Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
BlackGoga
30 May 2012
Apwara
Мыть решетку радиатора?
YYYYY
30 May 2012
to Russian_Mouse
Короче нужно нюхать дым) пахнет горелым маслом - масло
Russian_Mouse
30 May 2012
Вообще категорически согласен. Надо продолжать диагностику
EXtensive
30 May 2012
Доброго времени суток!
Есть вопросы. Подскажите пожалуйста:
1. Вчера снял головку блока между 2 и 3 цилиндрами(колодцами) увидел открытое отверстие с резьбой внутри, под болт.
Но болта нигде не обнаружил. Все обыскал. Уже даже испугался. Подумал забыл ввернуть прошлый хозяин. В отверстии было масло.
Отверткой ткнул вроде просто глухой колодец. А зачем резьба?
Завернул и посадил туда простой болт на герметик.
2. Когда включаю кондер (АС - ON) начинается противный писк. Та самая муфта. Сказали из-за недостаточного давления хладогена. Нужно заправить кондер и почистить что-то. А что там нужно чистить? И из-за этого ли писк?
3. Наблюдаю такой момент. С утра выхожу машина нормально заводиться с пол пинка. Покатаюсь минут 20-30. Ставлю. Ухожу минут на 20-30мин. Потом снова сажусь начинаю заводить. Стартер шпарит но машина не заводится. Иногда начинает трястись. Вроде хочет завестись и уже почти вроде завелась, но будто чего-то не хватает. Дергается. Подкидываю газку - жму педальку,то - схватывается. Заводится. Прогазовываю - все нормально.
Заранее благодарнен.
Russian_Mouse
30 May 2012
EXtensive
2. Самостоятельная очистка радиаторов
Пищать может компрессор, подшипники, прокладка фетровая там есть. Так, удалено, невозможно сказать.
3. Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Вероятно, дроссель помыть пора, для начала.
YYYYY
30 May 2012
увидел открытое отверстие с резьбой внутри, под болт.Но болта нигде не обнаружил. Все обыскал. Уже даже испугался. Подумал забыл ввернуть прошлый хозяин. В отверстии было масло.Отверткой ткнул вроде просто глухой колодец. А зачем резьба?Завернул и посадил туда простой болт на герметик.
))) может технологическое отверстие под крюк двигло поднимать
30 May 2012
EXtensive
Это под датчик температуры, на другом движке. ГБЦ та же.
Apwara
30 May 2012
BlackGoga:
Apwara
Сегодня вытащил радиатор, пылищи было столько- словами описать сложно. Продули сначала сжатым воздухом, потом отвез на мойку отбили остальное керхером, все ровно до идеала довести не получилось. Ощущения после процедуры весьма приятные, затупливать стал меньше, кондей морозит раза в два лучше!
M_S_N
30 May 2012
forced:
Всем привет! обращался уже с проблемой- тачка глохнет, двиг 2,0, пробег 122000. Свечи иридевые( только меняные), фильтр воздушный поменял, губку там новую поставил, форсунки промыл, раскоксовку сделал, дросельную заслонку вычистили, пропусков зажигания нет, лямда работает на 4+, датчик температурный заменил. Баг себя проявляет на прогретой тачке и в жару, при +15 ездил проблемы было меньше, сейчас невыносимо. Компресия в норме, по 16-17 кг. Глохнет как будто выключается зажигание, может и на ходу, может и просто на холостых не при движении. при торможении резком тоже очень часто глохнет. стрелка тахометра может упасть до 0, потом подняться на заданное кол-во оборотов двигателя. Подскажите плиз что может быть? Диагносты руками разводят!
Блин, у меня аналогичная ситуация! вчера и сегодня повторилась. и свечи недавно менял иридьевые поставил. авто 2.0 АТ 2010 г.в. пробег 51500 км. Вы проблему не решили, мне вот говорят радиатор почистить.
M_S_N
30 May 2012
Сейчас ехал домой, на улице температура +16 не жарко, как только встал в маленькую пробочку машина заглохла, при попытке повторно завезти, она опять заглохла. Подождал 5 минут, завел и как ни всем не бывало. Блин с чем это может быть связано? Перегрев отпадает, так как уже ночь и на улице прохлада. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
EXtensive
31 May 2012
Russian_Mouse
Спасибо. Сегодня по инструкции от Тактика почищу между радиаторами.
И буду прочищать дроссельную заслонку + поменяю фильтр топливный.
Еще вопрос?
На Дисплее горит надпись "Неисправность системы ESP" но индикатор на панельке не горит. Скидывал клеммы, снова загорается надпись.
Вычитал что должны гореть совместно и на ЖК и на приборке индикатор.
Почему так?
Russian_Mouse
31 May 2012
EXtensive
Вся панель приборов управляется по шине. И индикатор под стрелкой, и борткомпьютер. Т.е. что-то сглючило. С этим уже лучше на диагностику и ошибки смотреть. Можно посмотреть ошибки самой панели, может что косвенно подскажет ( Тестовый режим компьютера ). Но я сомневаюсь, если ошибка стойкая — надо копать как следует. Реально-то система работает или нет?
EXtensive
31 May 2012
Кнопочка ЕСП при удержание загорается в ОФФ. Еще раз нажимаю - гаснет.
А как проверить реально ее работоспособность я не знаю.
На днях поеду на диагностику.
popchan
31 May 2012
E
EXtensive:
Apwara
6 June 2012
Когда глушу двиг (особенно заметно после дальних поездок) происходит какая то вибрация. Что может быть?
nouoil
7 June 2012
Для тех у кого 2.0 постукивает на холостых а при выжиме сцепления тишина С проблемой боролся сначала поменял сцепление комплектом стучит Потом решил менять маховик снял второй раз КПП при замена маховика увидел что болт крепления задней крышки двигателя открутился и чиркал об маховик Болты были ослаблинны все закрутил на Loctite 15000км проехал тишина а собирался подшипник первички менять Focus 2007 год 120000 пробег
evgzhuk
7 June 2012
Кстати маховик менял 2 тыры назад. сейчас на холодную прислушиваюсь один хрен шуметь стал..но не критично
_VIKING_
7 June 2012
хочется подвести кое-какие итоги. если есть шум, стучащий звук, который пропадает при выжимании сцепления, то тут 2 варианта? либо маховик, либо подшипники первичного вала? или еще что-то может быть? на первичном валу один подшипник или два? другие подшипники в коробке могут шуметь (и при выжатом сцеплении и при отпущенном)?
AZbin
7 June 2012
Ситуация такая. По определенным причинам снимали головку с движка. Поменяли маслосъемные колпачки,поршневую группу не трогали вообще. Все собрали обратно,двигатель работает идеально,но очень ОЧЕНь сильно дымит синим дымом,пришлось из гаража даже выходить. Выкрутили свечи,резьба в масле,во всех 4-х цилиндрах масло,в 1-ом больше остальных. Потом выяснилось,что мы перепутали МСК, вместо впуска поставили выпуск и наоборот.Разговаривали с мотористами,они говорят,что не может в таком количестве из колпачков забрасывать масло в цилиндры.Затем мы сняли впускной коллектор,он весь в масле,предположили,что засасывает через сапун, но кольца на поршнях мы не трогали совсем и до этого машина у меня не дымила и масло ела чуть-чуть,не могли эти кольца просто так взять и залечь.Помогите советами,может кто сталкивался с таким.Из-за чего это может быть: из-за колпачков или поршневых колец??
Russian_Mouse
7 June 2012
AZbin
Если ничего, кроме головы не трогали, то всё сходится к МСК. Если они сурово повреждены, то лить будет очень щедро. Плюс эффект первого запуска, всё выгорает - могло хорошо надымить. Вентиляцию же проверить на работающем не проблема, что останавливает?
AZbin
7 June 2012
Russian_Mouse
Я так понимаю,что если б были колпачки,то дымить не сразу бы стало или я не прав?а у нас сразу стало дымить((
YYYYY
7 June 2012
Логда - то менял колпачки на пассате, один забыли поменять (оставили старый) этого хватило для сильного дымления.
Скорее всего колпачки как то не так поставили, или ни те)
AZbin
7 June 2012
512
А откуда тогда масло во впускном коллекторе берется?
Russian_Mouse
7 June 2012
AZbin
Почему не сразу? Масло в двигателе поступает всюду, сразу бы по клапанам и полилось... Впускной вообще мыли перед установкой, это точно свежее масло, а не наносы за предыдущий период? И характер его распределения - равномерно или перед двигателем самым?
AZbin
7 June 2012
Russian_Mouse
Масло точно свежее.Присутствует и в самом коллекторе и в впускных отверстиях двигателя.Масла очень много,такое ощущение,что колпачков вообще нет))
Russian_Mouse
7 June 2012
AZbin
Достаточно их натянуть "не так", чуть повредить - и масло будет реально литься в цилиндры. В любом случае МСК менять - вот и поменяйте.
spiker
8 June 2012
Добрый день!Поиск не дал результатов(
Вопрос таков:сколь литров масла нужно залить в ДВС при замене?
AZbin
8 June 2012
А может ли двигатель после ремонта сильно дымить из-за того,что его неправильно собрали(шланги перепутали или датчики местами).МСК новые,поршневые кольца не трогали,машина до ремонта не дымила.Еще горит чек,пишет неисправность систем двигателя,разгон уменьшен.
YYYYY
8 June 2012
Да чего только не может быть... Проще поехать на диагностику двигателя и не гадать )
Дымить тоже может по разному, расход топлива не увеличился?
Russian_Mouse
8 June 2012
AZbin
1) ... уже отвечал 2) еще и с дроссельным узлом проблемы - не подключили правильно или свернули.
Чего-то неудачный ремонт какой-то. Перепутали, собрали не так, не подключили. Разбирайте, дефектуйте, меняйте испорченное, собирайте верно -- что ещё сказать...
