Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
motya36
24 May 2012
DeathMan
Ставить эти 1 349 858 по 101,50руб. за штуку?
В шапке темы есть коды,я вроде др брал по 150р за штуку-медь,такие как с завода стояли,отъездил на них 40тыс км -состояние отличное
DeathMan
24 May 2012
motya36
ну этот код 1 349 858 с шапки, самый первый из меди !
motya36
24 May 2012
DeathMan
Ну да, я просто заехал к официалам,сказал,что мне самые простые медные свечи на мой двигатель,какие стоят с завода, с кодами не заморачивался
DeathMan
24 May 2012
motya36
т.е. по факту Вы мне так и не ответили, я же спрашивал какие свечи идут с завода !
24 May 2012
DeathMan
У меня с завода стояли AYFS22FB (1 493 602 - платина):
Поменял на 1 493 001 - медь.
DeathMan
25 May 2012
странно, а почему таких нет в шапке и сколько они уже служат в КМ ?
25 May 2012
DeathMan
В шапке они есть, только как старый код
тыц
Когда пошел покупать свечи, мне по VIN продали 1 493 001. В Экзисте, если посмотреть по коду 1 493 602, а потом перейти на схему, то там тоже можно увидеть два варианта: 1 493 602 и 1 493 001.
З.Ы. Я сначала купил, а узнал, что у меня платина с завода, когда полез менять. Поменял недавно, пока ничего сказать не могу, тем более, что попутно мыл дроссель.
Pumax
26 May 2012
При пробеге 19 тыс. решил проверить состояние свечей. Я конечно не спец в этом, но выглядят вроде неплохо. Что скажете, менять надо? Заправляюсь 95м на лукойле (Оренбург).
MDesing
26 May 2012
Pumax
По моему свечи вполне нормальные! Сам заменил недавно (щас 56 тык), у меня верхний электрод на половину вашего был съеден! В остальном один в один. Поставил платину родную. В результате никакой разницы в динамике и расходе не замечено. Ездите смело до 60 тысяч, не заморачивайтесь!
DeathMan
27 May 2012
мне такие же продали 1493001 по 140руб. за штуку (Курск)
MeRcuRiO
27 May 2012
а кто нибудь свечи Bugaets ставил?
motya36
27 May 2012
После замены свечей при пробеге 39тыс км на оригинал медь стал замечать небольшое увеличение расхода топлива(было средний расход 7,6- стало 7,9,на холостых мгновенный расход было 0,7,стало 0,7-0,8 л)не критично,но интересно с чего бы это при новых свечах .Может пора дроссель почистить
Gannimed
28 May 2012
MeRcuRiO
Боюсь, они слишком технологичны для наших Фокусов ...
MeRcuRiO
28 May 2012
Gannimed
Тогда даже и не знаю что лучше взять для двухлитрового движка и какой зазор выставлять, потому что сейчас езжу на финваловских, по началу вроде ничего были а сейчас тупее тупых машина
TeddyBear
28 May 2012
Вот и я на 30 тыс. решил поменять свечи.
история
motya36
28 May 2012
TeddyBear
Да,по моему свечи выгледят плохо для такого пробега ,заправку меняй
MeRcuRiO
28 May 2012
и все таки для двухлитрового движка какой зазор то лучше выставлять?
DmitryST
28 May 2012
MeRcuRiO
1.3мм
MeRcuRiO
28 May 2012
это не серьезно )))
DmitryST
28 May 2012
это не серьезно )))
MeRcuRiO учите мат часть!
yjeen
29 May 2012
добрый всем день у меня такая история, купил в том году фф2 , там брякал какойто клапан у официалов механик сказал это нармально но меня это бесит ,приятель сказал меняй свечи у него так же было . Весной той я поставил NGK 25 5А-13 может нужно было другие ставить , может это и правда свечи?
Borjomy
29 May 2012
TeddyBear
Давненько таких убитых свечей не видел. Срочно менять продавца бензина. Татнефть никогда не нравилась. Второй момент: надеюсь, машину не прогреваете и не переключаетесь на 1500-2000 оборотах.
yjeen
29 May 2012
казалось бы заправки нармальные но бензин ужасный я не весной менял а гдето в конце октября прошел обоих тыщ 6 не больше , сегодня выкрутил а они норм:) единственное но первый бронипровод на модуле окислелся:( почистил стал тише работать двигатель может дело и в свечах и в проводах и в модуле :-D если так то я попал и серьезно но думаю всё же свечи тоже не те
dima4478
30 May 2012
Заменил свечи на своем авто форд фокус 1,6 акпп рестайл на 65000-
выкручивались легко- головку на 16 взял у друга, удлинитель еще с ТАЗа был- с фотографированием заняло около 40 минут (следует учесть еще крышку вольвоскую снимал- ставил!)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4c5/d56/48cf0be96b4f8f3b-main.jpg
TeddyBear
30 May 2012
Borjomy,
motya36,
Спасибо, попробую поменять заправку, посмотрю.
По поводу переключения - автомат у меня, 1.6.
Прогрев - только если зимой в морозы, минут так 5.
motya36
30 May 2012
dima4478
Судя по фото поставил обычную медь,а стояли другие
motya36
30 May 2012
Решилась моя проблема после того как дал проср...ся двигателю на трассе , ср. расход снова пришел в норму 7,6 с включенным кондиционером
dima4478
30 May 2012
motya36
дак да- брал медные, а у меня по ходу стояли платина
пс ну да ладно- отчищу и в запас оставлю!
врач
3 June 2012
ПОДСКАЖИТЕ, 1(в кружке)- что за нагар такой,
2(в кружке) что за ерунда со свечкой № 3(колодец свечки №3)_____
-Ал-
3 June 2012
врач
1 - это нормально, так и должно быть (теорию долго объяснять, в теме всё есть)
2 - с третьим цилиндром что-то не в порядке ... возможно колпачки клапанов или кольца. Но не критично, разбирать двигатель рано
