FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
TallPaul
12 June 2012
wanted21
Надо было сверить соответствие финиса и инженерного кода на внутренней стороне крышки
Dart.veider
27 May 2012
А подскажите код нкладки на порог пластиковой (не СТ), только длинной части (не маленький уголок, основная часть от задней арки до уголка)
4-двери второхетч. И еще вопрос-клипсы отдельно, или в комплекте?
aldebaran84
27 May 2012
подскажите пжлста код детали шильдика переднего на фокус 2. вырвали хулиганы с мясом!
TallPaul
27 May 2012
aldebaran84
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10222268)
(эмблема под №9, и если нужно, бери №8 и №7)
NetRaider
27 May 2012
Друзья, подскажите пожалуйста FINIS подвесного подшипника приводного (промежуточного) вала на Фокус2, 2007год, двигатель 1.8, МКПП.
Заранее благодарен
TallPaul
27 May 2012
NetRaider
Вот так: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12018300) и вот так: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11175337)
Boris98
28 May 2012
Подскажите пожалуйста код кнопки отключения авто старт-стопа, стоит у рестайла на месте кнопки отключения ESP у дорестайла
примерный вид
TallPaul
28 May 2012
Boris98
1689777 - кнопка старт-стоп
baldtyre
28 May 2012
Подскажите код пластиковой накладки под лобовым - откуда поводки дворников растут.
FF2 2006 хэтч.
TallPaul
28 May 2012
baldtyre
1437467 - наружная вентиляционная решетка под лобовым стеклом
ilya1
29 May 2012
Привет, а бывают такие вот рамки "GHIA"?
Vadster
29 May 2012
ilya1
1496158 - Рамка для овальной магнитолы под кондей ФФ-2 рестайл (Гия)
likes
29 May 2012
Может кто подскажет.
С низу к бамперу крепится вот эта беда (не знаю как правильно назвать)
тремя пистонами, отметил красным, интересует finis этих пистонов.
FF2 рестайл
Pavel Petrovich
29 May 2012
likes
на предыдущей странице было
зажим нижнего дефлектора бампера-1357580
likes
29 May 2012
Pavel Petrovich
Это не то, они стоят по одному ближе к левому и правому краям дефлектора.
А то что я спроси из себя представляет грубо говоря если перевести на строительство дюбель-гвоздь, только маленький.
И их там три примерно где я отметил.
Pavel Petrovich
29 May 2012
likes
ну наверно пистон это называется-1007932
aldebaran84
29 May 2012
ребят, а озвучьте пожлста еще раз для особо одаренных коды заглушек, находящихся между 1 и 2, 3 и 4 свечой зажигания. а то в соответствующей темке народ озвучивает копеечные цены на них, а я нашла почти за 400 руб каждая! надеюсь что не то! ну и код прокладки клапанной крышки.
форд фокус 2, 100 л.с., 1,6, 2005 г.в.
заранее спасибо!
TallPaul
12 June 2012
aldebaran84
1349201 - заглушка
1141575 - прокладка клапанной крышки на Zetec-S 1.6
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
спасибо!
смущает, что на схеме указана 1 штука (а не 2) и расположение практически посередине. но может это мои глаза меня подводят?
а что тогда за заглушка 1455107 стесняюсь спросить? не она же??? цена более привлекательная и по срокам быстрее!
TallPaul
12 June 2012
aldebaran84
Вот этих как раз две
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
не хочу показаться тупой но это уже другие какие-то? или те, что мне нужны, которые находятся
aldebaran84:
т.е. эти
я правильно понимаю, что первая приведенная схема является "крышкой" второй?
я девушка мегадотошная
TallPaul
29 May 2012
aldebaran84
aldebaran84:
Так и есть
Это те самые заглушки (1455107), других быть не может
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
фух блин. вроде вкурила. вопросы конечно еще есть, но они уже не по существу! но все таки спрошу. а что же за заглушка была на первой схеме? и еще у меня просматривается отверстие с внутренней резьбой между перегородкой, разделяющей свечные колодцы, и третьей свечей??? там что-то должно быть? или это уже не к вам? так чисто спортивный интерес!
я тут еще подумала. а зачем при проблеме с тосолом в свечных колодцах меняют прокладку клапанной крышки, если она (крышка) находится сверху??? тосол же попадает не из вне насколько я понимаю.или если подорвал крышку, чтобы попасть внутрь и поменять заглушки, то надо непременно и прокладку сменить?
СЗОТ
Romanich
30 May 2012
Ищу код рулевой рейки.
VIN: X9F4XXEED46B30863
2006 г, 1.8 (125лс) Trend (ЭГУР) с ESP
Правильно ли я понимаю, что эти коды подходят:
"1672148 - рулевая рейка на 2 л, кроме колес 18''
1710766 - восстановленная рейка"
Заранее спасибо
TallPaul
30 May 2012
Romanich
Все верно
Sea Gray
30 May 2012
Товарищи, подскажите пожалуйста, правильный ли финис ограничителя рулевой рейки для 18" колёс 1342639?
TallPaul
30 May 2012
Sea Gray
Все правильно, 1342639 - ограничитель рулевой рейки, с колесами 18"
aldebaran84
Двигатель Duratec 16V (Zetec-S, Zetec-SE) 1,6/100 л.с.
ПОПКОФФ
31 May 2012
Мужики, выручайте нужен номер кольца которое стоит на трубке ГУР которая вкручивается в насос ГУР
X9FPXXEEDPAL60975
Заранее благодарен!
TallPaul
31 May 2012
ПОПКОФФ
1332661 - уплотнительное колечко между шлангом давления ГУР и штуцером в насос
gl_
31 May 2012
Подскажите добрые люди финис подкрашивающего наборчика для panter black
дористайл
