Кондиционер / Климат : общие вопросы
12 years
Собственно, закралось тут сомнение такое.
Предыстория. Т.к. ездим с ребенкой на заднем сиденье, то крайне желательно знать холодно там или уже тепло? В лицо-то идет горячий воздух, а что сзади? Там разница может быть очень приличной.
Сейчас я купил простейший девайс с выносным датчиком. Он показывает Т у прибора, Т на выносном датчике (по замыслу его надо ваще-то на улицу тащить но мне он нужен для других целей ) и вольтметр.
Датчик протащил к задней стойке и там его и закрепил - он миниатюрный. В результате у емня на табло всегда есть вольтаж и температура сзади. Впереди Т я итак знаю прекрасно
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх... и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
кондиционер, климат-контроль, печка, система отопления, система охлаждения салона, климат
Shumный Бродяга
17 March 2005
311,3K
1,4K
Kir310
5 June 2012
timon_e
не понял причем сдесь охлажденный воздух, осушитель (аллюминиевый баченок с двумя трубками находится под правой фарой там же где насос ЭГУР, если лопнула трубка на нем то хладогента в системе кондиционирования нет 100%, если была разгерметизация системы (стояла с лопнувшей трубкой) более недели то осушитель тоже желательно поменять (цена вопроса ~1500 фирмы VEMO кажется). Наличие хладогента можно проверить нажав на ниппель в штуцере (их два по одному на трубке высокого и низкого давлений) с черными колпачками, нажать можно зубочисткой, но лицо и руки держать подальше, если будет шипеть довольно сильно то какое то количество хладогента в системе есть.
timon_e
5 June 2012
Понял, спасибо!
А где можно схему найти, не подскажете?
-Евгенич-
5 June 2012
timon_e
если
лопнула трубка осушителя системы кондиционирования
то хладагента там нет. за пяток секунд. сам аварийно спускал
timon_e
5 June 2012
Понял, спасибо!!!
Kir310
5 June 2012
timon_e
схема такая (два конца трубок в правом верхнем углу идут на испаритель - радиатор в салоне который холодный):
timon_e
5 June 2012
Блин, огромное Вам спасибо!!!
25 June 2012
Всем привет! Помогите, не включается климат из салона, замыкаю реле на прямую включается то есть нет сигнала от кнопки на реле, как быть, кто сталкивался с похожим чудом?
IVAN233
25 June 2012
9854549486
тут почитай.
Неисправности климат-контроля
1 July 2012
Всем привет!!! Климат за работал дело было в датчике высокого давления который с тремя проводами, в двух сервисах проблемму не решили, только деньги за диагностику садрали. Цена нового датчика 2500р. оригин. ( не оригинала нет) купил на разборке 500р. Проверить датчик не сложно, в блоке предохранителей стоит реле на кондей, снимаем с него пласмас. колпак смыкаем контакты в реле, если копрессор срабатывает значит это оно (датчик). Машину заводить или вкл. зажигание не надо с работает по любому (проверено). Всем удачи
Roman46
30 August 2012
Что может быть? После выключения двигателя, через несколько минут начинают сами по себе срабатывать заслонки внутри. Такое ощущение что, что-то закрывается или открывается. Это нормально или что-то не так?
B-V-V
31 August 2012
Roman46
Нормально.
macdug
24 September 2012
Здрасте, поменял трубки кондея из-за установки Предпускавого подогревателя и теперь вопрос стоит ли на зиму заправлять фреон? или же лучше заправить весной когда он понадобится?
eletskii
24 September 2012
macdug
Лучше заправить.
1 проверить герметичность.
2. Не поиметь влагу в системе хладагента.
Или не заправлять.
1. Сьикономить деньги.
2. По весне отдать до 40 круб чтоб летом быть в прохладе.
macdug
24 September 2012
eletskii
пасибо, заправлю
--Stas--
25 September 2012
Есть ли где-то описание работы кондиционера (без климата). Меня уже запарило, что он сам включается при заводке авто. Понятно, что это происходит только в некоторых режимах (положение ручки температуры и направления обдува), но закономерность понять не могу. Не люблю, когда машина умнее меня ))
-Евгенич-
25 September 2012
--Stas--
закономерности должно быть две: ручка потоков "всё на лобовое" и активированный на момент выключения зажигания кондер
Passik3
23 October 2012
Добрый день - есть проблема.
Ford focus 1,8 tdi 1999г.
Прорвало патрубок охлаждения, который над турбиной, жидкость ушла, но не вся. Патрубок заменил, жидкости долил через расширитель, литра 2.
Теперь такие симптомы:
Двигатель греется как обычно, доходит до 90, дальше не перегревается, но печка не работает. Если машина постояла, то начинает идти немного теплый воздух, затем холодный, на ходу всегда холодный. Патрубок от термостата до радиатора горячий, а тот который от радиатора к расширительному бочку – холодный, может немного летний.
Подскажите с чего начать, так как несколько симптомов сразу.
eletskii
24 October 2012
Passik3
Печку в самый горячий режим, перед радиатором картонку, на движу фуфайку (чтоб все время по большому кругу охлаждение шло) и ездить.
Завоздушило у тебя систему. Пробка воздушная сейчас в печке. Может и само пройти, но долго.
А уровень жижки нормальный? Надо чтоб прям по максимуму был.
Passik3
24 October 2012
Уровень жидкости на максимуме. Как пропроще убрать воздушную пробку из печки - ?
eletskii
24 October 2012
Как сделать не знаю. Но гипотетически надо от системы охлаждения снять шланг выхода жижки из печки и методом пролива пробка уйдет. Но это в теории, так делал на уазах и тазах, как на форде надо смотреть.
Забей, пройдет само.
macdug
24 October 2012
Passik3
попробуй высокие обороты держать на трассе когда едешь куда нибудь или на нейтралке при стоящей машине, должна выгнать сама.
optik
14 December 2012
Господа, поделитесь своими мыслями, куда копать в моей ситуации.
Duratec 1.8л на улице -6 ... -10 Заметил, что печка стала плохо греть. Знаю, что двигатель разогревается медленно на наших пепелацах, но проехав 10 км и постояв в пробках, думаю двигатель должен уже раскочегариться. Так вот проблема в том, что на приборной панели показывает 75 градусов, в режиме теста показывает 113 градусов (см картинку), печку ставил на 28 и на HI, а дует тепло, но не совсем уж так чтобы согреться. Прошлой зимой нормально грело.
Салонный фильтр не менял с лета, может быть из-за него? Но тогда почему на приборке показывает 75 градусов? Антифриз за год не ушел никуда.
-Евгенич-
14 December 2012
optik
113 = 78*С
Система охлаждения: термостат
optik
14 December 2012
Спасибо! прошу прощения, ошибся с выбором ветки...
B-V-V
6 January 2013
Las9w
-Евгенич-
Ведь заставили отыскать "букварь"...
-Евгенич-
6 January 2013
Слав, и что это нам даёт?
работоспособность всех (во всяком случае незамудренных) систем кондиционирования определяется давлением в системе
Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #7297329)
думаю. что ты лучше меня знаешь, что нет иного датчика наружной температуры, кроме как на телевизоре
в соответствии с этим Амбики с кондёром вообще не должны включать кондёр, в силу отсутствия у них этого датчика
Леночек
16 January 2013
Привет.у меня проблема такая.стерлись кнопки на климат-контроле.смотрится некрасиво.можно ли где нибудь заказать эту панель или что нибудь придумать,или только целиком блок управления климат-контролем покупать.
B-V-V
16 January 2013
Леночек
Проще купить целиком весь блок управления климатом в Продам .
Леночек
16 January 2013
спасибо
SEREGA489
27 February 2013
привет всем!у меня тут проблемка возникла с си максом 2004 года 1.8 двигатель раздельный климат!проблема заключается в том что,кондей щзаправлен муфта включается но компресор не работает в чем может крыться причина???и еще кто нибудь знает номер компресора на мою машинку???
