Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
364,5K
Solikamsk
4 June 2012
Привет всем! Ребята, такая проблема не закрывается стекло в правой передней двери на автомате. Точнее закрывается доконца, а потом автоматически опускается до середины. А если начинаешь закрывать не на автомате то все ок. Думал уже что- то может мешает - проверил все нормально. Аппарат: ФФ2 рестайл, 2008г. Комплектация Гия.
mopsicus
5 June 2012
Solikamsk
ну видимо тебе надо перепрограммировать подъемники
Ganzy
6 June 2012
Добрый день всем. У меня проблемка с управлением переднего правого стеклоподъемника. Дело в том, что при продавливании кнопки до состояния автоматического полного закрывания стекла, окно, полностью поднявшись до упора, самвольно сразу же начинает опускаться вниз... Если его закрывать с водительской двери, тогда всё в порядке. В чём может быть проблема?
И ещё. Совсем не работает кнопка блокировки окон с водительской двери.
SScherbakov
21 June 2012
Ganzy
была у меня проблема такая, оказалось что попала гряз под резинку, вышел протер и все стало нормально.
G
Ganzy:
можешь по подробнее ... не работает как... кнопка блокирования блокирует только задние стекла причем с вод. блока управления они работают а с местного нет. это сделано специально что бы дети не опускали стекла в поездке.
Ganzy
10 July 2012
SScherbakov
Спасибо большое по поводу подъёма стёкол. Попробую протереть. Кстати, сейчас проблема сама собой ушла. Теперь закрывается до конца практически всегда!
А на счёт кнопки... Прошу прощения) Я не заметил горящую под кнопкой лампочку. Она на столько тусклая, что даже глубоким вечером еле-еле заметна. Днём же не видно, горит она или нет.
sultan
8 August 2012
уважаемые форумчане, прошу помочь - фокус 2, март 2008, ГИА, электростеклоподъемники установлены на всех четырех дверях. Доводчики, я так понял, есть на всех дверях, т.к. стекла поднимаются и опускаются при нажатии соответствующих кнопок на штатном брелоке-ключ. Как активировать эту функцию с брелока сигнализации (старлайн А9)? Или, например, поднятие опущенных стекол сразу после выключения зажигания, опускание стекол на определенную глубину сразу после снятия сигнализации с охраны?
SScherbakov
9 August 2012
sultan
Штатно эта функция работает так- при длительном нажатие на соответствующую кнопку(открыть\закрыть) на штатном ключе.
sultan
9 August 2012
Эт та понятно, со штатного ключа все работает, спасибо. Я хочу "обучить" свою нештатную сигналку, чтобы также стекла поднимать-опускать с кнопки.
Andros77
9 August 2012
sultan
Эта функция активируется на кан-модуле.
b123ao96
13 August 2012
извините конечно, но я не понимаю о чем конкретно идет речь - закрытие стекол , при постановке машины на охрану со штатной сиги, или просто закрывание стекол при нажатии на кнопку стеклоподъемника.
трехдверка-водительское стекло опускается во втором положении автоматически, если в первом(промежуточном) то пока держишь кнопку стеклоподъемника, поднимается только если держать нажатой,а пассажирская и опускается и поднимается только при длительном удерживании. с брелка вообще не закрывается
Andros77
13 August 2012
...поднимается только если держать нажатой,а пассажирская и опускается и поднимается только при длительном удерживании. с брелка вообще не закрывается
Вот, собственно, об этом
iurcosta
21 August 2012
sultan
Я думаю, что вместе с сигой может и не работать, т.к. я ставил старлай А92 кан - либо меня развели, либо они правы. Из за этого кан модуля не все функции реализовываются, включая двойное запирание дверей или доводчики стёкол...
Alex660616
9 May 2013
Что может сломаться, не програмируются на автоматическое закрывание все стеклоподъемники. До этого когда снимал и ставил АКБ все програмировалось отлично.
Alex660616
9 May 2013
Запрогромировал все стеклоподъемники, 3.4.5 раз опускал и подымал, раньше за один раз.
митяй76
13 May 2013
iurcosta
У меня стоит Старлайн А92-доводчики работают.
iurcosta
15 May 2013
митяй76
Я немного не правильно выразился, тоже всё работает, просто другие сиги не каждые это реализовывают
Штирлиц86
31 July 2013mobile
Приветствую!фф2 2.0 2006г. Chia. не работает кнопка блокировки. Может её тоже надо как то настроить?или разобрать и проверить контакты? Лампочка на кнопке горит при нажатии!
mandalore105
28 July 2013mobile
Так она же только на задние т
Илья190
31 July 2013
у меня комплектация chia, после того как скинул клемму я знал что нужно программировать подъемники но руки не доходили )))
в результате нескольких дней езды они видимо каким то образом запрограммировались от постоянных открываний и закрываний)
з.ы. фокусы фокуса не перестают удивлять )
Ivan93
29 August 2013
Подскажите пожалуйста. Форд Фокус 2 дорестайл, 3d
Если я правильно понял из прочитанного в теме, функция двойное запирание есть не в каждой комплектации. И как я понял там где эта функция есть вроде как должна быть функция такая чтобы стекла закрывались сами при постановке на сигнализацию. Так вот у меня почему то они не закрываются, но машина начинает сигналить(вроде как сигнализация срабатывает). Сигнализация родная, ключ не выкидной
Зы: если я что то не правильно понял, поправьте. Заранее большое спасибо за ответ!
swilov
29 August 2013
Ivan93
Нажал 2-й раз на кнопку закрывания и держишь, через неск. сек. подымутся, но ток если они запрограммированы,т.е. при кратковременном нажатии кнопки опускания стекла они автоматом опускаются до самого низа или соответственно подымаются пока не прервешь, если нет программируй и будет счастье.
Ivan93
30 August 2013
swilov
Вооот, в том то и дело что я второй раз зажимаю, а ничего не происходит кроме повторного запирания дверей. Держу держу, а он ноль эмоций, спустя несколько секунд издается сигнал(я так понимаю это предупреждение о том что окна не закрыты). Автоматом открывается только водительское стекло при кратковременном нажатии кнопки, но не закрывается. То есть на закрытие нужно удерживать кнопку стеклоподъемника. А как программировать???
swilov
30 August 2013
Ivan93
См. шапку и книжку про машину))
Ivan93
30 August 2013
swilov
Шапку делал, без изменений. А книжки нету(
biverboy
31 August 2013
Ivan93
Если зеркала у тебя без складывания, то и стекла подниматься не будут, так как нет дверных модулей. Сто раз уже обсуждалось...
Ivan93
31 August 2013
biverboy
Очень много сообщений, всех не перечитать. Зеркала не складываются, спасибо за инфу
А может есть какая нибудь приблуда которая закрывала бы?
swilov
31 August 2013
B
biverboy:
Если зеркала у тебя без складывания, то и стекла...
У меня зеркала складываются вручную, а стекла с автозакрыванием
I
Ivan93:
Прежде чем я залез в подвеску, прочел несколько тем общим объемом около 300 стр., не нужно лениться.
Ivan93
1 September 2013
swilov
Это не лень, я сам большое количество тем перечитал на этом форуме, но вот в данной теме каша в голове оттого что все пишут разную информацию. Собственно как и сейчас. Biverboy Утверждает что без складывания зеркал и и автозакоывания стекол нет, у Вас иначе... Вот и думай потом как же оно на самом деле.
Я слышал что то о модуле который куда устанавливается и стекла закрываются автоматически. Нет случаем никакой информации по этому поводу?
mandalore105
1 September 2013mobile
У тебя же трехдверный, а у них вроде не было цифрового управления стеклами (не знаю насчет st/rs). Так что с поднятием ты пролетаешь.
