Эмблема
Подскажите как можно сделать что бы скрыть/спрятать/убрать все то что находиться под задней эмблемой форд. Мне переднюю оторвали корочен не стал заморачиваться вставил сетку вместо этого замка. теперь прикольно смотриться... и в что бы не потерять заднюю эимблемку, оторавал ее... так там скотча двух стороннего килограмм и еще три дырки в двери... вопрос зачем они дверь просверлили .. если эмблема на скотч посажена... вредители... так вот как убрать эти дырки и углубление для эмблемы ? знаю знакомый на пятнашке дырки заваривал и красил... но что то на новой машинке не охота портить... может можно подобрать по размеру в это углубление и также приклеить и заполировать?... жду креатива
Вопросы "сделаешь мне такую?" или "сколько будет стоить?" будут наказываться в данной теме в соответствии с Правилами. Фото просто эмблемы, без описания, или как это было достигнуто/сделано, будут удаляться.
эмблема форд, значок, шильдик, надпись, шильда, радиаторная решетка, крышка багажника
depreaz
4 June 2006
Эмблема
811,6K
3,9K
Greek
1 April 2012
Друзья, подскажите код задней овальной эмблемы с надписью "ford" на седан рестайл.
Если пробивать через elcats, выдает код 1 207 300 (дороговато за овал).
На форуме нашел еще несколько кодов - 1 528 567 (дорого), 1 375 642 (чуть дешевле), 1 255 587 (самый дешевый).
Какой из этих кодов правильный? Чем отличаются эмблемы с данными кодами? И подойдет ли самая дешевая на седан рестайл?
Я так понимаю что на дорестайле задняя эмблема была разборная, а на рестайле - неразборная. Получится поставить разборную от дорестайла на рестайл?
korupt
12 April 2012
pav902
хром ободок поддевать сзади эмблемы или с лицевой стороны?
какосик
15 April 2012
народ всем доброй ночи, помогите не могу найти как снять значок на фф2 на хэтчбеке сзади...
graf188
15 April 2012
какосик
ДОрестайл - необходимо завести под эмблему леску и лёгкими движениями вверх - вниз, влево - вправо срезаем двух сторонний скотч. На фотке видны три отверстия - направляющие эмблемы. Их леской не срезать. Работа на 1 - 2 минуты без подготовки. Остатки скотча стереть ластиком (резинкой). Это примерно ещё 3 - 5 минут.
какосик
16 April 2012
большое спасибо а то я думал надо полностью разберать крышку...
коро4е берем и отрываем)
какосик
16 April 2012
народ а спереди как снять.. ) заранее спасибо...
просто машину купил недавно и боюсь пока сам ломать )
KOS939
16 April 2012
graf188
нa рeстaйлe тaкжe?
-ЖЕКА-
16 April 2012
какосик
выше почитай
Dawid
18 April 2012
у меня эмблему переднюю какие-то гады оторвали, она продается вместе со штырком на котором держится? его ведь тоже поломали((
igrokx
19 April 2012
лампочку прицепил)
sanila84
18 May 2012
поставил на перед и зад ))) подсвечивать пока не стал. igrokx - сенькью))) p.s скажу так на мондео как видимо и на фок рест не разборные, но я разобрал.
sanila84
24 May 2012
Роми
4 June 2012
обращаюсь к эмблемным гуру
поднимал уже этот вопрос в свое время, но так ничего лтолкового не выяснил
хочу покрасить заднюю эмблему в цвет кузова (красный), при этом сохранить хром надписть ФОРД и хром окантовку вокруг эмблемы, то есть синий фон заменить на красный и только
представил себе несколько вариантов..
1. так как эмблема неразборная (фф рест 2010 год хетчбек), то сделать по аналогии с передним значокм (разобрать, снять стекло, зашкурить, покрасить) не получится. может обратиться к кому нибудь (я даже не знаю, но возможно это рекламное агентство?) чтобы они сделали мне трафарет с надписью форд, трафарет хром окантовки, приклеить их поверх, зашкурить синий фон, где это возможно, покрасить в красный, снять наклейки (хромированые места при этом должны оказаться защищены от попадания краски?)
2. вроде как слышал что на дорестайлах идут значки по типу переднего, разборные, то есть можно их разобрать, зашкурить стекло и все собрать обратно, какие в этом варианте меня ждут издержки/недочеты/переделки? там вроде как усики от шильда идут, которые вставляются в багажник, у меня же на рестайле просто выпуклость, на которую 3м скотчем клеится эмблема. то есть, если задний можно разобрать и покрасить, можно ли спилить у него усики или просверлить отверстия в штатной выпуклости и всобачить дорестайловую эмблему?
3. у знакомой девочки рестайловый форд 2008 года ГИЯ седан, я потыкал на эмблему, центральная часть вроде как вдавливается внутрь относительно хромированой окантовки. что это значит, у нее задний шильд тоже идет разборный? есть ли возможность его разобрать, перекрасить и обменяться шильдами с хетча на седан соответственно?
4. ваш вариант идеи а-ля закатай его пленкой красной, распечатай в агентстве логотип из черных букв ФОРД и приклей - не принимается.. хотя в принципе возможен этот вариант, если буквы можно распечатать в хромированной пленке, тогда центр будет красным, окантовка останется, а в центре будут приклеены хром буквы ФОРД
Panika-74
8 June 2012
У меня вот так получилось
opa4ki
9 June 2012
нужен такой светящийся значок, помогите где можно купить,сделать??и наклейки 2 фокус с хетчем ФФ3
boris1978
9 June 2012
я тоже хАчу такой значек(на моем хром зараза вспучился)
severshok
9 June 2012
Добавьте пожалуйста в список , хотелось бы как на фото ff3
sanila84
11 June 2012
sanila84
16 June 2012
еще планирую на ступичные колпачки наклееть.
igrokx
2 July 2012
во )))
igrokx
2 July 2012
лосяра
17 July 2012
Всем привет! Сильно облезла (родная) эмблема крышки багажника, хочу поставить новую. Вопрос: Как она крепится? Снимается? Снял обшиву багажника там с обратной стороны торчат три пенёчка, один короткий в середине, и два длинных по краям. Для чего они?
В экзисте заказал новую 1528567, а потом посмотрел под этим кодом эмблема для КУГИ, МОНДЕО и ГЕЛАКСИ. Снял заказ.
По моему для моей машины нужна эмблема под кодом 1532603 ?
FF-2 (Рестайл) 2008г, Седан, Испания. Заранее спасибо!!!
CAH CAHbl4
17 July 2012
лосяра:
Почитай тут FINIS
mahno
31 July 2012
Рестайл..Хетч..
Приспособил на хлопушку переднюю эмблему.
Теперь они у меня одинаковые
ХОМа
3 August 2012
закатал заднюю эмблему
синий фон в прозрачный карбон, а сверху полностью затянул ORACALом 8300
на солнце буквы переливаются прикольно
фотки на машине выложу попозже
glock1
7 August 2012
а мне оторвали шильдик. не знаю если заказать в экзисте мне поворотную часть пришлют или эмблему одну..кто знает?
или она вместе с решеткой идет в комплекте(поворотная часть)...
убил бы урода
Sea Gray
8 August 2012
glock1
Эмблема идёт с повортной частью. Дополнительно может потребоваться пружинка, но старая должна была остаться на месте.
kydesnik
14 August 2012
А я хочу такую эмблему, только фон придумать не могу. МОжет серебро или хром?
RepkinS
14 August 2012
Мне кажеться, черный фон будет смотреться)
