Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
559,9K
1,8K
ParAnd
12 May 2012
на какую глубину от края плоскости запрессован сальник? залез под машину проверить, сальник какой то весь грязный, ни фига не новый и запрессован глубоко, 5-6 мм от края. Вроде был ближе раньше. Возникло впечатление что просто вытерли и запрессовали глубже((( . 2 дня в ремонте была - нихрена не сделали(((
ParAnd
12 May 2012
да да мм))
Гарик73
13 May 2012
проехал 1000-1500 после замены
фурсик
13 May 2012
Ребята проехал 2300км ,интересует такой вопрос у меня стоит зашита картера можно ли както поглядеть или сфотаграфировать не течет ли неснимая зашиты? а то у меня нет ямы штоб ее открутить
dooom
13 May 2012
фурсик
Вот так!фотоаппарат вставь тута.
GeneralS
17 May 2012
Подскажите, при замене сальника масло в коробку доливают или меняют полностью? и какой сальник ставят от фф2 или фф3 (финис)?
фурсик
17 May 2012
Огромное спасибо dooom за подсказку как поглядеть течь.Сегодня сфоткал сфою машину хотелось бы уточнить стоит ли мне ехать к диллеру на ремонт или эта всетаки старая смазка после запресовки - просто боюсь как бы незделали хуже .
dimcher
17 May 2012
Круто у вас там садик на защите развелся ))
Течь конкретная, никакая это не смазка. Ехать менять..
Darkblood
17 May 2012
фурсик
Это течь) точно такая же картина была - думал тоже смазка. Вытер тряпкой, проехал 200км - картина повторилась. Ездил менял к дилеру.
фурсик
17 May 2012
dimcher это не садик гдето прюшком прополз,машина не для дачи никак немогу привыкнуть к посадке после лада калина - учусь ездить заново
и такой вопрос сколько по времени занимает замена сальнака и после замены есть люди которые забыли про эту проблему?
dimcher
18 May 2012
фурсик
замена от 30 минут до часа в среднем. У меня после замены больше не течет
JokerAndrew
18 May 2012
фурсик
мне три раза меняли ждал примерно 2-3 часа ...
dimcher
18 May 2012
J
JokerAndrew:
фурсик
ну если там не присутствовали сами, то вы и не видели, сколько его реально меняли пока машину приняли, намыли, достали запчасти. Да и в работу она могла не сразу пойти, или наоборот стоять готовая какое-то время пока мастер чем-то другим занят. Реально же работы там ну на 1,5 часа максимум.
Frashmeat
19 May 2012
dimcher
у меня фф3 1.6 125 механика, какой нужен сальник? номер, и какое маркировки заливал масло заранее спасибо за ответ))
dre12007
21 May 2012
менял по гарантии опять потёк, уже в 3 раза сильней, заезжал на сто перед поездкой к дилеру мастер сказал что криво поставили даже я заметил. сайлентблоки залило, походу им пизнес скоро придёт
olan77
22 May 2012
dre12007
я уже писал тут где-то..Сальник проще поменять самому.И нервы целее будут и время.Вы часом старый сальник не сохранили? Думаю многим было бы интересно узнать геометрические размеры сия изделия.Не удивлюсь если сальник от ФФ3 один в один от,к примеру,переднеприводных жигулей.Народ! Кто нибудь,сделайте фото и замерьте уже этот злосчастный сальник!
JokerAndrew
22 May 2012
После третьей замены сальника подтеки не обнаружены, но сальник был влажный, протер его насухо буду наблюдать.
sergey-nnov
26 May 2012
Тоже поменяли сальник, проехал не много , 100 км где то . Сегодня заглянул-сухо
dre12007
26 May 2012
позавчера поменяли второй раз, сегодня всё в масле, Я ВШОКЕ***
фурсик
27 May 2012
Записался тоже на замену в субботу,но как однажды сказал мой отец:Если сам не зделаеш- то путью тебе никто незделает!
sergei789
30 May 2012
Пробег 30 000 км уже 2 раза менял сальник ...на 2000 и 25000км
hucos
30 May 2012
Ну вот на пробеге 23300км третий раз потёк сальник. Очень разочарован автомобилем. Ни кто не знает до какого пробега гарантия на сальники распространяется?
dre12007
30 May 2012
писал жалобу на оф сайте сегодня позвонила тётя сказала отругает их и сказала что недавно вышли какие то модифицирование сальники перевела меня на обслуживание с темп авто в модус и сказала что проконтролирует чтоб поставили именно этот сальник только интересно как она это сделает сидя в Москве когда модус в Новороссийске
Denis123567
1 June 2012
Всем привет!
Я правильно понимаю, что данная проблема существует на 1,6 МКПП? Или на 2,0МКПП тоже??
RBman
1 June 2012
1.6 125hp PS - 8000 км, все сухо!
фурсик
1 June 2012
RBman
Еше не вечер яб так не радовался бы - проблема эта у всех ,вопрос времени
dimcher
1 June 2012
фурсик
На PS скорее всего этой проблемы не будет, коробка другая, сальники другие
фурсик
1 June 2012
dimcher:
dre12007
dre12007
пишет выше што якобы сальники другие начали ставить
хотя завтра поеду сам менять гляну што хоть за сальник ,если в рем зону конешно пустят.
Просто непонимаю почему они текут ? сам работаю на металло обрабатываюших станках и сами делаем оборудование ,завтра гляну че хоть там за устройство а то мож какой другой туда сальник пихнуть либо с 2 пружинами или 2 х рядный
dre12007
1 June 2012
раз сальники уже делают другие значит в старых сальниках есть касяк
дима81
4 June 2012
на 1.8 течетсо стороны водителя. уж второй раз меняю! в сервисе(у не официалов)говорят ничего страшного уровень масла как раз проходит по нижней кромке сальника. предлагают поставить сразу два!вроде как ширина позволяет!
