и при стоянке на холостых.
Олегин
26 July 2012
xvovax
я так и не понял...звук этот именно переодический свист ярко выраженный?...типа пи..пи...пи-пи...пи..Как азбука морзе...
